26 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Обслуживание, ремонт и тюнинг., Jeep Grand Cherokee (WK-WH)
Илья_088
сообщение 13.1.2009, 16:29
Сообщение #81
Пользователь №: 6021
Цитата(vel)
У вас наверное WH австрийской сборки!
Как и у меня.
В чём различие между WK и WH?
сообщение 13.1.2009, 16:38
Сообщение #82
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Цитата(Илья_088)
Как и у меня.
Один Американец другой Европеец
сообщение 13.1.2009, 16:46
Сообщение #83
FS, мой совет - проверь лобовуху.. кто клеил - пусть снимут боковые накладки в салоне и тщательно фонариком весь периметр осмотрят.
Течь может быть небольшая, что и не видно.. а на самом деле, потихоньку течет вниз на ковры.. впитывается, преет и гниет :?
п.с.
С рейлингов маловероятно.. с люка еще реже :roll:
FS
сообщение 13.1.2009, 17:23
Сообщение #84
Из: г. Москва
Пользователь №: 6661
Lexx , спасиб.
Немного подожду, если повторится поеду к официалам на диагностику, только вот признавать что течет лобовое стекло чейто они не особо хотят, допускают течь откуда угодно только не из под лобового, исправлять ведь по гарантии не очень хочется.
Если повторится бум разбираться.
FS
сообщение 13.1.2009, 18:15
Сообщение #85
Из: г. Москва
Блин, я шоке, палас весь мокрый, явно гдето течет. :twisted:
Завтра поеду разбираться.
FS
сообщение 13.1.2009, 21:47
Сообщение #86
Из: г. Москва
Господа, я извеняюсь за назойливость но я все парюсь по поводу замены масла в АКПП.
Читаю сервис мануал, там написано на 96 т. км замените масло в коробке(только для авто с двигателем объемом 4.7 и 5.7)
Читаю мануал на 3.0 дизель Вобще ничего не сказано про замену масла в АКПП. Коробка насколько я понял стоит 45 мерсевская, вот мне и интерестно узнать, меняется масло или нет.
Просвятите не опытного.
тимстон
сообщение 13.1.2009, 21:57
Сообщение #87
Из: МОСКВА СТРОГИНО
Пользователь №: 3946
Скажите пожалуйста, а можно сделать обвес на WH от SRT? Если да то какой порядок цен?
gudman
сообщение 13.1.2009, 22:22
Сообщение #88
Из: Брянск
Пользователь №: 6252
FS,
1. Скажи, друг, откуда у тебя течь происходит? Конкретное место нужно указать! Так как передняя стойка понятие растяжимое! Конкретно откуда вода капает. Можно на фотки указать!
2. Скажи пожалуйста, у тебя люк есть или нет? Если есть скажи пользуешься им или нет?
3. По поводу масла, езжай к официалам, вроде уже обсуждали, скажут менять меняй, скажут что неменяется, тогда селяви. Придется нетрогать.....
FS
сообщение 13.1.2009, 23:57
Сообщение #89
Из: г. Москва
Течь пошла через через заглушки накладки водительской стойки, к сажелению с фоткать сейчас немогу, снял накладку сама стойка вроде как сухая, небольшое колличество воды находилось в накладке.
Люк есть, когда последний раз открывал даже не помню.
Завтра поеду к официалам и выясню по поводу замены масла.
Спасибо. :oops:
gudman
сообщение 14.1.2009, 1:47
Сообщение #90
Из: Брянск
FS, Значит с течью у меня была ситуация один водин как у тебя!!! Тоже потекло из верхней заглушки водительской стойки. Случилось это вовремя сильнейшего ливня, я только машину купил у меня тогда кандей не работал, я люк открыл чтобы не сильно стекла патели. Вовремя ливня пошел еще и град, я думал что вообще машину побьет. Остановился на обочине с открытым люком на щелевое проветривание и в этот момент из сойки вода пошла!
Так что думай когда люк открывал и что при этом было! Может открыл туда снега накидало, потом закрыл он натаял и потек по стойке!
Вобщем я думаю что это из за люка....
Кстати после этого случая люком не пользуюсь вовремя дождя и зимой. Надо сказать больше не текло!
Удачи...
vel
сообщение 14.1.2009, 6:25
Сообщение #91
Из: Пермь
Пользователь №: 5959
сообщение 14.1.2009, 9:28
Сообщение #92
gudman, механизм люка находится в огромном корыте, у которого 4-е отверстия по углам, от отвестий идут шланги по 4-м стойкам и опускаются вниз на уровень порогов, т.е. даже если вода папала - она благополучно должна стечь по этим шлангам.... маловероятно, что у машины "без прошлого" люк течет по стойке... если с машиной что-то делали, то все возможно.. может шланг забыли подсоединить :roll:
И категорически не советую пользоваться люками зимой, да и во время дождя тоже не стоит :!:
Erm@k
сообщение 14.1.2009, 9:56
Сообщение #93
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Ёпть точно, если бы не прочитал и не вспомнил бы что у меня тоже люк есть. Шутка.
024_mrgreen.gif А все от чего..., от правильной эксплуатации(вернее не эксплуатации люка зимой) 024_mrgreen.gif
gudman
сообщение 14.1.2009, 10:57
Сообщение #94
Из: Брянск
Lexx, Я понимаю как устроин люк. Просто думаю что в моем случае корыто могло переполнится! Уж очень сильный дождь был.....
И необязательно трубки могут быть неподсоеденены, они могут и забиться тоже!
Вобщем для себя выводы сделал и в дождь люк не открываю. Ну а зимой это естественно что пользоваться нельзя. Этож прописные истины....
Илья_088
сообщение 14.1.2009, 11:18
Сообщение #95
Тут возможно два варианта:
1. различий нет;
2. я не знаю.
сообщение 14.1.2009, 11:20
Сообщение #96
Куча владельцев этого, к сожалению, не понимает.... :?
офф
Я, в свое время, работал в сервисе.. в том числе и люки чинил на Грандах до 99 модельного года... после вот такого "зимнего использования" - от перекосов отрывало медные трубки от стальных кронштейнов... Официалы за ремонт не брались.. тупо замена всего механизма.. а это было что-то около 5000$+работа... а мы ремонтировали супермощной пайкой с кислотой всего за 500$ lol.gif
С напарником намонстрячились проделывать эту операцию за 1,5 часа, (это с полным снятием/установкой потолка и всяких накладок) а норма-часов вписывали около 10.. короче выгодная работа была blum.gif 024_mrgreen.gif
А вот трубки почти никогда не забивались.. только на очень древних машинах и при совсем уж наплевательском отношении к машине :roll:
Михаил.
сообщение 14.1.2009, 11:34
Сообщение #97
Пользователь №: 3808
ОФФ2 Lexx, вот такие и разворовали страну! :wink: 024_mrgreen.gif
gudman
сообщение 14.1.2009, 11:38
Сообщение #98
Из: Брянск
Что впринципе у пендосов и практикуется! lol.gif Плюют они на свои машины как хотят!
По теме, не знаю что у меня тогда произошло! Вспоминаю события: Машина стояла чуть под наклоном как раз к водительской стойки. Может вода пыталась через одну трубку выйти и не успевала. А може мимо карыта засекало дождем! Дождь был такой силы что на самом большом режиме щеток какбудто и небыло, и это при стоячей машине, тоесть недвижимой. А потом еще и град пошел, я вообще испугался что машину побьет, так как град был чуть больше гороха. Но ксчастью обошлось.....
1. различий нет;
2. я не знаю.
Различий между Америкосом и Европейкой море. И внешне и по ходовке и поценам на запчасти.....
kosta
сообщение 15.1.2009, 11:05
Сообщение #99
Из: ХМАО
Пользователь №: 7022
Нижняя часть бампера на Gr.Ch. WH 2008MY - как снять?
Заранее спасибо.
axis
сообщение 15.1.2009, 13:10
Сообщение #100
Из: Волгоград
Пользователь №: 5361
Заранее спасибо.
внутри бампера,где соединяется губа с бампером стоят пять или шесть пластмассовых барашка, вот их повернуть на 90 градусов и вытянуть вниз. Затем губу вытянуть на себя т.е вперед.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 8:30
