26 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Обслуживание, ремонт и тюнинг., Jeep Grand Cherokee (WK-WH)
FS
сообщение 10.1.2009, 9:05
Сообщение #61
Из: г. Москва
Пользователь №: 6661
Благодарю. :oops:
Costuhan
сообщение 10.1.2009, 11:09
Сообщение #62
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 4826
vel, в чём беда? :?:
FS
сообщение 10.1.2009, 20:07
Сообщение #63
Из: г. Москва
FordSloman, писал(а):
Вроде на торрентах был быложен официальный FSM.
Прошу прощения за свою неграматность :oops: , А официальный FSM, это что такое и если можно сылочку, или хотя бы на каком торренте искать, плиз.
Ну, неочень я дружу с компом. :oops:
сообщение 10.1.2009, 20:18
Сообщение #64
Ссылка лежала на этом форуме в разделе инстркуций: Сервис-мануалы в электронном виде на Jeep
vel
сообщение 10.1.2009, 21:10
Сообщение #65
Из: Пермь
Пользователь №: 5959
поставил гидроник, а он на заглушенном двигателе не может прокачать жидкость по системе. На мерседсах с такими же движками стоят дополнительные насосы для циркулирования охлажающей жидкости, а здесь я не могу его найти! А разбирать всю машину не хочется!
gudman
сообщение 11.1.2009, 0:53
Сообщение #66
Из: Брянск
Пользователь №: 6252
Друзья.
Только для пользователей данного форума!!!!
Сервис Мануал для Jeep Grand Cherokee WK....
Формат PDF
Размер 145 Мб.
Количество страниц 7 142
Пользуемся, наслаждаемся.... :wink:
Спасибки принимаются! 8-)
Да, чуть незабыл. Специально не стал постить в топик с мануалами.
Прошу невыносить инфу с форума!!!
Собственно, ссылка: 2005-WK.pdf
Удачи...
Litvin
сообщение 11.1.2009, 10:48
Сообщение #67
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Господа, просвятите кто знает!
Сегодня утором завел машину( с пол-пинка как всегда), а чек не погас. Снял коды ошибок показал: Р0300. Посмотрел в мануале: обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах. После считывания кодов чек погас.
Вопрос: что это такое и почему оно произошло??? :?:
gudman
сообщение 11.1.2009, 11:21
Сообщение #68
Из: Брянск
Litvin, Дружище, не вту тему запостил! Из подписи вижу что у тебя WJ. Тут обсуждаем WK.
сообщение 11.1.2009, 11:40
Сообщение #69
Цитата(gudman)
Друзья.
Спасибо, удобный мануал. Жаль только что там нет дизеля 3.0.
Только лучше бы его было выложить в инстркуции.
Правильно код расшифровывается: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected, что переводится как пропуск воспламенения в нескольких цилиндрах случайным образом. Как правило такая ошибка записывается когда блок не может достоверно увверждать, что пропуски в определённых цилиндрах закономерны. Причин такого поведения может быть много начиная от того, что влажность повлияла на провода/катушки/свечи или в топливе образовалась вода, до того, что забита выхлопная система или идут наводки на датчик положения коленвала. Возможно чтение кодов через OBD разъём может дать больше информации.
FS
сообщение 11.1.2009, 12:28
Сообщение #70
Из: г. Москва
gudman Большущее спасибо.
Очень полезная инфа.
gudman
сообщение 11.1.2009, 12:34
Сообщение #71
Из: Брянск
FordSloman, Насколько помню у WK 2005 года небыло дизеля!!!
Вот тут есть: http://www.autocd.ru/index.html?q=10&c...c=326&sha=0
Стоит 75$ однако.... Ксожалению в свободном распространении не нашел!
FS, Всегда пожалста! Пользуйся наздоровье... :wink:
Litvin
сообщение 11.1.2009, 14:43
Сообщение #72
Из: OMSK
Простите великодушно, не посмотрел. Это от затянувшихся праздников. l_santa.gif :drug:
Цитата(FordSloman)
Цитата(Litvin)
t;]Снял коды ошибок показал: Р0300. Посмотрел в мануале: обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах. После считывания кодов чек погас.
Большое спасибо, я примерно так и предпологал. Грешу на топливо. Время покажет.
Илья_088
сообщение 12.1.2009, 13:53
Сообщение #73
Пользователь №: 6021
Был.
FS
сообщение 13.1.2009, 12:35
Сообщение #74
Из: г. Москва
Всем привет.
Сегодня после прогрева машины, из под обшивки передней стойки, появилось несколько капель воды,официалы говорят что скорее всего прохудились резинки под роллингами, хотя буквально как два месяца назад меняли лобовое стекло.
Может кто сталкивался с проблемой течи воды из под роллингов.
Polar
сообщение 13.1.2009, 13:49
Сообщение #75
Пользователь №: 5263
Цитата(Илья_088)
Был.
Не было. Дизель на WK появился только в 2007 году.
FS
сообщение 13.1.2009, 14:08
Сообщение #76
Из: г. Москва
Это как так не было shock.gif, у меня машина 2005 3.0 турбо дизель.
vel
сообщение 13.1.2009, 14:24
Сообщение #77
Из: Пермь
У вас наверное WH австрийской сборки!
Как и у меня.
vel
сообщение 13.1.2009, 14:25
Сообщение #78
Из: Пермь
Цитата(FS)
Всем привет.
У меня один раз была такая же фигня - больше пока не появлялась. Машине полгода - ничего не менялось!
Polar
сообщение 13.1.2009, 14:29
Сообщение #79
Как и у меня.
И у меня 011_laugh2.gif .
Европеец - WH.
FS
сообщение 13.1.2009, 16:18
Сообщение #80
Из: г. Москва
Спасибо vel, хотелось бы чтобы у меня тоже это не повторялось.
Точно у меня европеец 2005 , вот я чайник. :oops:
Хорошая ветка много можно нового узнать, благадоря умным людям.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 19:59
