26 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Обслуживание, ремонт и тюнинг., Jeep Grand Cherokee (WK-WH)
gudman
сообщение 15.1.2009, 13:21
Сообщение #101
Из: Брянск
Пользователь №: 6252
axis, Посмотри внимательно! У человека Гранд 2008 года......
а ты даешь совет по модели 2005....
eas
сообщение 15.1.2009, 15:29
Сообщение #102
Пользователь №: 6715
Всем привет!
Присоединяюсь к Дискуссиям.
gudman, ты вроде как то обещал выложить схемку замены салонного фильтра....
eas
сообщение 15.1.2009, 15:39
Сообщение #103
Цитата(AG)
Всем привет! Взял новый WK, катаюсь 2ю неделю. Все нравится, НО... дико раздрожает какое-то дрибезжание слышное толи от дверей, толи еще откуда... причем то справа, то слева, то с обоих сторон... Звук негромкий, но в тишине очень напрягает, как-будто какая-нибудь бусинка где-то лежит и дребезжит или что-то об что-то трется... Не могу выявить источник. В машине ничего не валяется 100%, звук появился в 1й же день! Что это может быть, помогите плиз! Или так и должно быть? shock.gif
по поводу дребежжания.....
была проблемка, казалось то с правой стороны дребежжит, то с переди ))) В итоге оказалось что это очки в потолочном бардачке дребежжали lol.gif
eas
сообщение 15.1.2009, 15:42
Сообщение #104
Цитата(remez68)
Всем привет! Купили с товарищем 2 жипа новых 3.0 CRD и у обоих
такая беда - пробивает на кочках задние стойки, как буд-то у задней подвески ход небольшой. До этого ездили на разных авто,но такого не было. Может это на морозе? Хотя и при 0 пробивает.
Пробег 3000 ,неприятно :evil: , может кто сталкивался с такой проблемой?
Задние стойки у меня тоже пробивает, особо чувствуется когда по лежачим катишь и когда пасажиров более двух.
eas
сообщение 15.1.2009, 15:49
Сообщение #105
Не работает задний правый "стоп", но зато постоянно горит "сигнал поворота" правый при включенных габаритах и ближ. свете. Включаешь поворот правый - лампочка мигает, выключаешь - постоянно горит. Хотел было сам посмотреть в чём дело, но не понял как до лампочек добраться, вернее понял что всю панель нужно снимать в багажнике, но как?
eas
сообщение 15.1.2009, 16:26
Сообщение #106
Ещё вопросик..... После продолжительной езды, выходя из машины чувствуется запах "специфический", не поймите не правильно 001_smile.gif .... то ли запах катализатора, то ли масла"горелого". Иногда бывает в салоне чувствуется запах, когда на светофое останавливаешься. Может кто подскажет в чём дело?
kosta
сообщение 15.1.2009, 17:02
Сообщение #107
Из: ХМАО
Пользователь №: 7022
Проблема была в том, что при проверке ездовых качеств на снегу залез в колею и при выезде из нее задом нагреб губой снега из под брюха, после этого она отвисла))). При этом пообломались фиксаторы на верхней части, а пока пытался разобраться со снятием доломал и уши куда вставляются тет самые фиксаторы(((. Но в принципе меня без ентой губы еще больше устраивает, но волнуют только две вещи: как защитить радиаторы (их там целых три снизу торчит), и как организовать поток воздуха в эти радиаторы, т.к. если отказываться от губы вместе с ней придеться насовсем убрать и загубник, который направляет поток воздуха на радиаторы. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ где или как подобные вещи сделать? :roll:
Андрей K
сообщение 15.1.2009, 19:44
Сообщение #108
Из: Москва СЗАО
Пользователь №: 5441
2 eas и remez68 . Ставьте задние стойки Бильштайн и будет вам счастье.
Михаил.
сообщение 15.1.2009, 20:35
Сообщение #109
Пользователь №: 3808
Скорее всего выгорает всякое говно с дороги на глушителе, отсюда и запах может быть. 001_smile.gif
Costuhan
сообщение 15.1.2009, 20:39
Сообщение #110
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 4826
axis, 7 барашков, 3 около радиатора в нише и по 2 с каждого края бампера внутри.
eas
сообщение 15.1.2009, 21:23
Сообщение #111
Андрей K, Я так понимаю ты уже счастливый обладатель этих стоек 8-) . Сколько деревянных выложил за них?
gudman
сообщение 16.1.2009, 0:17
Сообщение #112
Из: Брянск
Угу, обещал....
Хотел фотки сделать, но стремно щас, снег и холодно!
Расскажу напальцах, надеюсь поймешь?!
Для установки внутрисалонного фильтра нужно купить:
1. КИТ установочный. Состоит он собственно из самого фильтра и пластикавого короба. Стоит щас примерно около 2 000 руб.
2. Силиконовый герметик водостойкий 150 руб.
3. Флакон зимней мелкопористой пены 200 руб.
Итак для начала открываешь капот, подходишь к пасажирской стороне, снимаешь пасажирский дворник, сдергиваешь уплотнитель и снимаешь пластик под лобовым стеклом. Заним увидешь пластиковую решетку воздухазаборника, ее долой!
Дальше если смотреть на дыру воздухозаборника со стороны моторного отсека то слева внизу увидешь щель в металле довольно внушительную, ее нужно тщательно замазать герметиком.
Дальше потребуется пена и длинная трубка: Объясню зачем пена. Если смотреть в воздухозаборник то справа просматривается шахта которая идет под лобовым стеклом. Куда она там дальше идет хрен ее знает, может там дыр полно, я решил ее запенить чтобы исключить поподания грязного воздуха из этой шахты. Вот берешь балон пены , одеваешь на него длинную трубку и пропениваешь эту шахту.
Все, теперь у нас воздух будет идти только через наш фильтр.
Устанавливаешь КИТ на место пластиковой решетки которую снял, ставишь фильтр и наслаждаешься чистым воздухом!!! :wink:
Для тех кто скажет, что пена это плохо, советую заглянуть в стойки между передней и задней дверью. Внизу на стойки есть резиновая пробка, если ее извлечь то можно увидеть что весь Гранд залит пеной! И это легко объяснимо: шумоизоляция плюс повышение жесткости кузова!
Так что вот такие вот дела......
Ну багажник я вот тут разбирал: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=10800
Только незнаю зачем разберать багажник когда фонари задние и так сниамются!!! Открываешь багажника дверь, сбоку фонаря не доходя до уплотнительной резинки два болта откручиваешь и вытаскиваешь весь фонарь! И всего то делов... :wink:
Андрей K
сообщение 16.1.2009, 9:12
Сообщение #113
Из: Москва СЗАО
2 eas
Давно поменял все 4. Брал здесь http://probilstein.ru/index.php?com=selection&mdf=18808. Дорого, но стоит того. Машина по трассе теперь едет супер.
vel
сообщение 16.1.2009, 9:47
Сообщение #114
Из: Пермь
Пользователь №: 5959
C первого дождя потеют задние фонари - через год, говорят сгнивают контакты в фонарях - менял ли кто-нибудь по гарантии!?! Или кто-то знает способ борьбы с ними!
eas
сообщение 16.1.2009, 9:50
Сообщение #115
Цитата(Андрей K)
2 eas
Осенью поменял передние на родные Мопар, т.к. не нашёл Ранчо (уж больно их хвалили).
eas
сообщение 16.1.2009, 9:53
Сообщение #116
gudman, спасибо за советы!!! lol.gif Создаётся впечателние, что ты авто своими руками собрал! 011_laugh2.gif
eas
сообщение 16.1.2009, 9:54
Сообщение #117
Может тебе свои "доработки" америкосам в штаты направить!? Того глядишь подкинут тебе деньжат за идеи :wink: !
VVV
сообщение 16.1.2009, 10:08
Сообщение #118
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 4652
vel, была такая проблема в предыдущем WJ - контакты на штекере и самой фаре быстро окислялись и подгнивали. "Лечили" зачисткой контактов, что-то там подгибали и всё такое... По хорошему требовалась замена фары, но жаба задушила, да вроде бы временно и работало всё. Так и продал авто. 8-)
gudman
сообщение 16.1.2009, 10:45
Сообщение #119
Из: Брянск
Цитата(Андрей K)
2 eas
Ну и как, не сильно жестко стала ехать? Что изменилось по сравнению со штатными? Требуется трезвая оценака, без приукрашиваний.
Всегда пожалуйста! Я рад что мой опыт комуто полезен!
Нет своими руками не собрал, но ковыряюсь с машинкой много сам.
Что поделать, люблю я это дело.....
Ну , а если серьезно, то на грандах езжу уже пятый год!!!
Тут нужно просто понять их философию автомобилестроения и многое становиться понятно.....
gudman
сообщение 16.1.2009, 11:29
Сообщение #120
Из: Брянск
Очень актуальная тема....
Пендосы крайне небрежно относятся к оптике!
Причин попадания в фонарь влаги всего две.
Так как фонарь находится весь наруже включая подсоединения ламп в гнезда, при мойке кер***ом туда может попадать вода. И второй момент это гдето есть трещинка.
Что нужно сделать: Снять фонарь, промыть его изнутри дистиллированной водой. Почему дистиллированой? Она обсалютно не агрессивна и при высыхании не оставляет следов!
Дальше тщательно просушить фонарь и обследовать на наличие трещин.
Если есть трещины их нужно залить клеем СуперМомент несколько раз. После высыхания заполировать.
Дальше нужно обследовать подсоединения цоколей лапм к фонарю. Если они неплотно прилегают к фонарю то нужно вырезать резиновые колечки (проставочки). Я вырезал от камеры велосипеда.
Ну и последее просмотреть все цоколи, если гдето подгнили то зачистить и смазать Смазокй для контактов. Продается в автохимии.
Вот собственно и все! Надеюсь после всего проделаного фонари перестанут патеть. На моем гранде 95 года. Фонари стали сухими....
Удачи....
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 21:09
