245 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Флуд тут (заход 10)
Overload
сообщение 9.1.2009, 0:21
Сообщение #81
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
У меня попандос на 4К идет из-за того, что я 4 числа должна была выйти на работу. Работники как вся страна отдыхают на эти каникулы, а я выхожу обычно 4-5 числа. У меня аренда 4килорубля в день. Сеня 8 число - попадос уже на 32 косаря. Автослесарям я ничо в данном случае не плачу. Это знакомый, он не халтурит ничо, делает все основательно.
Ммммда.А говоришь - паспортА.Ну ладно. Гадя,завтра у вас всё получится и всё будет собираться.
сообщение 9.1.2009, 0:24
Сообщение #82
Цитата(ofigela)
Ну 32 это маленький и обычно входит в стандартный набор. Я точно помню, что докупал для своей машины головку кажется на 41мм.
ofigela
сообщение 9.1.2009, 0:25
Сообщение #83
Из: Маскваааааа
Пользователь №: 6948
[quote="Overload"][quote]
Ммммда.А говоришь - паспортА.Ну ладно. [/quote]
ofigela
сообщение 9.1.2009, 0:30
Сообщение #84
Из: Маскваааааа
Цитата(FordSloman)
При чем здесь, на 32 или на 64? Вся фигня в том, что он не срывается. Головка есть. Но сил у двух мужиков не хватает чтоб его свернуть с применением рычага в 1,5 метра. Рычаг погнули. В дугу. Завтра эту головку приварят газовой сваркой к лому! 024_mrgreen.gif
Overload
Сообщение #85
Ну. И к чему ты ето сказал?
Типа,приходите,кому паспорт надо.Загран. или нет?
Overload
сообщение 9.1.2009, 0:32
Сообщение #86
Тебе сказано - кувалдочкой.Динамика рулит!
ofigela
Сообщение #87
Из: Маскваааааа
Overload
сообщение 9.1.2009, 0:34
Сообщение #88
Ну. И что ты хотел сказать-то? Или я сафсем туплю.
За какой болт 4 килорубля аренда?
ofigela
сообщение 9.1.2009, 0:37
Сообщение #89
Из: Маскваааааа
Кувалдочкой по болту? Или все-таки на болт одеть головку и то по чему вдарить/дернуть/попрыгать втроем ? Можно было б и стартером сдернуть но башку надо с пауком на место присобачить, а перед этим газовые шланги прокинуть, а заодно и полностью уже все шланги провода присоединить, иначе из-за паука к газовым форсункам и шлангам потом не подлезешь.
сообщение 9.1.2009, 0:38
Сообщение #90
Чем больше тем труднее свернуть саму гайку. Может он там на резьбовой клей посажен чтобы не ставить новую гайку. Есть шанс, что при нагревании клей даст открутить (вроде температура размягчения ~115*C), но если посадили на капитальный клей, то даже не знаю.
ofigela
сообщение 9.1.2009, 0:43
Сообщение #91
Из: Маскваааааа
Не знаю какой "болт" ты здаешь в аренду, но догадываюсь.
У меня на работе аренда 4 килорубля. У меня на работе. На работе. Работаю я. Работников держу. Работники выходные с 31 по 11. Я сама выйти на работу собиралась 4-5 января. Из-за того что машина стоит в ремонте, я не хожу на работу. Тама закрыто значит. А раз закрыто, значит я буду вываливать за аренду с собственного кармана, а не из заработанных денюх. Поэтому у меня попадос. И чем дольше машина не собрана тем дольше я НЕ РАБОТАЮ. Потому как до работы доехать нада на машине. В настоящее время у меня под задницей скорп. Но я уже отвыкла от него. Я доезжаю токо до запчастей - до сервиса - до дома.
ofigela
сообщение 9.1.2009, 0:47
Сообщение #92
Из: Маскваааааа
Японцы, что уроды конченные? Зачем шкив коленвала на клей приворачивать? А как сальник передний поменять? Или он меняется только вместе с машиной? Или с двиглом?
Overload
Сообщение #93
Хороший накидной ключ,и по нему.Бывают накидные с утолщенным хвостовиком,для ударов по нему.А с головкой - выкручивать её будет.Хотя,надо попробовать.Головка с воротком,и по нему.Лучше накидной ключ плоский.По болтику с торца (для начала) - тоже помогает.
Overload
сообщение 9.1.2009, 0:50
Сообщение #94
...а ты аренду подними, чот дешево сдаешь болт
ofigela
сообщение 9.1.2009, 0:51
Сообщение #95
Из: Маскваааааа
Токо шлицы на болте сорвать. Здесь токо головка рулит. Я конечно понимаю, что в крузаке под капотом многа места, но особо кувалдочкой не помашешь, тем более с риском просто тупо сорвать шлицы, затем придется снимать блок и везти высверливать...
сообщение 9.1.2009, 0:53
Сообщение #96
Японцам клей не к чему потому как они ставят новую гайку и часто указано, что при ремонте такие гайки должны меняться на новые чтобы она не отвернулась. При ремонте на таких вещах часто экономят и просто ставят на loctite, а у этой машины вполне этом ог быть не первый ремонт.
Overload
сообщение 9.1.2009, 0:57
Сообщение #97
сорвать шлицы
Сорвать грани.Так вот снизу можно одлезть.Болт из хорошей стали.Если ключ тоже хороший (НА-КИД-НОЙ), тo всё нормально будет.
Я себе и синий,и зелёный Локтайт купил. Срываю и то,и другое. Это сказки,как мне кажется,что только газом потом можно срезать. Ставил головку на мерсе,там резьба под болт подорвана была.Я на шпильку,естественно.Так всё равно с зелёным Локтайтом вылезла.Пришлось втулки резьбовые вкручивать.
Overload
сообщение 9.1.2009, 1:01
Сообщение #98
Гадя,ты чего молчишь?Куда подевалась? Технический флуд застаивается.
ofigela
сообщение 9.1.2009, 1:03
Сообщение #99
Из: Маскваааааа
У этой машины не было ремонтов. Движок не вскрывался. Первый хозяин пригнал ее нулевую сам из Бельгии. Таможенные документы у меня. В 2005 продал второму. Я третий. По доверенности она не передавалась. Обслуживалась до меня у дилера - опять все бумаги у меня. Двигатель не перегревался. Масло менялось вовремя. Износа циллиндров и поршней нет. Все промерила собственноручно микрометром и щупом. (это для Геры - чой-то я делаю). Машина длительное время стояла у первого хозяина, вследствие чего залегли маслосъемные кольца и задубели колпачки. Компрессионные кольца...если б их не сломали можно было ставить старые: 1 кольцо: зазор замка 0,50, второго 0,60. Поставили новые: 0,45 и 0,55 соответственно. Башку притерли. Скорее всего регулировка клапанов не понадобится.
Overload
сообщение 9.1.2009, 1:04
Сообщение #100
ставят новую гайку
FordSloman, почему гайку а не болт?Там же в хвостовике внутренняя резьба.Или бывает и под гайку?
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 0:36
