Илья_088 |
13.1.2009, 16:29
#81
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 86 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 6021 |
Цитата(vel) У вас наверное WH австрийской сборки!
Как и у меня. В чём различие между WK и WH? |
julik-1 |
13.1.2009, 16:38
#82
Цитата(Илья_088) Цитата(vel) У вас наверное WH австрийской сборки!
Как и у меня. В чём различие между WK и WH? Один Американец другой Европеец |
13.1.2009, 16:46
#83
FS, мой совет - проверь лобовуху.. кто клеил - пусть снимут боковые накладки в салоне и тщательно фонариком весь периметр осмотрят.
Течь может быть небольшая, что и не видно.. а на самом деле, потихоньку течет вниз на ковры.. впитывается, преет и гниет :? п.с. С рейлингов маловероятно.. с люка еще реже :roll: |
FS |
13.1.2009, 17:23
#84
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 18.10.2008 Возраст: 52 Из: г. Москва Пользователь №: 6661 |
Lexx , спасиб.
Немного подожду, если повторится поеду к официалам на диагностику, только вот признавать что течет лобовое стекло чейто они не особо хотят, допускают течь откуда угодно только не из под лобового, исправлять ведь по гарантии не очень хочется. Если повторится бум разбираться. |
FS |
13.1.2009, 18:15
#85
Блин, я шоке, палас весь мокрый, явно гдето течет. :twisted:
Завтра поеду разбираться. |
FS |
13.1.2009, 21:47
#86
Господа, я извеняюсь за назойливость но я все парюсь по поводу замены масла в АКПП.
Читаю сервис мануал, там написано на 96 т. км замените масло в коробке(только для авто с двигателем объемом 4.7 и 5.7) Читаю мануал на 3.0 дизель Вобще ничего не сказано про замену масла в АКПП. Коробка насколько я понял стоит 45 мерсевская, вот мне и интерестно узнать, меняется масло или нет. Просвятите не опытного. |
тимстон |
13.1.2009, 21:57
#87
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 31 Регистрация: 17.5.2007 Возраст: 50 Из: МОСКВА СТРОГИНО Пользователь №: 3946 |
Скажите пожалуйста, а можно сделать обвес на WH от SRT? Если да то какой порядок цен?
gudman |
13.1.2009, 22:22
#88
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 174 Регистрация: 16.8.2008 Возраст: 54 Из: Брянск Пользователь №: 6252 |
FS,
1. Скажи, друг, откуда у тебя течь происходит? Конкретное место нужно указать! Так как передняя стойка понятие растяжимое! Конкретно откуда вода капает. Можно на фотки указать! 2. Скажи пожалуйста, у тебя люк есть или нет? Если есть скажи пользуешься им или нет? 3. По поводу масла, езжай к официалам, вроде уже обсуждали, скажут менять меняй, скажут что неменяется, тогда селяви. Придется нетрогать..... |
FS |
13.1.2009, 23:57
#89
Течь пошла через через заглушки накладки водительской стойки, к сажелению с фоткать сейчас немогу, снял накладку сама стойка вроде как сухая, небольшое колличество воды находилось в накладке.
Люк есть, когда последний раз открывал даже не помню. Завтра поеду к официалам и выясню по поводу замены масла. Спасибо. :oops: |
gudman |
14.1.2009, 1:47
#90
FS, Значит с течью у меня была ситуация один водин как у тебя!!! Тоже потекло из верхней заглушки водительской стойки. Случилось это вовремя сильнейшего ливня, я только машину купил у меня тогда кандей не работал, я люк открыл чтобы не сильно стекла патели. Вовремя ливня пошел еще и град, я думал что вообще машину побьет. Остановился на обочине с открытым люком на щелевое проветривание и в этот момент из сойки вода пошла!
Так что думай когда люк открывал и что при этом было! Может открыл туда снега накидало, потом закрыл он натаял и потек по стойке! Вобщем я думаю что это из за люка.... Кстати после этого случая люком не пользуюсь вовремя дождя и зимой. Надо сказать больше не текло! Удачи... |
vel |
14.1.2009, 6:25
#91
У меня люка нет, а такая же ботва, прикинь!
14.1.2009, 9:28
#92
gudman, механизм люка находится в огромном корыте, у которого 4-е отверстия по углам, от отвестий идут шланги по 4-м стойкам и опускаются вниз на уровень порогов, т.е. даже если вода папала - она благополучно должна стечь по этим шлангам.... маловероятно, что у машины "без прошлого" люк течет по стойке... если с машиной что-то делали, то все возможно.. может шланг забыли подсоединить :roll:
И категорически не советую пользоваться люками зимой, да и во время дождя тоже не стоит :!: |
Erm@k |
14.1.2009, 9:56
#93
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 60 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
Цитата(Lexx) И категорически не советую пользоваться люками зимой, да и во время дождя тоже не стоит :!:
Ёпть точно, если бы не прочитал и не вспомнил бы что у меня тоже люк есть. Шутка. |
gudman |
14.1.2009, 10:57
#94
Lexx, Я понимаю как устроин люк. Просто думаю что в моем случае корыто могло переполнится! Уж очень сильный дождь был.....
И необязательно трубки могут быть неподсоеденены, они могут и забиться тоже! Вобщем для себя выводы сделал и в дождь люк не открываю. Ну а зимой это естественно что пользоваться нельзя. Этож прописные истины.... |
Илья_088 |
14.1.2009, 11:18
#95
Цитата(julik-1) Цитата(Илья_088) В чём различие между WK и WH?
Один Американец другой Европеец Тут возможно два варианта: 1. различий нет; 2. я не знаю. |
14.1.2009, 11:20
#96
Цитата(gudman) Ну а зимой это естественно что пользоваться нельзя. Этож прописные истины....
Куча владельцев этого, к сожалению, не понимает.... :? офф Я, в свое время, работал в сервисе.. в том числе и люки чинил на Грандах до 99 модельного года... после вот такого "зимнего использования" - от перекосов отрывало медные трубки от стальных кронштейнов... Официалы за ремонт не брались.. тупо замена всего механизма.. а это было что-то около 5000$+работа... а мы ремонтировали супермощной пайкой с кислотой всего за 500$ С напарником намонстрячились проделывать эту операцию за 1,5 часа, (это с полным снятием/установкой потолка и всяких накладок) а норма-часов вписывали около 10.. короче выгодная работа была А вот трубки почти никогда не забивались.. только на очень древних машинах и при совсем уж наплевательском отношении к машине :roll: |
Михаил. |
14.1.2009, 11:34
#97
ОФФ2 Lexx, вот такие и разворовали страну! :wink:
gudman |
14.1.2009, 11:38
#98
Цитата(Lexx) А вот трубки почти никогда не забивались.. только на очень древних машинах и при совсем уж наплевательском отношении к машине :roll:
Что впринципе у пендосов и практикуется! По теме, не знаю что у меня тогда произошло! Вспоминаю события: Машина стояла чуть под наклоном как раз к водительской стойки. Может вода пыталась через одну трубку выйти и не успевала. А може мимо карыта засекало дождем! Дождь был такой силы что на самом большом режиме щеток какбудто и небыло, и это при стоячей машине, тоесть недвижимой. А потом еще и град пошел, я вообще испугался что машину побьет, так как град был чуть больше гороха. Но ксчастью обошлось..... Цитата(Илья_088) Цитата(julik-1) Цитата(Илья_088) В чём различие между WK и WH?
Один Американец другой Европеец Тут возможно два варианта: 1. различий нет; 2. я не знаю. Различий между Америкосом и Европейкой море. И внешне и по ходовке и поценам на запчасти..... |
kosta |
15.1.2009, 11:05
#99
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 41 Регистрация: 14.12.2008 Возраст: 52 Из: ХМАО Пользователь №: 7022 |
Нижняя часть бампера на Gr.Ch. WH 2008MY - как снять?
Заранее спасибо. |
axis |
15.1.2009, 13:10
#100
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 52 Регистрация: 27.2.2008 Возраст: 56 Из: Волгоград Пользователь №: 5361 |
Цитата(kosta) Нижняя часть бампера на Gr.Ch. WH 2008MY - как снять?
Заранее спасибо. внутри бампера,где соединяется губа с бампером стоят пять или шесть пластмассовых барашка, вот их повернуть на 90 градусов и вытянуть вниз. Затем губу вытянуть на себя т.е вперед. |
| Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 4:43 |
