FS |
10.1.2009, 9:05
#61
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 18.10.2008 Возраст: 52 Из: г. Москва Пользователь №: 6661 |
Благодарю. :oops:
Costuhan |
10.1.2009, 11:09
#62
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 111 Регистрация: 18.11.2007 Возраст: 57 Из: Н. Новгород Пользователь №: 4826 |
vel, в чём беда? :?:
FS |
10.1.2009, 20:07
#63
FordSloman, писал(а):
Цитата Вроде на торрентах был быложен официальный FSM.
Прошу прощения за свою неграматность :oops: , А официальный FSM, это что такое и если можно сылочку, или хотя бы на каком торренте искать, плиз. Ну, неочень я дружу с компом. :oops: |
10.1.2009, 20:18
#64
Цитата(FS) если можно сылочку, или хотя бы на каком торренте искать, плиз.
Ссылка лежала на этом форуме в разделе инстркуций: Сервис-мануалы в электронном виде на Jeep |
vel |
10.1.2009, 21:10
#65
Цитата(Costuhan) vel, в чём беда? :?:
поставил гидроник, а он на заглушенном двигателе не может прокачать жидкость по системе. На мерседсах с такими же движками стоят дополнительные насосы для циркулирования охлажающей жидкости, а здесь я не могу его найти! А разбирать всю машину не хочется! |
gudman |
11.1.2009, 0:53
#66
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 174 Регистрация: 16.8.2008 Возраст: 54 Из: Брянск Пользователь №: 6252 |
Друзья.
Только для пользователей данного форума!!!! Сервис Мануал для Jeep Grand Cherokee WK....
Формат PDF Размер 145 Мб. Количество страниц 7 142 Пользуемся, наслаждаемся.... :wink: Спасибки принимаются! 8-) Да, чуть незабыл. Специально не стал постить в топик с мануалами. Прошу невыносить инфу с форума!!! Собственно, ссылка: 2005-WK.pdf Удачи... |
Litvin |
11.1.2009, 10:48
#67
Господа, просвятите кто знает!
Сегодня утором завел машину( с пол-пинка как всегда), а чек не погас. Снял коды ошибок показал: Р0300. Посмотрел в мануале: обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах. После считывания кодов чек погас. Вопрос: что это такое и почему оно произошло??? :?: |
gudman |
11.1.2009, 11:21
#68
Litvin, Дружище, не вту тему запостил! Из подписи вижу что у тебя WJ. Тут обсуждаем WK.
11.1.2009, 11:40
#69
Цитата(gudman) Друзья.
Только для пользователей данного форума!!!! Сервис Мануал для Jeep Grand Cherokee WK.... Спасибо, удобный мануал. Жаль только что там нет дизеля 3.0. Только лучше бы его было выложить в инстркуции. Цитата(Litvin) Снял коды ошибок показал: Р0300. Посмотрел в мануале: обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах. После считывания кодов чек погас.
Вопрос: что это такое и почему оно произошло??? :?: Правильно код расшифровывается: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected, что переводится как пропуск воспламенения в нескольких цилиндрах случайным образом. Как правило такая ошибка записывается когда блок не может достоверно увверждать, что пропуски в определённых цилиндрах закономерны. Причин такого поведения может быть много начиная от того, что влажность повлияла на провода/катушки/свечи или в топливе образовалась вода, до того, что забита выхлопная система или идут наводки на датчик положения коленвала. Возможно чтение кодов через OBD разъём может дать больше информации. |
FS |
11.1.2009, 12:28
#70
gudman Большущее спасибо.
Очень полезная инфа. |
gudman |
11.1.2009, 12:34
#71
FordSloman, Насколько помню у WK 2005 года небыло дизеля!!!
Вот тут есть: http://www.autocd.ru/index.html?q=10&c...c=326&sha=0 Стоит 75$ однако.... Ксожалению в свободном распространении не нашел! FS, Всегда пожалста! Пользуйся наздоровье... :wink: |
Litvin |
11.1.2009, 14:43
#72
Цитата(gudman) Litvin, Дружище, не вту тему запостил! Из подписи вижу что у тебя WJ. Тут обсуждаем WK.
Простите великодушно, не посмотрел. Это от затянувшихся праздников. Цитата(FordSloman) Цитата(Litvin) t;]Снял коды ошибок показал: Р0300. Посмотрел в мануале: обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах. После считывания кодов чек погас.
Вопрос: что это такое и почему оно произошло??? :?: Правильно код расшифровывается: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected, что переводится как пропуск воспламенения в нескольких цилиндрах случайным образом. Как правило такая ошибка записывается когда блок не может достоверно увверждать, что пропуски в определённых цилиндрах закономерны. Причин такого поведения может быть много начиная от того, что влажность повлияла на провода/катушки/свечи или в топливе образовалась вода, до того, что забита выхлопная система или идут наводки на датчик положения коленвала. Возможно чтение кодов через OBD разъём может дать больше информации. Большое спасибо, я примерно так и предпологал. Грешу на топливо. Время покажет. |
Илья_088 |
12.1.2009, 13:53
#73
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 86 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 6021 |
Цитата(gudman) Насколько помню у WK 2005 года небыло дизеля!!!
Был. |
FS |
13.1.2009, 12:35
#74
Всем привет.
Сегодня после прогрева машины, из под обшивки передней стойки, появилось несколько капель воды,официалы говорят что скорее всего прохудились резинки под роллингами, хотя буквально как два месяца назад меняли лобовое стекло. Может кто сталкивался с проблемой течи воды из под роллингов. |
Polar |
13.1.2009, 13:49
#75
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 91 Регистрация: 7.2.2008 Возраст: 51 Пользователь №: 5263 |
Цитата(Илья_088) Цитата(gudman) Насколько помню у WK 2005 года небыло дизеля!!!
Был. Не было. Дизель на WK появился только в 2007 году. |
FS |
13.1.2009, 14:08
#76
Polar писал(а):
Цитата Не было. Дизель на WK появился только в 2007 году.
Это как так не было |
vel |
13.1.2009, 14:24
#77
Это как так не было У вас наверное WH австрийской сборки! Как и у меня. |
vel |
13.1.2009, 14:25
#78
Цитата(FS) Всем привет.
Сегодня после прогрева машины, из под обшивки передней стойки, появилось несколько капель воды,официалы говорят что скорее всего прохудились резинки под роллингами, хотя буквально как два месяца назад меняли лобовое стекло. Может кто сталкивался с проблемой течи воды из под роллингов. У меня один раз была такая же фигня - больше пока не появлялась. Машине полгода - ничего не менялось! |
Polar |
13.1.2009, 14:29
#79
Это как так не было У вас наверное WH австрийской сборки! Как и у меня. И у меня Европеец - WH. |
FS |
13.1.2009, 16:18
#80
Спасибо vel, хотелось бы чтобы у меня тоже это не повторялось.
Точно у меня европеец 2005 , вот я чайник. :oops: Хорошая ветка много можно нового узнать, благадоря умным людям. |
| Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 7:08 |
