> Иногда сильно бьет в руль при торможении, Jeep Grand Cherokee (WJ)
Forester
сообщение 11.1.2009, 14:20
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Добрый день!
Собственно, в праздники заметил такую особенность... По городу езжу - все ок. Никаких проблем. А вот тут по трассе довелось покататься, заметил такую странную особенность. Иногда при торможении на скоростях больше 90 начинает колбасить руль. чем сильнее тормозишь, тем более аццки колбасит, аж машину трясет. Отпускаешь педаль тормоза - постепенно колбасня проходит. начинаешь снова тормозить - все ок. тормозит нормально. Такая байда может возникнуть и на идеально ровной дороге и на неровной, независит в общем. Ну и опять же - не постоянно это, эпизодически. но бывает. Не настолько часто конечно, но на сотню км раз 5 или 6 бывает. В чем может быть проблема? Если тормозные диски, то било бы постоянно, как я понимаю, да и не только на больших скоростях?
Рулевой демпфер? Но при попадании в яму или на неровной дороге - все ок, проблем нет.
nik.79
сообщение 11.1.2009, 18:37
Из: МО
Пользователь №: 5601
Я б почистил колесные диски и привалочную плоскость тормозных дисков(место соприкосновения торм диска и ступицы)
сообщение 11.1.2009, 19:37
Думаю, что скорее всего именно тормозные диски, просто на небольших скоростях это не так заметно засчёт демпфирования колебаний покрышками. Лучше всего заменить тормозные диски вместе с колодками, но если кризис, то в некоторых мастерских диски протачивают, но результат бывает такой, что становится хуже чем было.
Михаил.
сообщение 11.1.2009, 22:23
Пользователь №: 3808
Меняй диски, у меня то самое было.
Forester
сообщение 12.1.2009, 9:06
Из: Россия, Пермь
Ну я так и грешил больше на диски тормозные конечно, но вдруг все же... понял, спасибо.
Как раз колодки заканчиваются, доезжу их и поменяю диски вместе с колодками сразу. Спасибо.
З.Ы. Почистить колеса мне тоже предлагали, но чистить нечего - машина недавно с мойки.
сообщение 12.1.2009, 11:35
Вот, как раз после мойки, у нас появлялась дикая вибрация. Возвращались и промывали колесики - все нормализовывалось.(првда, не на Джипе).
nik.79
сообщение 12.1.2009, 13:28
Из: МО
Конечно.Кто ж там будет тщательно диски изнутри промывать...Просто снизу кусок собьют,а с боков и сверху остается все.Вот и долбит..
Forester
сообщение 12.1.2009, 13:34
Из: Россия, Пермь
так долбило бы тогда постоянно. и не только при торможении. а вибировать начинало далеко не всегда. на 100 км где то раз 5 или 6 подобное было.
сообщение 12.1.2009, 14:24
Про меня рассказал.
Точно! Но диски и колодки я бы посмотрела :roll:
Raider
сообщение 5.2.2009, 22:31
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
Подобная ситуация была у меня на двух моих Грандах.
Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1993 года 4.0L
Я тоже не мог определить в какой момент начинается биение. толи на кочке. толи по ровному.
По сути мы же не видим неровности-думаем ровно, а может камень или наооборот небольшая промойка не почуствуешь....
Заменил колодки-ничего. Заменил диски с колодками-ничего. Посмотрели посадочные места колодок -да раздолбаны немного, подварили-не помогает. Машину поднимали несметное количество раз-никаких дефектных деталей, никаких люфтов.
Случайно раз приехал, а подьемники заняты-встал на яму. Перед тем как домкратить, случайно схватились за поперечину устойчивости.
Итого износ шаровой опоры тяги поперечной устойчивости переднего моста!!! На вывешеной машине она не дефектуется.
Нынешний ГЧ (WJ) сменил (теперь стал умнее) диски с колодками. Не помогло- все равно бьет приторможении! Проверили подвеску -все нормально. Проверили диски на биение-точно один новый!!! диск кривой. Отдал в магазин обратно-привезли другие. Тоже самое!!!Не стали
Forester
сообщение 18.2.2009, 14:31
Из: Россия, Пермь
***ассе!!! Новые диски бьет?!?! Что за диски покупал, оригинал?
Я вот купил комплект мопаровских дисков с колодками - жду оказии, чтоб съездить поменять.
чих-пых
сообщение 19.2.2009, 16:35
Из: Питер
Пользователь №: 5307
С подобной проблемой сталкивался дважды, первый раз помогла замена трак-бара,второй-были небольшие(не критичные) люфты верхней шаровой и р/наконечника на этой же стороне.Поэтому не стоит зацикливаться только на т/дисках,нужна вначале нормальная диагностика.
Raider
сообщение 19.2.2009, 16:54
Из: Рязань
Нет не оригинал....
AnastasiyaBG
сообщение 19.2.2009, 17:54
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Орогинал то же не айс=(((((
Forester
сообщение 19.2.2009, 19:49
Из: Россия, Пермь
А что ж тогда айс? Как узнать?
Оригинал - все ж какая никакая гарантия качества, в отличие от тайваньских (к примеру) запчастей. Вот и новый неоригинал, говорят, бьет даже с новья. 004_sad.gif
сообщение 19.2.2009, 22:06
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
На Гранда надо брать только не оригинальные диски,проверено опытом!!!!!!!!! (не все ли равно какие диски поведет,а поведет 100% любые,поэтому надо брать не оригинал он дешевле)
Ниваводофф
сообщение 20.2.2009, 10:48
Пользователь №: 1417
+1 к жулику.
передние диски менял два раза, пока не поставил новые суппорта двухпоршневые Акебоно - проблем нет 020_hi.gif
victor spb
сообщение 22.2.2009, 11:05
Пользователь №: 5989
Если износ колодок большой, то возможен их быстрый перегрев. Поэтому и бьют при торможении с больших скоростей.
Тоже самое с дисками. Если сильно изношены, вент.каналы загажены, то диски могут плохо охлаждаться.
Стоит обратить внимание на подвижность суппортов.
Когда мне привезли гранда из штатов, то суппорта подклинивали, и, соответственно, тормоза били. Разобрали в сервисе суппорт с направляющих (прикипел хорошо. говорят америкосы могут напрвляющие запросто смазать смазкой не предназначенной для работы с высокими температурами), сняли с направляющих все дерьмо, и с тех пор проблем с клином суппортов не было.
Ну и, конечно, подвеска должна быть не разбитой. Убитые амортизаторы запросто могут дать подобный эффект.
Forester
сообщение 24.2.2009, 15:18
Из: Россия, Пермь
Отчитываюсь - поменял диски с тормозными колодками - проблема ушла напрочь. Тормозится просто замечательно. Слегка скребет где то, что надо бы и с задними дисками суппортами поковыряться так же - но уж по весне видимо, когда к лету готовиться буду. Со слов мастера направляющие прикипели, по одному поршню в суппортах с каждой стороны закисло, все доставать промывать пришлось. Ну и тормозные колодки с внутренней стороны целые где то процентов на 50-60. с внешней стороны - на 20-25. Вот видимо из за этого и диски сами перегрелись, что их повело, так как в основном тормозилось лишь одной стороной колодок, за счет чего и значительно бОльший их нагрев был. Так что видимо раз в год-полтора во избежание подобных вещей, да и вообще в качестве профилактики имеет смысл все это разбирать и чистить.
Srg
сообщение 21.4.2009, 10:02
Из: М.О. г.Троицк
Пользователь №: 8290
Только что решил эту проблему! Причём решил очень просто - сделал балансировку и сход-развал!!!
Всё, никаких проблем! А до этого уже успел купить диски тормозные на замену....
Кстати, тормозные колодки у меня с внутренней стороны изношены на 100%, а с внешней почти новые... Тем не менее, вибрация ушла. 019_yahoo.gif
Сообщение отредактировал Srg - 21.4.2009, 10:03
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 16:55
