Адепт |
2.3.2006, 18:46
#61
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 197 Регистрация: 27.2.2006 Возраст: 46 Из: Казахстан Пользователь №: 1741 |
Теоретически, оптимальный бампер (или, наверное, его крепления) должен иметь регулятор жескости, что бы в гОвнах можно было сделать пожесче и валить подлесок, а в городе помягче и не боятся последствий ДТП. Все ИМХО.
4.3.2006, 17:03
#62
Гармошка в кронтейне крепления кенгурятника - это сенсор подушек. В зависимости от страны предназначения машины он сомнется при сильном ударе (для европы - эквивалент 20 км/час в неподвижный объект). При этом кенгурятник не отвалится.
Лебедку можно установить с кенгурятником из любого материала, она устанавливается на специальный швелер, который крепится к раме. Поцарапанный стальной кенгурятник будет ржаветь - у меня раньше на Discovery стоял родной Land Roverовский кенгурятник из стали, на нем образовалось несколько вмятин и выбоин, которые тут же стали ржаветь. Небольшие вмятины на алюминиевом бампере кстати легко выправляются, можно даже в домашних условиях. При сильном ударе кстати мой алюминиевый кенгурятник не треснул а смялся. Теоретически его можно было бы выгнуть назад и использовать дальше. |
6.9.2006, 8:24
#63
Ваше мнение http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...=8378&st=90 страничку до конца прочитайте
6.9.2006, 9:06
#64
Если не ошибаюся, наш ЮР обвешан КДТ "от ушей до хвоста" 8-)
Пусть поделится мнением 8-) P.S. Мне не очень нравится задний бампер... - какой-то недоделанный (ЮР, не в обиду) Фоты тут: http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=890 http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=991 P.S. 2 :!: гость, неплохо было бы бросая такие ссылки представляться :roll: мне кажется, так оно будет более правильно.... и нам будет понятно "ху из ху" :wink: |
ЮР |
6.9.2006, 15:49
#65
Lexx, он угловатый - 5мм сталь все таки.
Много раз садился на него на острые камни и всякие выбоины. Если бы его небыло - давно бы помял задницу. Как то въехал в дерево - там стояло два ствола, смотрю в правое зерколо - вроде расстояние есть. А второе дерево не заметил. Глушитель смят аккурат по уровню заднего бампера |
serg-hard |
6.9.2006, 16:17
#66
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 272 Регистрация: 18.11.2004 Возраст: 62 Из: Новосибирск Пользователь №: 676 |
ЮР, это замечание о наличие бампера, а о не КДТ! Имхо любой задний силовой бампер с этим справится! Но ценник ;%;*;*%!
Как я понимаю, на заднем бампере никаких защитных зон от ДТП нет!? Или я не прав? |
ЮР |
6.9.2006, 16:44
#67
serg-hard, что есть защитные зоны от ДТП? На бампере установлен довольно мощный фаркоп, что не есть хорошо при ДТП, тому кто въедет сзади.
Бампер крепится к раме с помощью кронштейнов, они же выполняют роль двух лыж. Если удар будет очень сильный то поведет не раму а эти кронштейны, но не вверх или вниз а вбок. |
beerov |
7.9.2006, 15:31
#68
Всё так, но платить за установку 10 000!
Получается, что криворуко изготовят, а потом за мои же деньги будут исправлять свои недоделки! Здорово придумано! А самое главное как звучит! По некоторым параметрам превосходит именитых производителей! Красота! А по каким параметрам? По толщине металла? У КДТ 5 мм, у АРБ 4 мм! Таки нужно задуматься о качестве этого металла? Давно известно, что качество металла выплавляемого в СНГ ниже, чем в мире! Да спецстали варить умеют, но вал отвратный! В доказательство можно глянуть на башенные краны, наши и импортные, у импортных каркас из сорта гораздо меньшего чем на наших. А по характеристикам ещё и превосходит наши! Не уверен, что КДТ с их подходом к делу и их жадностью, закупает спецсталь для своих бамперов! |
7.9.2006, 16:02
#69
ЮР |
7.9.2006, 21:52
#70
beerov, когда я ставил - установка была бесплатной. И по поводу цен с ними нужно торговаться, но в последнее время они жаловались, что стоимость изготовления выросла. Делают не сами а заказывают детали на завод, где все выштамповывается, пока оборудование простаивает. Потом уже везут на покраску. Сталь у них кстати неплохая - проверяли методом растягивания за тонкую проушинку.
Я покупал плиту под лебедку от АРБ, конечно АРБ это фирма где все собирается на конвеере из той стали, которая положена. |
Alan |
9.9.2006, 12:42
#71
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 32 Регистрация: 13.2.2006 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 1696 |
LEXX, сбрось плиз ссылку, где можно в Москве, прикупить такой бампер.
Спасибо. |
9.9.2006, 12:51
#72
Цитата(Alan) LEXX, сбрось плиз ссылку, где можно в Москве, прикупить такой бампер.
Спасибо. Компания ТюнингПро Каширское шоссе, 61, корп. 3а, АТЦ "Москва", павильоны 2П-19, 2П-15А, ТЦ-17 Телефон: +7 (495) 109-20-02 (Валерий) Лучше сослаться на 4wd.ru... а еще лучше мне в личку написать 8-) |
Эй ухнем!!! |
13.9.2006, 12:01
#73
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 13.9.2006 Возраст: 58 Из: Нерезиновск, он же Понаехаловск Пользователь №: 2523 |
А скажите, пжл, кто устанавливал задний бампер ARB на 100 VX.
Там всегда есть калитка под канистру? И если всегда - мешает ли она (без установленной канистры) поднимать верхнюю половину двери? Спасибо. |
13.9.2006, 12:19
#74
Не всегда 8-) можно заказать бампер под одну запаску, можно под две запаски и под запаску и канистру...
а можно - один бампер, без ничего поставить
Эй ухнем!!! |
13.9.2006, 12:48
#75
Спасибо.
А куда бы номер присандалить, чтобы гайцы не приставали? В штатном месте оставлять нельзя - закрывает запаска. |
13.9.2006, 13:10
#76
в комплектациях есть фонарики и крепление номера на кронштейн канистры или запаски, на фото выше видно
Эй ухнем!!! |
13.9.2006, 14:01
#77
Собираюсь завтра заказать передний (Sahara) и задний бамперы. А еще этой осенью жду допбак. Если будет интересно сообществу, потом отчитаюсь.
Эй ухнем!!! |
13.9.2006, 16:15
#78
А как думаете, если вешать бампера силовые да еще и дополнительный бак, наверное надо и подвеску усиливать?
13.9.2006, 16:24
#79
По идее, надо 8-) Т.к. "прибавка" будет в 200-300 кг
ЮР |
13.9.2006, 19:16
#80
Цитата(Эй @ ухнем!!!) Собираюсь завтра заказать передний (Sahara) и задний бамперы.
Лучше уж Делюкс, чем Сахара. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 15:03 |
