Overload |
9.1.2009, 0:21
#81
Цитата У меня попандос на 4К идет из-за того, что я 4 числа должна была выйти на работу. Работники как вся страна отдыхают на эти каникулы, а я выхожу обычно 4-5 числа. У меня аренда 4килорубля в день. Сеня 8 число - попадос уже на 32 косаря. Автослесарям я ничо в данном случае не плачу. Это знакомый, он не халтурит ничо, делает все основательно.
Ммммда.А говоришь - паспортА.Ну ладно. Гадя,завтра у вас всё получится и всё будет собираться. |
9.1.2009, 0:24
#82
Цитата(ofigela) Блин большой...на 32 наверное
Ну 32 это маленький и обычно входит в стандартный набор. Я точно помню, что докупал для своей машины головку кажется на 41мм. |
ofigela |
9.1.2009, 0:25
#83
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 378 Регистрация: 2.12.2008 Возраст: 115 Из: Маскваааааа Пользователь №: 6948 |
[quote="Overload"][quote]
Ммммда.А говоришь - паспортА.Ну ладно. [/quote] Ну. И к чему ты ето сказал? |
ofigela |
9.1.2009, 0:30
#84
Цитата(FordSloman) Цитата(ofigela) Блин большой...на 32 наверное
Ну 32 это маленький и обычно входит в стандартный набор. Я точно помню, что докупал для своей машины головку кажется на 41мм. При чем здесь, на 32 или на 64? Вся фигня в том, что он не срывается. Головка есть. Но сил у двух мужиков не хватает чтоб его свернуть с применением рычага в 1,5 метра. Рычаг погнули. В дугу. Завтра эту головку приварят газовой сваркой к лому! |
Overload |
9.1.2009, 0:30
#85
Цитата Ну. И к чему ты ето сказал?
Типа,приходите,кому паспорт надо.Загран. или нет? |
Overload |
9.1.2009, 0:32
#86
Цитата Но сил у двух мужиков не хватает чтоб его свернуть с применением рычага в 1,5 метра. Рычаг погнули.
Тебе сказано - кувалдочкой.Динамика рулит! |
ofigela |
9.1.2009, 0:32
#87
Цитата(Overload) Цитата Ну. И к чему ты ето сказал?
Типа,приходите,кому паспорт надо.Загран. или нет? Ну. И что ты хотел сказать-то? Или я сафсем туплю. |
Overload |
9.1.2009, 0:34
#88
Цитата Ну. И что ты хотел сказать-то? Или я сафсем туплю.
За какой болт 4 килорубля аренда? |
ofigela |
9.1.2009, 0:37
#89
Цитата(Overload) Цитата Но сил у двух мужиков не хватает чтоб его свернуть с применением рычага в 1,5 метра. Рычаг погнули.
Тебе сказано - кувалдочкой.Динамика рулит! Кувалдочкой по болту? Или все-таки на болт одеть головку и то по чему вдарить/дернуть/попрыгать втроем ? Можно было б и стартером сдернуть но башку надо с пауком на место присобачить, а перед этим газовые шланги прокинуть, а заодно и полностью уже все шланги провода присоединить, иначе из-за паука к газовым форсункам и шлангам потом не подлезешь. |
9.1.2009, 0:38
#90
Цитата(ofigela) При чем здесь, на 32 или на 64? Вся фигня в том, что он не срывается. Головка есть.
Чем больше тем труднее свернуть саму гайку. Может он там на резьбовой клей посажен чтобы не ставить новую гайку. Есть шанс, что при нагревании клей даст открутить (вроде температура размягчения ~115*C), но если посадили на капитальный клей, то даже не знаю. |
ofigela |
9.1.2009, 0:43
#91
Цитата(Overload) Цитата Ну. И что ты хотел сказать-то? Или я сафсем туплю.
За какой болт 4 килорубля аренда? Не знаю какой "болт" ты здаешь в аренду, но догадываюсь. У меня на работе аренда 4 килорубля. У меня на работе. На работе. Работаю я. Работников держу. Работники выходные с 31 по 11. Я сама выйти на работу собиралась 4-5 января. Из-за того что машина стоит в ремонте, я не хожу на работу. Тама закрыто значит. А раз закрыто, значит я буду вываливать за аренду с собственного кармана, а не из заработанных денюх. Поэтому у меня попадос. И чем дольше машина не собрана тем дольше я НЕ РАБОТАЮ. Потому как до работы доехать нада на машине. В настоящее время у меня под задницей скорп. Но я уже отвыкла от него. Я доезжаю токо до запчастей - до сервиса - до дома. ...а ты аренду подними, чот дешево сдаешь болт. |
ofigela |
9.1.2009, 0:47
#92
Цитата(FordSloman) Цитата(ofigela) При чем здесь, на 32 или на 64? Вся фигня в том, что он не срывается. Головка есть.
Чем больше тем труднее свернуть саму гайку. Может он там на резьбовой клей посажен чтобы не ставить новую гайку. Есть шанс, что при нагревании клей даст открутить (вроде температура размягчения ~115*C), но если посадили на капитальный клей, то даже не знаю. Японцы, что уроды конченные? Зачем шкив коленвала на клей приворачивать? А как сальник передний поменять? Или он меняется только вместе с машиной? Или с двиглом? |
Overload |
9.1.2009, 0:47
#93
Цитата Кувалдочкой по болту?
Хороший накидной ключ,и по нему.Бывают накидные с утолщенным хвостовиком,для ударов по нему.А с головкой - выкручивать её будет.Хотя,надо попробовать.Головка с воротком,и по нему.Лучше накидной ключ плоский.По болтику с торца (для начала) - тоже помогает. |
Overload |
9.1.2009, 0:50
#94
Цитата ...а ты аренду подними, чот дешево сдаешь болт Для своих бесплатно будет |
ofigela |
9.1.2009, 0:51
#95
Цитата(Overload) Цитата Кувалдочкой по болту?
Хороший накидной ключ,и по нему.Бывают накидные с утолщенным хвостовиком,для ударов по нему.А с головкой - выкручивать её будет.Хотя,надо попробовать.Головка с воротком,и по нему.Лучше накидной ключ плоский.По болтику с торца (для начала) - тоже помогает. Токо шлицы на болте сорвать. Здесь токо головка рулит. Я конечно понимаю, что в крузаке под капотом многа места, но особо кувалдочкой не помашешь, тем более с риском просто тупо сорвать шлицы, затем придется снимать блок и везти высверливать... |
9.1.2009, 0:53
#96
Цитата(ofigela) Японцы, что уроды конченные? Зачем шкив коленвала на клей приворачивать? А как сальник передний поменять? Или он меняется только вместе с машиной? Или с двиглом?
Японцам клей не к чему потому как они ставят новую гайку и часто указано, что при ремонте такие гайки должны меняться на новые чтобы она не отвернулась. При ремонте на таких вещах часто экономят и просто ставят на loctite, а у этой машины вполне этом ог быть не первый ремонт. |
Overload |
9.1.2009, 0:57
#97
Цитата сорвать шлицы
Сорвать грани.Так вот снизу можно одлезть.Болт из хорошей стали.Если ключ тоже хороший (НА-КИД-НОЙ), тo всё нормально будет. Цитата но если посадили на капитальный клей, то даже не знаю.
Я себе и синий,и зелёный Локтайт купил. Срываю и то,и другое. Это сказки,как мне кажется,что только газом потом можно срезать. Ставил головку на мерсе,там резьба под болт подорвана была.Я на шпильку,естественно.Так всё равно с зелёным Локтайтом вылезла.Пришлось втулки резьбовые вкручивать. |
Overload |
9.1.2009, 1:01
#98
Гадя,ты чего молчишь?Куда подевалась? Технический флуд застаивается.
ofigela |
9.1.2009, 1:03
#99
Цитата(FordSloman) Цитата(ofigela) Японцы, что уроды конченные? Зачем шкив коленвала на клей приворачивать? А как сальник передний поменять? Или он меняется только вместе с машиной? Или с двиглом?
Японцам клей не к чему потому как они ставят новую гайку и часто указано, что при ремонте такие гайки должны меняться на новые чтобы она не отвернулась. При ремонте на таких вещах часто экономят и просто ставят на loctite, а у этой машины вполне этом ог быть не первый ремонт. У этой машины не было ремонтов. Движок не вскрывался. Первый хозяин пригнал ее нулевую сам из Бельгии. Таможенные документы у меня. В 2005 продал второму. Я третий. По доверенности она не передавалась. Обслуживалась до меня у дилера - опять все бумаги у меня. Двигатель не перегревался. Масло менялось вовремя. Износа циллиндров и поршней нет. Все промерила собственноручно микрометром и щупом. (это для Геры - чой-то я делаю). Машина длительное время стояла у первого хозяина, вследствие чего залегли маслосъемные кольца и задубели колпачки. Компрессионные кольца...если б их не сломали можно было ставить старые: 1 кольцо: зазор замка 0,50, второго 0,60. Поставили новые: 0,45 и 0,55 соответственно. Башку притерли. Скорее всего регулировка клапанов не понадобится. |
Overload |
9.1.2009, 1:04
#100
Цитата ставят новую гайку
FordSloman, почему гайку а не болт?Там же в хвостовике внутренняя резьба.Или бывает и под гайку? |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 4:58 |
