39 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Land Cruiser 100, TLC 100 с 1999, TLC 100
Alex_EMG
сообщение 6.1.2009, 18:59
Сообщение #641
Пользователь №: 4561
Цитата(Ержан)
Зачем менять полуось и внутреннюю гранату?
Просто,чтоб не менять гранаты по десять раз!
Ержан
сообщение 7.1.2009, 6:29
Сообщение #642
Пользователь №: 7144
А, я понял! Лучше менять привода в целом, чем только гранаты, еще лучше и редуктор за одно, а если свечи полетят менять головку, сразу! Когда шпана дешевая бывала! 011_laugh2.gif
kuramati
сообщение 7.1.2009, 8:59
Сообщение #643
Из: Самара
Пользователь №: 6461
Вообще, насколько я слышал, у соток 98-00 проблемным местом был передний редуктор. Трое моих знакомых заменили их в течение первых трех лет эксплуатации. На моей заменен в 01 г. Я за почти два года предоставил ему много возможностей для капризов- но ничего.
Alex_EMG
сообщение 7.1.2009, 14:25
Сообщение #644
Неее!Лучше менять гранаты,через каждый бусыч!
З.Ы.скупость-влечёт .......!имха
ivanopolo
сообщение 7.1.2009, 15:31
Сообщение #645
Пользователь №: 6791
аж впомнился похожий гимор с ускорительной диафрагмой на классике лет 10 назад)))
ситуевина такая:
завел,все нормально,только переключаю на R или D двигатель после отпускания тормоза глохнет.бывает после нескольких пусков едет как нивчем небывало,а бывает что и после 20 попыток пуска всеравно глохнет....чек горит,но после того как машина поехала пропадает.
я так понимаю дело в датчиках бензонасоса и иже с ними...
подскажите где и что искать,а то в сервис до 11го непопасть,праздники...(
Druyd
сообщение 7.1.2009, 16:39
Сообщение #646
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7168
Здравствуйте,
Пару дней назад появился странный звук при прогреве холодной машины - такое громкое металлическое шуршание или скрежет металла по металлу. Звук идет спереди, в районе вентилятора и ремней. Проявляется при прогреве холодной машины, когда включается печка (стрелка проходит первое деление) звук пропадает.
Что это может быть, может кто сталкивался с таким?
Overload
сообщение 7.1.2009, 18:55
Сообщение #647
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
А попробуй остановить лопасти вентилятоа рукой в перчатке (или свёрнутой газетой),может что-то поменяется?Там и посмотришь.
Druyd
сообщение 7.1.2009, 19:46
Сообщение #648
Из: Новосибирск
Overload,
Страшновато останавливать на ходу, если там что-нибудь сломалось, может и не остановиться 001_smile.gif Но попробую, определяться то надо...
сообщение 7.1.2009, 21:50
Сообщение #649
Druyd, у меня было похожее, оказалось ослабли болты крепления кожуха двигателя - подтянули и тарахтение на холодном пропало.
Druyd
сообщение 8.1.2009, 18:56
Сообщение #650
Из: Новосибирск
Это который сверху движка? Тогда точно не он, и не вентилятор. Похоже подшипник какого то ролика или генератора. Надо обзаводиться стетоскопом 001_smile.gif
сообщение 8.1.2009, 20:46
Сообщение #651
ну да, пластиковый, его крючит на морозе, пока не нагреется тарохтит. если не он и не вентилятор, тогда в сервис :roll:
Якудза
сообщение 10.1.2009, 6:47
Сообщение #652
Из: Якутск
Пользователь №: 3966
в общем, кады наступили морозы, видимо попавшая в шток антенны влага змерзла и при очередном включении магнитолы движок антенны пожужжал секунд-20-30, антеннку не смогла выдвинуть и отключилась. Потом в тепле пробовал включать-выключать магнитолу. Привод антенны жужжит секунд 20-30, но шток не выдвигается и не задвигается. А вручную задвигается и выдвигается почти свободно с некоторым очень малым усилием по преодолению видимо зубчиков зацепа привода и тросика антенны. Кто знает конструкцию антенны? Там что может быть? Зубцы привода или тросика антенны стерлись, или и того и другого? Можно ли решить проблему заменой только привода или тросика со штоком антенны? Или всю антенну в сборе менять? И может кто знает как разобрать/собрать все это? Машина куплена с рук, и кстати, эта антенна никогда полностью не задвигалась, всегда оставалось сантиметров 10 нижнего колена.
TLC 100, 98 г.в., американец.
Druyd
сообщение 10.1.2009, 13:46
Сообщение #653
Из: Новосибирск
Нашел причину шума - подклинивал натяжной ролик ремня навесного оборудования, начинало крутиться внутреннее кольцо подшипника и терлось о прижимную шайбу - отсюда и звук металла по металлу.
сообщение 10.1.2009, 17:56
Сообщение #654
Из: Уфа
Пользователь №: 4353
Поиском не нашел.Проблема такова.После разбития давно и последующего благополучного монтажа опуск. стекла задней двери,все було нормуль.Помыл машин,заморозил седни в лесу.Пытаясь открыть,сорвал стекло с рамочки,по которой ролик ходит.Вроде так же все вставил.Но в автоматическом режиме поднятия стекла,машин думает,что упор в рамку,это препятствие,и сразу начинает опускать стекло.Если в ручном режиме(клавишу на один челчок),то вроде просто упирается вверху.Знаю,что ,например ,у ланцера верхнее положение стекла программируется плясками с бубном.А как на сотке?В заводском мануале нет,но чтойто ведь должно быть?Кто сталкивался?
Overload
сообщение 10.1.2009, 18:37
Сообщение #655
На Прадо 120 надо дожать вручную секунд пять (в верхнее положение). И ещё я заметил,что после закрытия на автомате стело какое-то время продолжает вдавливаться в уплотнение.
сообщение 12.1.2009, 9:50
Сообщение #656
Из: Уфа
Значит так,делюсь знаниями по моему вопросу.По последней,имеющейся у меня версии.Верхнее положение у нас не программируется(сказали,не мерседес001_smile.gifХотя даже у прошлого лансера енто есть.Датчик(или что там,в общем управляющий сигнал)срабатывает от усилия.Я когда вставлял стекло,рычаг с роликом отвел в крайнее заднее положение,шоб гарантировано ролик из паза не выехал.Соотв.скобу,куда стекло через резинку вставляется можно плюс минус вдоль нижней кромки стекла поставить.Видимо получился не расчетный рычаг,соотв.усилие на закрытие превышает тарированое.Да я еще со злости,резинку на гермерик засандалил,шоб более наверняка не выскакивало стекло.Так шта,пока,придется смириться с этой неисправностью.Не знаю,понятны ли мои обьяснения(у мну то все перед глазами стоит),но,при самостоятельном монтаже стекол,будьте внимательны...
сообщение 12.1.2009, 11:23
Сообщение #657
Пользователь №: 7195
У меня есть проблема (а может быть это норма) с обогревом салона.
Пока мотор не прогреется почти до рабочей температуры, печка тёплым воздухом не дует.
Если использовать режимы "АВТО" и на регуляторе скорости вентилятора и на регуляторе распределения воздуха, то, пока мотор не прогреется почти до рабочей температуры, вообще никакого потока воздуха (ни тёплого, ни холодного) нет.
Если использовать ручные режимы, то ледяной воздух дует практически пока не нагреется но рабочей температуры, т. е. добиться хоть какого-то небольшого тепла, которое увеличивается по мере прогрева двигателя не получается. Или "дубак" в машине и или сразу жара.
Вопрос: так должно быть или это неисправность? (купил машину недавно)
kostya
сообщение 12.1.2009, 12:07
Сообщение #658
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
070, если заехать к нормальным мастерам для выяснения проблемы религия не позволяет, то начни с замены термостата например 024_mrgreen.gif
Михалыч
сообщение 12.1.2009, 12:58
Сообщение #659
Из: Масква
Пользователь №: 3905
мне кажется термостат тут ни при чём, дело в печке. или радиатор ейный, или краник или что-то непосредственно связанное.
Druyd
сообщение 12.1.2009, 15:56
Сообщение #660
Из: Новосибирск
+1 Михалыч, печка не понимает что ОЖ в контуре уже теплая и не открывает контур на себя пока ОЖ не раскочегарится (отсюда и холод при принудительном включении - в печке нет теплой ОЖ).
Скорее всего что-то с системой "датчик температуры ОЖ - привод крана печки".
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 7:30
