53 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Головные устройства и др. аудио на LC (штатные и не штатные)
Михалыч
сообщение 20.1.2009, 11:55
Сообщение #921
Из: Масква
Пользователь №: 3905
Вот и я поставил нормальную музыку на сотку. Все компоненты - Alpine.
Головное устройство - IVA-W502R, вот такое:
Поменял все динамики, поставил усилитель, ТВ-тюнер, камеру заднего вида.
AVGuard
сообщение 20.1.2009, 12:18
Сообщение #922
Из: Moscow
Пользователь №: 5388
Аlpine - зачётно. А фото салона при дневном освещении есть? А то так не понятно - что и как, только пятно дисплея...
Михалыч
сообщение 20.1.2009, 14:13
Сообщение #923
Из: Масква
извиняйте за телефонокачество, по-другому не мог сфотографировать:
AVGuard
сообщение 20.1.2009, 14:19
Сообщение #924
Из: Moscow
А что, вполне... А телек что-нибудь ловит во время движения? Или только на месте?
Михалыч
сообщение 20.1.2009, 14:58
Сообщение #925
Из: Масква
ловит, нормально. Больше зависит от района - около МКАДа среди панельных 16этажек совсем беда, а в центре - ок. Многие говорят что тонировка на задних стеклах ухудшает прием, но мне сравнивать не с чем, да и растонировать не собираюсь.
П.С. если сравнивать со штатными телевизорами, то, сравнивая с машинами, в которых я смотрел:
намного лучше, чем в Мерседесе и чуть-чуть лучше, чем в БМВ и Ауди.
Romm
сообщение 13.2.2009, 15:19
Сообщение #926
Из: Львов
Пользователь №: 7350
Подскажите кто знает, что лучше поставить FlyAudio E7001NAVI или Kenwood 7220 с рамкой (матрица значительно меньшее разрешение)? Это
Если кто ставил, как с усилителем что в официалах обойтись? Или динамики напрямую, а саб через линейный на усилок? И какие впечатления от пользования.
Romm
сообщение 13.2.2009, 15:45
Сообщение #927
Из: Львов
Все предыдущие посты от Эрнеста я перечитал, но так и не понял как подключить саб. Если менять усилок, какие могут возникнуть подводные камни? Не помню где, но читал что можно использовать плату управления от штатной головы и тогда оставить штатный усилитель. К сожалению не могу найти тот сайт. Или лучше без усилка и саба... 004_sad.gif Помогите определиться.
dmitry 7
сообщение 14.2.2009, 21:57
Сообщение #928
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5793
приз отпишите кто ставил флай?
кстати вот ролик про него ...
Romm
сообщение 15.2.2009, 10:37
Сообщение #929
Из: Львов
Кстати нашел о использовании флая со стандартным усилителем и платой управления здесь
Кто что может подсказать по этому поводу, т.к. зарегистрироваться на том сайте у меня не получается.
AVGuard
сообщение 17.2.2009, 16:34
Сообщение #930
Из: Moscow
Нет никакого смысла оставлять штатный усилитель, т.к. его качество оставляет желать лучшего. Если уж решаетесь на установку дорогой головы, то нужно и усилитель менять и ставить нормальный. Не обязательно самый дорогой. Можно и бюджетный, всяко лучше звук будет. Если оставлять штатный, со всеми этими переходниками и платами, всё равно полуфабрикат получится.
AVGuard
сообщение 17.2.2009, 16:37
Сообщение #931
Из: Moscow
У Эрнеста машина из Эмиратов, без штатного усилителя.
Romm
сообщение 17.2.2009, 18:45
Сообщение #932
Из: Львов
Спасибо! Буду менять вместе с усилителем да и ченджер заодно поставлю.
Romm
сообщение 22.2.2009, 10:11
Сообщение #933
Из: Львов
Подскажите кто пробовал E7001NAVI - цвет пластмасы полностью совпадает или нет? И какой принцип работы датчиков давления колес и на какой связи?
Где в Украине можна приобрести?
AVGuard
сообщение 22.2.2009, 15:24
Сообщение #934
Из: Moscow
Если коротко...
Цвет панели и ГУ совпадает.
О датчиках давления здесь.
В Украину пока официально не поставляется. Купить в Украине можно по предварительному заказу. Именно так и покупал Эрнест.
Небольшой отчёт пользователя.
Romm
сообщение 24.2.2009, 19:10
Сообщение #935
Из: Львов
Спасибо. Подскажите еще где в ней гнездо microSD. Неужели всередине и для смены ПО придется снимать голову?
Илья74
сообщение 24.2.2009, 19:31
Сообщение #936
Пользователь №: 7568
Уважаемые подскажите пожалуйста как подключить задний парктроник к ГУ.
ГУ аналог ДМВ на Прадо. На задней панали 8-ми штырьковый разъем. Из него тюльпаны: AV OUT1, AVOUT2,
CDC AV IN, CCD AV IN, AUX AV IN( на последний подключается камера).
Парктроник прислали обычный с маленьким дисплеем, других не бывает. Из блока выход на дисплей
три провода: красный, черный и синий.
Заказывал в ОАЭ.
Что из себя представляет Фантомовских парктроник? Как он соединяется?
Может заказать такой?
AVGuard
сообщение 25.2.2009, 12:14
Сообщение #937
Из: Moscow
Да нет конечно, ничего снимать не нужно. Слот для карточки закомуфлирован под кнопку AV IN снизу справа на передней панели. 003_wink.gif
Эрнест
сообщение 25.2.2009, 12:21
Сообщение #938
Из: Украина
Пользователь №: 6816
Гнездо на передней панели под кнопкой имитацией AV IN это на самом деле просто заглушка под ней слот и разьем AV IN
AVGuard
сообщение 25.2.2009, 12:23
Сообщение #939
Из: Moscow
Заказывал в ОАЭ.
Вообще-то камера в Вашем варианте скорее всего вешается на CCD AV IN. AUX AV IN предназначен для подключения внешнего источника AV-сигнала, DVD-плеера, к примеру.
Присланный Вам парктроник не предназначен для подключения к ГУ, он самодостаточен, со своим дисплеем.
Фантомовский партроник представляет из себя электронный блок коммутации, куда подключаются датчики парковки и камера заднего вида. Смикшированный сигнал от него подаётся на камерный вход магнитолы. В итоге на дисплее ГУ имеете видеосигнал от камеры с наложенными на изображение графическими полосками от датчиков парковки, указывающими расстояние до препятствия. Но данный девайс разъём в разъём подойдёт только для Фантома или его китайского варианта CASKA. С остальными ГУ прийдётся повозиться для того, чтобы подключить...
Эрнест
сообщение 25.2.2009, 12:31
Сообщение #940
Из: Украина
На задней панели есть выходы и на саб и на усилитель и в комплекте идет жгут проводов с переходом на тюльпаны чтобы подключить к любому усилителю стороннего производителя и сабу, могу отсканить схему задних разьемов идущую в комплекте и сбросить на мыло. Смысла оставлять штатный усилок не вижу как и писали выше.
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 5:03
