> Электрический предпусковой подогрев двигателя Defa, Calix, Temro, и другие "кипятильники" + подогрев салона.
сообщение 12.1.2009, 12:47
После полутора месяцев пользования решил сваять небольшой отчетик... правда сильных морозов еще не было, но может кому интересно 020_hi.gif
На электрическом подогревателе Defa (Норвегия) решил остановиться по нескольким причинам:
1) C розеткой 220 вольт у себя во дворе обычно проблем нет никаких 001_smile.gif
2) Defa значительно дешевле автономных подогревателей 3) Простота и надежность конструкции 4) Безопасность и экология... на экологию у нас обычно никто не обращает внимания, но во многих подземных гаражах и паркингах вам не разрешат запускать Вебасту или Эберспехер.
п.с. аналогичные системы выпускают Calix (Швеция) и Temro (Канада).
по качеству не сталкивался, не знаю :roll:
У оф.дистрибьютера Дефы - компании GEMA vl. 165, Mozhajskoe shosse 121530, Moscow, Russia был приобретен вот такой комплектик:
Julik-1 огромное спасибо за помощь и добытую лично для меня скидку 016_drinks.gif blum.gif
Автомобиль Grand Cherokee WJ (2004 год, AM4 - бензин 4 литра)
Основной элемент комплекта "кипятильник" в блок цилиндров, который подбирается под каждый автомобиль
подобрать этот "кипятильник" (предварительно) можно на оф. сайте:
www.defa.com
(ссылки Automative/DEFA WarmUp/Find heater, в левой колонке выбрать Car & Van, потом марку и модель)
Каталог подбора оборудования (2008/2009, на русском языке) можно скачать тут:
Прикрепленный файл  defa_russiskxproduktkatalogx08_09.zip ( 3,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 142627
Дефа старается добиваться теплового баланса без дополнительных насосов и термостатов. Теплообмен путем естественной циркуляции. Даже если оставить включенным подогрев двигателя на пару дней, антифриз не закипит. Тепло есть куда отдать 001_smile.gif
С нагревателем двигателя DEFA, температура двигателя может достигать значения на 50 гр. Цельсия выше уличной температуры, в зависимости от места установки нагревателя и уровня хладагента в системе. Идеальное время работы зависит от уличной температуры. После 3 часов при -17 градусов Цельсия система достигает теплового баланса. Это означает, что питание, используемое после этого, расходуется только на поддержание температуры. Остаток же - отбросное тепло, нагревающее окружающее пространство. Нагреватель DEFA можно оставить подключенным к питанию на длительный период времени без ущерба двигателю или самому нагревателю. Это повлечет лишь ненужный расход энергии...
Зависимость температуры двигателя и времени нагрева (в часах, при -20 за бортом):
вот сам кипятильник:
пхается на моем движке он вот сюда:
В реале это выглядит вот так:
Выковыривается штатная заглушка, и устанавливается нагревательный элемент. В моем случае в натяг (на конус).
Кому мало одного нагревателя, можно подобрать дополнительный, большей мощности - в разрез шланга...
Разные серии нагревателей двигателя:
у меня серия 100
Все внутренние кабели бронированные... может чтобы не перетерлись, а может чтоб грызуны какие не погрызли 023_scratch_one-s_head.gif
Я на всякий случай забронировал и внешний кабель.. надев на него металлорукав... т.к. у меня своих два "грызуна" по участку бегает 024_mrgreen.gif
Если к кипятильнику добавить внутренний кабель с розеткой и внешний для включения в сеть, то получится минимальный комплект (без сервисных функций)...
Стоимость такого комплекта около 3500-4000 руб (без установки)
У кого машина стоит в холодном, но сухом гараже достаточно дополнительно купить обычный таймер в розетку рублей за 300-500 001_smile.gif
Все остальное это сервисные функции и комфорт.
Я дополнительно взял таймер:
Таймер позволяет программировать два времени выезда, например 7 утра и 7 вечера и включать подогрев за 1,2 или 3 часа до выезда и еще автоматический режим, когда время включения автоматически определяется в зависимости от температуры за бортом, а также ручной режим вкл/выкл + на дислее выводится: часы, время включения, напряжение бортовой сети, температура за бортом. "Время опоздания"у таймера + 2 часа, потом автоматически подогрев отключается.
Реле (управляющие цепи 12 вольт, управляемые 220 вольт)
Вместо реле можно взять миниатюрную автоматическую подзарядку АКБ (в него реле уже встроено) (Когда я брал свой комплект, зарядок не было на складе)
и двухступенчатый подогреватель салона на 2100/1300 вт
Обогреватель салона DEFA специально разработан для использования в автомобилях, и снабжен термобиметаллическим и плавким предохранителями, предотвращающими опасность перегрева. В нагревательном элементе используется новая технология РТС, благодаря которой мощность нагрева саморегулируется в зависимости от температуры в салоне. При низких температурах обогреватель салона обеспечивает высокую мощность подогрева, а при повышении температуры в салоне мощность обогрева постепенно падает и, соответственно, сокращается потребление электроэнергии. Таким образом, салон эффективно прогревается при минимальном потреблении электрической энергии.
плюс кабели, которые все это подключают и дополнительный температурный датчик...
Общая сумма оборудования получилась около 11000 руб и работа около 4000 руб
обогреватель салона ставил сам, т.к. сразу не смог придумать, куда его цивильно засунуть... штатно он ставится под бардачок.... но у Гранда там и так все забито...
В итоге засунул его в подлокотник:
При минус 18 - обогреватель двигателя работал 3-4 часа -
щупаю рукой блок с противоположной стороны от нагревателя.. градусов 35-40 есть.. может и больше.. стрелка при включении зажигания отклоняется от своего 0-го положения (40 градусов) примерно на 1 мм... - жаль нет более точных приборов :?
Двигатель пускается, как будто я его заглушил минут 5 назад... правда -18 это не мороз... интересно было бы проверить при -35
Теперь фоты машинки (для наглядности снег стряхивать не стал), температура за бортом -8
Внешняя фишка:
Подключение:
Включаем подогреватель салона на полную мощность, чтобы представить что это... возьмите супер-мега-профессиональный фен и его включите на полную мощность... тут что-то похожее blum.gif
Вот 5 минут работы:
Полчаса работы:
Час работы:
Кратко резуме:
Очень доволен, что поставил Дефу, резко упал расход топлива при коротких поездках, а обогреватель салона гораздо приятнее, чем подогревы сидений и рулей и т.п. вместе взятые 001_smile.gif Практически нет разряда АКБ.. потребители только таймер и управляющая цепь реле.
имхо, из минусов.. зависимость от розетки, подтыкание/вытыкание внешего кабеля.. но это дело 30 сек... достаточно долгое время прогрева, по сравнению, например с вебастой (40 минут), но при желании можно мощность подогрева двигателя и увеличить. И еще есть желание управлять обогревов двигателя и салона раздельно.. возможно в дальнейшем возьму еще одно реле, для обогрева салона и буду управлять им с сервисного канала синалки...
А вообще у Дефы такая мулька предусмотрена.. только вот стоит соизмеримо со всем остальным комплектом.. Вместо обычного таймера можно установить дистанционный блок управления с брелочком... до 1200 метров:
+ куча дополнительных функций вплоть до управления автономными подогревателями типа Вебасты... но цена от "брелочка" отпугнула 023_scratch_one-s_head.gif
- Lexx   Электрический предпусковой подогрев двигателя Defa, Calix, Temro   12.1.2009, 12:47
- - Lexx   Схемку подключения забыл добавить: ЦитатаЛегко ...   12.1.2009, 13:03
- - Михаил.   Lexx, познавательно, но тема прирученных грызунов...   12.1.2009, 13:08
- - Lexx   Михаил., это потом в "Собакере" отпишусь...   12.1.2009, 13:14
- - Overload   Про Дефу - у нас на Севере везде они стоят. За вос...   12.1.2009, 16:39
- - Lexx   Цитата(Overload)Про Дефу - у нас на Севере везде о...   12.1.2009, 16:44
- - Overload   Lexx, я и сам не вижу никаких столбиков.Поспрашива...   12.1.2009, 18:07
- - Lexx   Overload, понял, спасибо!   12.1.2009, 18:26
- - FordSloman   Тоже думал себе поставить такой обогреватель, но у...   12.1.2009, 21:45
- - julik-1   Lexx, +5 за отзыв :!: :wink: (рад был тебе помочь...   12.1.2009, 21:55
- - Overload   ЦитатаУ меня рекомендован 715-й нагреватель поэтом...   13.1.2009, 0:35
- - Lexx   Overload, а что за красная кнопка на крышке?   13.1.2009, 9:24
- - Overload   На верхнем фото перемычкой соединены два термореле...   13.1.2009, 10:19
- - Lexx   Понял. Вот инфу накопал: Цитата710-757 - С термос...   13.1.2009, 10:47
- - FordSloman   Цитата(Overload)Кипятильник встанет как родной! В ...   13.1.2009, 11:32
- - Overload   Lexx, на верхнем фото так и есть : два защитных те...   13.1.2009, 16:28
- - санек   Lexx, браво!!! Весчь!!! Но эта фишка хороша только...   14.1.2009, 11:24
- - Lexx   Цитата(санек)Но эта фишка хороша только для тех, у...   14.1.2009, 11:36
- - санек   Lexx, просто в соседнем доме живет какой то чувак,...   15.1.2009, 8:31
- - Lexx   санек, .....Хотя, если даст под -40 откуда хо...   15.1.2009, 9:56
- - FordSloman   Цитата(Lexx)Не возить же с собой дизель-генератор ...   15.1.2009, 11:18
- - санек   Lexx, дык ведь и в 0 градусов провода по утрам сви...   15.1.2009, 12:17
- - кумир2006   Всем привет. Я пользуюсь обычным тепловентилятором...   3.8.2009, 10:55
- - GLAZGO   Отчет супер! Дэфа рулит, но для наших тюменски...   5.8.2009, 7:20
- - GLAZGO   Нашел в инете подогреватель с помпой http://podogr...   5.8.2009, 12:35
|- - Lexx   Цитата(GLAZGO @ 5.8.2009, 13:35) Нашел в ...   17.8.2009, 17:52
|- - Lexx   Сфоткал я в Финляндии фирменные столбики с розетк...   17.8.2009, 18:03
- - GLAZGO   Lexx! А как платят за использование розетки?.....   27.8.2009, 11:08
|- - Lexx   Цитата(GLAZGO @ 27.8.2009, 12:08) Lexx...   28.8.2009, 16:06
- - Overload   Сегодня поменял ещё один "проточник" Дэф...   29.8.2009, 2:20
|- - GLAZGO   Цитата(Overload @ 29.8.2009, 3:20) Сегодн...   29.8.2009, 5:14
- - John Hammer   Цитата(GLAZGO @ 5.8.2009, 8:20) Отчет суп...   24.9.2009, 13:35
|- - GLAZGO   Цитата(John Hammer @ 24.9.2009, 13:35) Де...   14.11.2009, 17:06
- - Lexx   Цитата(Lexx @ 12.1.2009, 13:47) Вместо ре...   1.6.2010, 17:57
- - MojoHead   Def'ой пользуюсь по полной программе: кипятиль...   11.11.2010, 17:13
|- - Lexx   Цитата(MojoHead @ 11.11.2010, 17:13) Lexx...   11.11.2010, 18:18
- - MojoHead   у меня фен стоит возле левого колена пассажира, по...   11.11.2010, 18:20
|- - Lexx   Цитата(MojoHead @ 11.11.2010, 18:20) у ме...   11.11.2010, 18:23
- - Lexx   MojoHead, а какая зарядка стоит? Они двух видов ...   11.11.2010, 18:39
|- - Серый-100   Цитата(Lexx @ 11.11.2010, 18:39) MojoHead...   12.11.2010, 6:23
- - MojoHead   вот он мой столбик делал низким специально - что...   12.11.2010, 7:07
- - Lexx   Цитата(Серый-100 @ 12.11.2010, 6:23)...   12.11.2010, 11:53
- - Lexx   Сегодня перевалило за -30. А машинка заводится, ка...   13.2.2012, 16:46
- - moto-svoboda   Цитата(Lexx @ 13.2.2012, 17:46) Сегодня п...   13.2.2012, 17:40
- - Lexx   moto-svoboda, вебаста называется   13.2.2012, 18:03
- - moto-svoboda   Цитата(Lexx @ 13.2.2012, 19:03) moto-svob...   13.2.2012, 18:15
|- - Lexx   Цитата(moto-svoboda @ 13.2.2012, 19...   13.2.2012, 18:24
- - moto-svoboda   Меня в том году сигналка выручала, она у нас с авт...   14.2.2012, 15:35
- - Lexx   Цитата(Lexx @ 12.1.2009, 13:47) щупаю ру...   23.1.2013, 17:07
- - maxxx-on   Я тут тоже задумался над выбором предпускового под...   5.1.2014, 11:21
- - maxxx-on   Этот подогреватель на самом деле называется OWL -...   12.1.2014, 19:27
- - stalkerus   Доброго времени суток! Хочу каликс поставить, ...   1.11.2014, 17:57
|- - Lexx   Цитата(stalkerus @ 1.11.2014, 17:57) Добр...   1.11.2014, 23:33
|- - stalkerus   Цитата(Lexx @ 2.11.2014, 0:33) Не знаю ка...   4.11.2014, 18:58
- - stalkerus   Извините за ламерский вопрос. GSM-модуль должен бы...   5.11.2014, 19:54
- - Lexx   stalkerus, GSM модуль это либо самая простая сигна...   5.11.2014, 20:12
|- - stalkerus   Цитата(Lexx @ 5.11.2014, 21:12) stalkerus...   6.11.2014, 0:59
- - Lexx   stalkerus, посмотрите www.a-autoalarm.ee - мне каж...   6.11.2014, 11:33
|- - stalkerus   Цитата(Lexx @ 6.11.2014, 12:33) stalkerus...   12.11.2014, 10:45
|- - Lexx   Цитата(stalkerus @ 12.11.2014, 10:45) Ост...   12.11.2014, 10:51
|- - stalkerus   Цитата(Lexx @ 12.11.2014, 11:51) Думаю, ч...   12.11.2014, 14:47
|- - Lexx   Цитата(stalkerus @ 12.11.2014, 14:47) GSM...   12.11.2014, 17:20
|- - stalkerus   Цитата(Lexx @ 12.11.2014, 18:20) А, понял...   12.11.2014, 19:02
- - Александр Тольятти   А в России официально кто нибудь торгует ими?   12.11.2014, 9:40
|- - Lexx   Цитата(Александр Тольятти @ 12.11.2014, 9...   12.11.2014, 10:03
- - stalkerus   Поставили наконец-то, долго danhag-модуль шел из Г...   3.12.2014, 12:19
- - Lexx   stalkerus, поздравляю с решением вопроса А какой ...   3.12.2014, 13:24
- - stalkerus   Цитата(Lexx @ 3.12.2014, 14:24) stalkerus...   4.12.2014, 10:57
- - Lexx   Цитата(stalkerus @ 4.12.2014, 10:57) Очен...   4.12.2014, 11:21
- - stalkerus   Цитата(Lexx @ 4.12.2014, 12:21) Да, или у...   5.12.2014, 16:20
- - Lexx   Цитата(stalkerus @ 5.12.2014, 16:20) Смар...   5.12.2014, 18:31
- - stalkerus   Цитата(Lexx @ 5.12.2014, 19:31) Да зачем ...   6.12.2014, 13:01
- - Lexx   Цитата(stalkerus @ 6.12.2014, 13:01) Не д...   6.12.2014, 15:06
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 17:50
