Дмитрий |
22.6.2006, 20:31
#601
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 18.6.2006 Возраст: 58 Из: москва Пользователь №: 2220 |
Цитата у меня 100 vx. в нем между передними седеньями бардачок большой, на нем крышка и вот эта гадская крышка стала на кочках открываться. Как говаривал О.Бендер: Аналогичный случай был в Конотопе.. я вроде все обсмотрел как ее разобрать не понятно, а вот замок чот ослаб и теперь отщелкивается иногда все нормальн. блин не удобно просто ездить всевремя держа руку на нем Я долго мучался,а потом просто прикуздрил мебельный магнитик и забыл про всё |
Дмитрий Land Cruiser 100, TLC 100 с 1999 22.6.2006, 20:31
Михалыч Коллеги, у меня вопрос:
обычно заправляюсь на 1000... 10.11.2008, 21:43
kolhoz Цитата(Михалыч)Заранее благодарен, если кто ответи... 10.11.2008, 22:16
& Цитата(Михалыч)Коллеги, у меня вопрос:
обычно запр... 11.11.2008, 8:37
Михалыч kolhoz, дак компутер же везде есть, не?)) 11.11.2008, 9:44
kolhoz На моей арабской VXR 99 нету . 11.11.2008, 17:01
Alex_EMG Цитата(Alex_EMG)Кто-нибудь может подсказать:откуда... 15.11.2008, 23:26
Alex_EMG Заменил все аморы и передний стабилизатор со всеми... 18.11.2008, 23:26
kuramati В лучшую надеюсь!! И в чем выразилось 19.11.2008, 19:12
Alex_EMG Цитата(kuramati)В лучшую надеюсь!! И в чем выра... 19.11.2008, 19:38
kuramati Сколько лет или верст предыдущим, и касается ли эт... 19.11.2008, 19:58
Alex_EMG Цитата(kuramati)Сколько лет или верст предыдущим
М... 19.11.2008, 22:27
kuramati Alex_EMG спасибо за совет. Про душновато - это хор... 23.11.2008, 19:18
vladimirus проблема 29.11.2008, 13:41
kuramati vladimirus, если оригинала не существует, то посмо... 29.11.2008, 23:14
Гера Цитата(kuramati)vladimirus, если оригинала не суще... 29.11.2008, 23:17
Alex_EMG Re: проблема 29.11.2008, 23:32
ProstoFF Re: проблема 3.12.2008, 9:44
kuramati А где и как эти шаровые можно купить? 3.12.2008, 19:11
Alex_EMG Кто знает диаметр динамиков на 100-ке и глубину их... 4.12.2008, 10:01
Alex_EMG Re: проблема 4.12.2008, 10:10
kuramati В 1994 году был Опель Вектра. Натяжной ролик с кле... 4.12.2008, 21:07
Lexx Цитата(Alex_EMG)Кто знает диаметр динамиков на 100... 5.12.2008, 10:55
Sabit Господа,топливо не поступает из бака.Вопрос-возмож... 5.12.2008, 15:10
Alex_EMG Sabit,снизу бака есть болтик для слива топлива из ... 6.12.2008, 1:52
Alex_EMG Lexx,огромное спасибо! 6.12.2008, 15:32
kuramati Sabit,Мне промывали не снимая, очевидно методом Al... 6.12.2008, 21:27
tari kuramati, сливная пробка есть. trust me 7.12.2008, 20:17
kuramati Цитатасливная пробка есть. trust me
ну и пусть. Н... 7.12.2008, 22:42
Rastoraika LC 100 VX 4.7 бензин
Проблемка со штатной кричалко... 9.12.2008, 22:21
ProstoFF Re: проблема 29.12.2008, 12:05
Rastoraika Всё ущё бональне окисление жгута проводки правой ч... 29.12.2008, 21:21
Alex_EMG ProstoFF,а Вы знаете про тесты завода приобретател... 30.12.2008, 22:02
Ержан Летит ШРУС TLC 100VX 3.1.2009, 21:55
Sabit Что заливать в раздатку TLC 100? 4.1.2009, 9:21
Alex_EMG Ержан,закажи этот номер и все пройдет ( 43430-6002... 5.1.2009, 0:54
Ержан ТРЕТИЙ РАЗ? 5.1.2009, 20:27
Гера Ержан,если не ошибаюсь, то это трабла соток до 200... 5.1.2009, 20:32
Ержан Когда как, в последний раз - хотел на скорости про... 6.1.2009, 10:56
Alex_EMG Re: Летит ШРУС TLC 100VX 6.1.2009, 11:55
Ержан Re: Летит ШРУС TLC 100VX 6.1.2009, 16:08
Alex_EMG Re: Летит ШРУС TLC 100VX 6.1.2009, 18:59
Ержан А, я понял! Лучше менять привода в целом, чем толь... 7.1.2009, 6:29
kuramati Вообще, насколько я слышал, у соток 98-00 проблемн... 7.1.2009, 8:59
Alex_EMG Цитата(Ержан)А, я понял! Лучше менять привода в це... 7.1.2009, 14:25
ivanopolo аж впомнился похожий гимор с ускорительной диафраг... 7.1.2009, 15:31
Druyd Странный шум при прогреве 100-ки 7.1.2009, 16:39
Overload ЦитатаПару дней назад появился странный звук при п... 7.1.2009, 18:55
Druyd Overload,
ЦитатаА попробуй остановить лопасти вен... 7.1.2009, 19:46
Dalama Druyd, у меня было похожее, оказалось ослабли болт... 7.1.2009, 21:50
Druyd Цитата(Dalama)у меня было похожее, оказалось ослаб... 8.1.2009, 18:56
Dalama Цитата(Druyd)Цитата(Dalama) у меня было похожее, о... 8.1.2009, 20:46
Якудза перестала выдвигаться и задвигаться антенна на TLC 100 98 г. 10.1.2009, 6:47
Druyd Нашел причину шума - подклинивал натяжной ролик ре... 10.1.2009, 13:46
& Поиском не нашел.Проблема такова.После разбития да... 10.1.2009, 17:56
Overload На Прадо 120 надо дожать вручную секунд пять (в ве... 10.1.2009, 18:37
& Значит так,делюсь знаниями по моему вопросу.По пос... 12.1.2009, 9:50
70 Проблема с печкой LC100, 4,7 бензин, 2002 гв 12.1.2009, 11:23
kostya 070, если заехать к нормальным мастерам для выясне... 12.1.2009, 12:07
Михалыч мне кажется термостат тут ни при чём, дело в печке... 12.1.2009, 12:58
Druyd +1 Михалыч, печка не понимает что ОЖ в контуре уже... 12.1.2009, 15:56
Overload На тач-скрин дисплее наблюдаю : заводишь холодный ... 12.1.2009, 16:25
70 1. Костя. Термостат тут не причём. В сервис конечн... 12.1.2009, 16:46
70 Overload, на автомате работает аналогично, примерн... 12.1.2009, 16:53
Druyd TO: 070 это точно не норма!, у меня на "авто... 12.1.2009, 17:00
70 Druyd, Всё таки только когда стрелка проходит перв... 12.1.2009, 17:22
Overload ЦитатаOverload,Время похоже или у меня позже включ... 12.1.2009, 17:30
Druyd 070 Ну время от температуры воздуха зависит, в хо... 12.1.2009, 17:36
70 Druyd, Так было в ручном режиме. Пока я, начитавши... 12.1.2009, 17:48
Druyd 070, С рециркуляцией будут запотевать стекла
Конд... 12.1.2009, 18:10
Druyd Попробуй в ручном поставить температуру на max, ве... 12.1.2009, 18:14
70 Druyd, Я понимаю, что с рецеркуляцией будут запоте... 12.1.2009, 18:17
Druyd 070, Нет, двигатель или шаговый или обычный с мех.... 12.1.2009, 18:36
70 Druyd, Вечером после работы попробовал в ручном ре... 12.1.2009, 23:34
70 Ещё вопрос для общего развития. Подскажите, пожалу... 12.1.2009, 23:36
70 Я конечно же ошибся с годом. Дата изготовления 07/... 13.1.2009, 10:11
Михалыч J9 - предпоследний, дорестайлинговый кузов, до 200... 13.1.2009, 13:42
70 Михалыч, Значит наверное у меня J9.
Правда у меня ... 13.1.2009, 13:56
Druyd 070, Да, у тебя J9
На J10 фары разделены не по ... 13.1.2009, 17:37
70 Druyd, Блин, а я думал, когда покупал, что это пос... 13.1.2009, 17:48
Druyd 070, Для зимы у тебя нормальный расход, у меня бол... 13.1.2009, 17:55
70 Druyd, а сколько же реально по трассе получается, ... 13.1.2009, 18:20
Druyd 070, у меня при крейсерской 120-140 и редких ускор... 13.1.2009, 18:23
70 Druyd, ну это ещё ладно.
Я, конечно, был готов к б... 14.1.2009, 9:52
alsk73 Почитал про ваш расход... у самого бенз VX100 1998... 14.1.2009, 13:23
70 alsk73
Давно газ стоит в машине?
Куда поставили ба... 14.1.2009, 14:02
Druyd 070,
Нет, в классификации я не ошибся
на Экзис... 14.1.2009, 16:29
kuramati alsk73, как газ в эксплуатации зимой. Редуктор не ... 14.1.2009, 17:22
& Цитата(Якудза)в общем, кады наступили морозы, види... 15.1.2009, 9:02
alsk73 я его купил уже с газом(правда умершим). Заменил д... 15.1.2009, 10:10
70 Цитата(alsk73 @ 15.1.2009, 10:10) я его к... 22.1.2009, 15:28
Alex_EMG Цитата(70 @ 22.1.2009, 15:28) Т. е. расхо... 22.1.2009, 19:32
гена Поршни на TLC 100 15.1.2009, 20:13
julik-1 гена, Почитай на досуге :arrow: http://www.4wd.ru... 15.1.2009, 22:11
svu100 Соклубники, помогите,нужен совет знающих людей.
Р... 25.1.2009, 0:32
svu100 Да и еще, дизель,тот что 4.2! намного ли он ту... 25.1.2009, 0:44
Esen Цитата(svu100 @ 25.1.2009, 0:32) Вопрос в... 25.1.2009, 6:30
tari Цитата(Esen @ 25.1.2009, 8:30) Тут в фору... 25.1.2009, 14:07
Esen Цитата(tari @ 25.1.2009, 14:07) купите 10... 25.1.2009, 14:31
tari Цитата(Esen @ 25.1.2009, 16:31) Tari, не ... 25.1.2009, 14:38
kuramati to svu100
на 100-х не бывает пневмы. Стоит гидропо... 25.1.2009, 14:07![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 13:47 |
