> Кнопка под аккумулятором у Гранда, что это?
сообщение 12.1.2009, 10:02
Цитата(FordSloman)
По своей европейке могу сказать, что после отключения аккумулятора пин приходится вводить заново.
+1 Аналогично.
офф
А для чего под АКБ стоит кнопка? :roll: :roll: :roll:
Erm@k
сообщение 12.1.2009, 15:27
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Цитата(Lexx)
офф
сообщение 12.1.2009, 15:57
нажал/отжал... сутки простояла без АКБ, поставил новую батарейку. Ничего криминального не заметил.... - все обычно, как на всех авто... обнулился суточный счетчик и магнитола запросила код... но кнопка-то зачем? shock.gif
Alexander S
сообщение 12.1.2009, 20:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6606
Цитата(Lexx)
Самоликвидатор? 8-)
сообщение 12.1.2009, 21:11
чих-пых
сообщение 13.1.2009, 14:19
Из: Питер
Пользователь №: 5307
но кнопка-то зачем?
Это датчик температуры АКБ
Erm@k
сообщение 13.1.2009, 17:38
Из: 96 RUS
Цитата(чих-пых)
но кнопка-то зачем?
куясе и как он работает?
Erm@k
сообщение 13.1.2009, 17:40
Из: 96 RUS
Цитата(FordSloman)
Я вообче-то тоже как-то и внимания не обращал. Она там заметная или как?
ЗЫ: Нашел только у себя на WJ под капотом кабель с вилкой для розетки с заземлением. Официалы сказали, что это для разогрева движка можно к розетке цепляться в морозы, только чтобы было 110 вольт и вроде постоянный ток, как-то так.
сообщение 13.1.2009, 18:51
не заметить сложно.. диаметром сантиметра 3-4... снимаешь акб, а она четко по центру.. на пружинке, ход около 10 мм .... вид довольно злобный.. и правда на самоликвидацию похожа 024_mrgreen.gif может она только в европейцах? :roll:
сообщение 13.1.2009, 21:02
MasterVladimir
сообщение 13.1.2009, 21:45
Из: СВАО
Пользователь №: 4315
Lexx, А для чего под АКБ стоит кнопка?
Господа это датчик температуры Акб. все просто. Данные нигде не отображаютя кроме как на сканере .
MasterVladimir
сообщение 13.1.2009, 21:50
Из: СВАО
Erm@k,
Нет переменка 110 вольт. Стандарт в некоторых северных штатах .
сообщение 14.1.2009, 9:33
я думал это шутка shock.gif нафига он нужен? "забортного" датчика мало? :roll:
Или генератор по-умному дает ток на акб? Типа в зависимости от температуры электролита? shock.gif
чих-пых
сообщение 14.1.2009, 10:33
Из: Питер
Erm@k,
НА наших авто нет реле-регулятора,и величиной з/тока управляют мозги двигателя.Ток может достигать,если не ошибаюсь,величины 42v.Если сразу после запуска двигателя на АКБ пойдет большой ток,то последует интенсивное кипение электролита и взрыв батареи.Благодаря датчику,отслеживается t батареи и по мере прогрева АКБ происходит плавное увеличение з/тока(если это требуется).Могу ошибаться в деталях потому что достаточно давно интересовался этим вопросом ,но общий смысл необходимости этого датчика именно такой.
сообщение 14.1.2009, 10:54
чих-пых, спасиб за инфу.
имхо, что-то перемудрил Крайслер с этой штуковиной :roll:
п.с.
Надо будет потом отделить про кнопку в отдельную тему или в обслуживание WJ 001_smile.gif
Erm@k
сообщение 14.1.2009, 11:38
Из: 96 RUS
Чё-то как-то да, а если эта кнопка из строя выйдет или мозги расплавятся, то чё... пипец взорвемся все? shock.gif
gudman
сообщение 14.1.2009, 12:03
Из: Брянск
Пользователь №: 6252
Ток измеряется в Амперах, обозначается буквой "А".
Напряжение измеряется в Вольтах, обозначается буквой "V"
Не путай....
Я так понмиаю, что ты имел ввиду именно напряжение!
Внагрузку немного общей теории: http://www.payalnik-pro.ru/auto/rn.php#Схемы
чих-пых
сообщение 14.1.2009, 12:46
Из: Питер
gudman,
Не путай....
alexey_m
сообщение 14.1.2009, 12:50
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Не вижу смысла вообще эту кнопку обсуждать :roll:
Можно просто в ФАК добавить типа - кнопка самоликвидации европейских ГЧ WJ находится под АКБ
сообщение 14.1.2009, 21:26
Про ток и напряжение уже сказали, но есть ошибка по сути.
На этой машине стабилизация напряжения действительно производится отдельным модулем PCM (power control module), но это принципиально на положение вещей не влияет. Дело в том, что он никак не может управлять током зарядки аккумулятора поскольку аккумулятор фактически включен паралельно генератору. Это означает, то что регулятор поддерживая напряжение в сети должен задать такой ток генератора, чтобы одновременно хватило потребителям и на подзарядку аккумулятора, а кто из них сколько потр*****ет ему неизвестно.
Температурный датчик я по описанию нашёл и он также подключён к PCM, но его функции не расписываются поэтому могу лишь предположить, что при превышении определённой температуры блок отключит ASD (automatic shut down relay), что приведёт к остановке двигателя. Если моя теория верна, то эта температура должна быть достаточно высокой и подразумевается, что продолжение работы двигателя, а значит и зарядка от генератора грозит пожаром в моторном отсеке.
Немного информации насчёт зарядки аккумуляторов.
Мне сложно сказать как аккумуляторы заряжаются при сильных минусовых температурах, но именно при нормальной температуре аккумуляторы можно заряжать максимальным зарядным током. Когда же аккумулятор нагревается нельзя, чтобы его температура превысила допустимую иначе он закипит.
Если говорить о системах, где током зарядки аккумулятора можно управлять, то могу например рассказать о самолётах Boeing. На самолёте есть несколько шин переменного (~115V 400Hz) и постоянного тока (=28V) (шины правого борта и левого борта). Так вот там аккумуляторы можно включить на шину и отключить от неё (это и есть нормальное состояние) в то время как эта шина запитывается от преобразователей с шины переменного тока. Вот в это время зарядный модуль может в течении долгого времени выполнять программу зарядки для отключенных от потребителей аккумуляторов. Кстати сказать, программа достаточно хитрая в течение которой зарядка производится импульсами. Подробностей уже не помню, но что-то вроде 5 раз (1.5 минуты заражается высоким током и 3 минуты остывает) затем 10 раз (заряжается средним током 3 минуты и 3 минуты остывает).
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 22:54
