128 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Прадо 120 (Архив)
Легыч
сообщение 2.3.2006, 18:43
Сообщение #301
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Eugene,
Нет, линзы у Антона вмонтированны. По его словам, он очень доволен. У меня просто ксенон стоит. Дальнего света, как такогого нет, есть ближний и широкий 024_mrgreen.gif В принципе, мне хватает за глаза.
сообщение 2.3.2006, 19:19
Сообщение #302
Цитата(Prichastnic)
Легыч,
Как раз я и спрашиваю про это))))
У нас тут большинство машин (90%) приходят с Эмиратов. Их комплектация не включает в себя системы горного тормоза, помощи при спусках и курсовой устойчивости, естественно, нет и 4 режимов аммортизаторов.
Всем привет давно читаю форум наконец набралось достаточно инфы поделиться критическая масса, гляжу из Алматы тоже сюда добрались =)) 120 ки
Прадо 120 - из эмиратов август 2005г. 2,7 - 165-175 л.с. VVT-I
то что есть
1. автомат 4-х
2. межосевой
3. климат контроль
4. лсдиски, спойлер на заду, запаска внизу
5. АБС
6. салон подпластик и велюр
7. клыки и хром
то чего мне не хватает
3. только часы а не красявые графики и компАс
5. подогрева 5-й точки
6.нет сд и только 2 колонки (в принципе с моим слухом мне достаточно lol.gif )
(такая вот комплектация)
также нет ДАК, ЕБС, круиза и пневмоподвески - и думаю особо мне ненадо их :roll:
цена 38500 гринопрезедентов полностью растоможена + налог + презент от серого салона (вонючие китайские коврики - как перестали вонять сразу стали ломаться blum.gif )
пробег 11500 км.
из них 5500+900 км дальние поездки, в другой город, на 2500 км туда и обратно по трассе, местами (250 км) с плохими участками , (покато-бугристыми высотой до 20 см) .
Лето -
1100 км - замена масла кастрол 0W-40 (или 30 не помню)
дальняя поездка:
туда 2 человека, полный бак 87л + 10 канистра, за бортов до +40С
средняя скорость 145-150 км/ч, средний расход 14,5-15 л/100
включение климат контроля не повлияло существенно на увеличение расхода.
общие выводы - очень мягко и уверенно держит дорогу,
увеличение мощности 2,7 ВВТ-И на 15-20 л.с и изменение, как я полагаю,парамеров тяги и чисел в трансмиссии, существенно изменило характер и динамику двигуна по сравнению со старой 2,7-кой с 150 л.с. - от оторой все не восторге, сейчас данный 2,7 меня полностью устраивает.
на трассе при обгоне пары тройки фур едущих на 110 км/ч абсолютно не возникало дискомфорта и чувства недостатка тяги - автомат уверенно переключается вниз и дает резвое ускорение, даже без кика(хотя я чесно сказать так и не понял есть ли у меня тут кикдаун, кнопочки под педалью вроде нет)
машина имеет достаточно чуствительную парусность при скорости 130-150 км/ч после встречной фуры утягивает на встречку, далее на наших просторах бывают сильные ветра (порывы аж стоячую машину качает (когда пассажиры освежаются 001_smile.gif) и при движении 120 -км час сносит влево.
Чуствительный шум появляется на скорости 130 км/ч.
В целом в дальней поездке не чуствуется усталости и эргономика на высоте.
Обратно 5 человек 4 взрослых + 1 ребенок
теже 14-15 л/100км , динамика снизилась но не до такой степени чтоб доставлять дискомфорт - фуры объезжались также и в томже темпе т.е. в пределах минимального понижения.
Ребенок сидел на тещином месте в багажнике - укачало через 400 км после старта пересел на 2-й ряд
Что еще - а бензин от 93 до 96 разницы особой в расходе не чуствовалось и в динамике (по паспорту можно 91).
В городе 15-16 л, на трассе на скорости 90-100 - 10л :wink: 011_laugh2.gif
Осень - у нас совпала с чехардой с ценами на бензин потом административно ввели стоп ценам и тут в ноябре заметил увеличение расхода топлива (лью я 96-й) в городе до 20 л :twisted: - тут ответ прост мочегоны с АЗС химичели чтоп им пусто было
Пробег 8000-10000 выпал на зиму вот тут начались ньюансы
после смены АЗС расход пришел к ожидаемой норме 17-18 л в особо прогреваемые будние дни
Новый год нас обрадовал жуткими морозами (для нас) -25-30 градусов
и случилось вот что - в горном санатории при -25-30 машина простояла 1,5 сутки (ну не мог драйвер ездить :roll: )
затем при заводе машина завелась с 0,5 пинка как ни в одном глазу (в отличие от водителя), но после 10 минут прогрева, уже указатель температуры показывал на 16,00 часов, тут при начале движения я заметил что из печки дует Ледяной воздух (не обратил внимания поехал дальше) машина после 4км начала греться - но из печки дул Все тот же ледяной воздух shock.gif
В итоге закипел антифриз и машина была остановлена,
Но ситуация когда за бортом -25, без работающего двигателя, с автоматом, у черта на куличках, и главное наличием представителя слабого пола рядом и с естественно возникающими высокочастотными звуками, исходящими от етого представителя,
заставила, раскинув логическими доводами, принять за версию замерзание антифриза в печке и большом круге.
И попытки решения проблемы усиленным отбором тепла от двигателя и холода из печки оной в салон, на максимальной мощности климат-поддува.
Ура помогло температура двигателя стала понижаться и дошла до нормы в указателя на 15,20 часов и продлжила понижаться :arrow:
пришлось ехать 70 км в режиме включай климат отключай климат
Во время движения температура не стабилизировалась.
На след день при -19 машина завелась как ни в чем не бывало и печка отмерзла, но антифриз имел консистенцию киселя с сгустками сопель :x но сразу я поехал на офцентр, где после рассказа и диагностики и антифриз розового цвета был заменен на зеленого цвета (больше я не отличаю их никак :roll: ) за 140 уегринов
После этого при последующих -25 проблем не возникало с замерзанием пока (учитывая что сейчас +17 на улице то думаю уже надолго) :wink: .
В инструкции говорится что старый антиВриз должен работать до -35 (враки)
Затем последовала замена масла на 10000 за 100 у.е и диагностика при которой определили пропуски в свечах (попрошу сильно не смеяться я не технарь что мне сказали или как я усек то и грю)
т.е. бензин был плохой, как я и догадывался в ноябре, но сказали в прнципе свечки можно поменять на 20000 (готовлюсь).
Так затем произошло два случая с екстренным использованием АБС и два этих случая кардинально разнятся по характеру.
1-й Положительный
в январе ехал на трассе 80-100 км/ч, пошел мокрый снег и стал прихватывать морозец - вдруг впереди в 150-200 машины пошли в резкое торможение, впереди ниссан мистраль пошел юзом и полным боком, я усиленно топчу педаль тарахтит АБС и я кручу руль и смог увернуться змейкой от нескольких машин при полностью нажатой педали тормоза далее обходя свалку съезжаю на обочину 1-1,5 снег выгребаю подальше епстр. АБС позволило на скорости 100-80-60-50-40 избежать столкновения длина ездовиляйторможения составила по прикидкам 150м shock.gif
2-й Отрицательный
На деревенской дороге - очень скользкой - обходя на скорости 30-35 км/ч, стоявший автобус, я увидел встречную и решил притормозить дабы пропустить, сработала АБС и затем машину резко развернуло попой вперед :!: :!: :?: shock.gif так не было место корректировать такое был дан газ и довернул так что стал на обочине в обратном направлении, водитель встерчной офикуел.
Что это было не могу понять - учитывая торсен и постоянный привод?? И славо богу было ето на пустой дороге, а не в городе - мое предположение АБС на малой скорости не сработало и заблокировало колесы. (еще был вслючен межосевой диф)
Итак по зиме средний расход в городе составил 16,5-17,5 л/км
Но следует заметить то что наш город достаточно своеобразно расположен - наклонный перепад высоты состваляет в разных точках -150 м, поетому на работу я езжу, точнее стою в пробках вниз, а домой езжу вверх в гору.
И на последок недавно поднялся на наш горнолыжный курорт 2500м нум - затяжные подъемы и уклоны до 35 по моему градусов, и по моей оценке - достойно поднялся, без насилия над машинкой, автомат стоял на 3 без овердрайвава, и редка на 2-ке (помню что по интрукции нельзя долкго на 2-ке и Л-ке может быть перегрев)
Так вот мой друг рядом, достаточно часто бывающий там - сказал что его старая камри 2,2 механика и новая 2005 г. субару легаси 2,0 гораздо слабее поднимаются.
на Медео еду 80 км/ч
Пока усе щас расход 16,5
Да еще когда брал в салоне сказали
есть три комплектации
1. как у меня
2. + сд + дерево + второй кондер + сининикий компас - 40000 баков
3. п.2 + полный фарш + блютус + даунхил + пневмо + компутер + парктроники + 5-ступ автомат + кожа + дерево + подогревы + еще хрен знает что 43000 -44000 баков
с двиглом 2,7 или с механикой
и такое же с 4,0 и дизелем
Так что разнообразие комплектаций совсем не маленькое
у оффициалов - как и в РФ
Шмель
сообщение 2.3.2006, 19:52
Сообщение #303
Пользователь №: 612
Спасибо за отчетец! Весьма полезный!
сообщение 2.3.2006, 19:56
Сообщение #304
Согласен! Прочитано с удовольствием 8-)
А в случае №2, я так понимаю, АБС и не должен был сработать по причине заблокированного межосевого дифа
Шмель
сообщение 2.3.2006, 21:23
Сообщение #305
Пользователь №: 612
Если АБС отключается, то на панели загорается желтая лампочка.
сообщение 2.3.2006, 22:53
Сообщение #306
Простите чайнику вопросец...
:oops: При включении пониженной или повышенной передачи на раздатке при переключении из нейтрального положения чувствуется удары по ручке и срежет, как при попытке переключения на МККП без выжатого сцепления.
В чем проблема? Все делал по инструкции - двигатель включен, АККП в нейтральной передаче.
kostya
сообщение 3.3.2006, 0:02
Сообщение #307
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Да, вкусные у вас цены. То, что у вас стоит 40тыс., у нас 45-48.
А с полным фаршем (п.3) у нас вообще такого не предлагают.
ЮР
сообщение 3.3.2006, 0:32
Сообщение #308
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Zagzag, на скользкой дороге межосевой не включай и все будет ОК.
Легыч
сообщение 3.3.2006, 8:47
Сообщение #309
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Zagzag,
Прочитал с большим интересом, спасибо за информацию. По развороту во втором случае: при блокировке межосевого диффа система стабилизации отключается, соответственно это привело к развороту shock.gif
Гость,
Проблемы нет, так работает. Попробуйте рычаг РК чуть подольше подержать в нетральном положении и ... "нежнее Федя, еще нежнее" - щютка 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
сообщение 3.3.2006, 8:57
Сообщение #310
Спасибо буду впредь осторожней только вот странно вот в мануале написано что типа муд и сноу, грязь снег, можно использовать межось, на скорости до 90 км/ч можно подключать, я и включаю его :roll: 004_sad.gif -
Насчет запасного колеса внизу сравнивал со многими жипами на которых я покатался или просто посидел за рулем :wink: в том числе и 120 с колесом на двери то обзорность назад намного улучшается и т.к. 90% как многие владельцы жипов 011_laugh2.gif я езжу в городе, то ето очень пользительно.
сообщение 3.3.2006, 9:10
Сообщение #311
У меня нет системы стабилизации скорее диф так как он торсен в какой то момент жестко блоканул зад и меня понесло (до сих пор писаюсь lol.gif )
И интересный факт вот думаю у нас достаточно высоко над уровнем моря 900-1200 м давление 690 против 760 на равнине - влияет ли ето на повышение расхода и снижение мощности
Zagzag
сообщение 3.3.2006, 9:31
Сообщение #312
Пользователь №: 1760
Извиняюсь за множество постов оказыться без регистрации нельзя редактировать - вот зарегился.
Однажды в глухой степи я зацепил железный провод, как там оказался ума не приложу наверно с ракеты упал или бараны принесли - так вот снимая его обратил внимание на большое количество пыльников по 3 штуки с каждой стороны впереди, что считаю потенциально уязвимая вещь на внедорожном агрегате :?
Kostas
сообщение 3.3.2006, 9:34
Сообщение #313
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1747
rainingsmile.gif мдя((( видимо с началом весны поторопился.....
Народ!!! а сколько примерно по цене установка ксенона на Прадик встанет?
Легыч
сообщение 3.3.2006, 9:36
Сообщение #314
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
zagzag,
Дифф у Вас и так был заблокирован. Во время блокировки межосевого диффа на панели приборов какие лампочки загораются? И при движении с пробуксовкой с машиной что нибудь происходит? Стрекот там или мигание лампочек на панели?
сообщение 3.3.2006, 10:50
Сообщение #315
(Снова о дополнительном баке)
Дилер сказал, что на Prado 120 (европейский вариант), колесо сзади, они могут установить дополнительный бак на 65 литров (ес-но все родное) Это удовольствие обойдется в 2700-2900!! И хочется,как говорится - и колется. :roll:
Eugene
сообщение 3.3.2006, 11:03
Сообщение #316
Пользователь №: 1746
Просто комплекты будут примерно 180 в ПТФ и 260 биксенон в фары, с установкой заломят около 250 и 360 соответственно.
Kostas
сообщение 3.3.2006, 11:29
Сообщение #317
Из: Москва, ЮЗАО
спасибо за инфу
Zagzag
сообщение 3.3.2006, 13:46
Сообщение #318
Цитата(Легыч)
zagzag,
горит желтая пиктограмма с крестиком меж осей
никакого стрекота и миганий - просто тянет на льду без пробуксовок :wink:
Легыч
сообщение 3.3.2006, 16:23
Сообщение #319
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Zagzag,
Если ничего не моргает и не стрекочет 024_mrgreen.gif значит систем стабилизации нет :evil: Тогда просто попал на покрытие с разным сцеплением, вот и развернуло. АБС на маленьких скоростях могла и не сработать. Она работает с какой то определенной скорости. А в горах, чем выше, тем меньше мощность и больше расход.
Легыч
сообщение 3.3.2006, 16:25
Сообщение #320
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 10:45
