Михалыч |
20.1.2009, 11:55
#921
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 226 Регистрация: 11.5.2007 Возраст: 41 Из: Масква Пользователь №: 3905 |
Вот и я поставил нормальную музыку на сотку. Все компоненты - Alpine.
Головное устройство - IVA-W502R, вот такое:
Поменял все динамики, поставил усилитель, ТВ-тюнер, камеру заднего вида.
AVGuard |
20.1.2009, 12:18
#922
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 2.3.2008 Возраст: 68 Из: Moscow Пользователь №: 5388 |
Цитата(Михалыч) Вот и я поставил нормальную музыку на сотку. Все компоненты - Alpine.
Поменял все динамики, поставил усилитель, ТВ-тюнер, камеру заднего вида. Аlpine - зачётно. А фото салона при дневном освещении есть? А то так не понятно - что и как, только пятно дисплея... |
Михалыч |
20.1.2009, 14:13
#923
извиняйте за телефонокачество, по-другому не мог сфотографировать:
AVGuard |
20.1.2009, 14:19
#924
А что, вполне... А телек что-нибудь ловит во время движения? Или только на месте?
Михалыч |
20.1.2009, 14:58
#925
ловит, нормально. Больше зависит от района - около МКАДа среди панельных 16этажек совсем беда, а в центре - ок. Многие говорят что тонировка на задних стеклах ухудшает прием, но мне сравнивать не с чем, да и растонировать не собираюсь.
П.С. если сравнивать со штатными телевизорами, то, сравнивая с машинами, в которых я смотрел: намного лучше, чем в Мерседесе и чуть-чуть лучше, чем в БМВ и Ауди. |
Romm |
13.2.2009, 15:19
#926
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 34 Регистрация: 29.1.2009 Возраст: 58 Из: Львов Пользователь №: 7350 |
Подскажите кто знает, что лучше поставить FlyAudio E7001NAVI или Kenwood 7220 с рамкой (матрица значительно меньшее разрешение)? Это
Если кто ставил, как с усилителем что в официалах обойтись? Или динамики напрямую, а саб через линейный на усилок? И какие впечатления от пользования. |
Romm |
13.2.2009, 15:45
#927
Все предыдущие посты от Эрнеста я перечитал, но так и не понял как подключить саб. Если менять усилок, какие могут возникнуть подводные камни? Не помню где, но читал что можно использовать плату управления от штатной головы и тогда оставить штатный усилитель. К сожалению не могу найти тот сайт. Или лучше без усилка и саба...
dmitry 7 |
14.2.2009, 21:57
#928
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 16.5.2008 Возраст: 53 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5793 |
приз отпишите кто ставил флай?
кстати вот ролик про него ... |
Romm |
15.2.2009, 10:37
#929
Кстати нашел о использовании флая со стандартным усилителем и платой управления здесь
Кто что может подсказать по этому поводу, т.к. зарегистрироваться на том сайте у меня не получается. |
AVGuard |
17.2.2009, 16:34
#930
Кстати нашел о использовании флая со стандартным усилителем и платой управления здесь Кто что может подсказать по этому поводу, т.к. зарегистрироваться на том сайте у меня не получается. Нет никакого смысла оставлять штатный усилитель, т.к. его качество оставляет желать лучшего. Если уж решаетесь на установку дорогой головы, то нужно и усилитель менять и ставить нормальный. Не обязательно самый дорогой. Можно и бюджетный, всяко лучше звук будет. Если оставлять штатный, со всеми этими переходниками и платами, всё равно полуфабрикат получится. |
AVGuard |
17.2.2009, 16:37
#931
Romm |
17.2.2009, 18:45
#932
Спасибо! Буду менять вместе с усилителем да и ченджер заодно поставлю.
Romm |
22.2.2009, 10:11
#933
Подскажите кто пробовал E7001NAVI - цвет пластмасы полностью совпадает или нет? И какой принцип работы датчиков давления колес и на какой связи?
Где в Украине можна приобрести? |
AVGuard |
22.2.2009, 15:24
#934
Подскажите кто пробовал E7001NAVI - цвет пластмасы полностью совпадает или нет? И какой принцип работы датчиков давления колес и на какой связи? Где в Украине можна приобрести? Если коротко... Цвет панели и ГУ совпадает. О датчиках давления здесь. В Украину пока официально не поставляется. Купить в Украине можно по предварительному заказу. Именно так и покупал Эрнест. Небольшой отчёт пользователя. |
Romm |
24.2.2009, 19:10
#935
Спасибо. Подскажите еще где в ней гнездо microSD. Неужели всередине и для смены ПО придется снимать голову?
Илья74 |
24.2.2009, 19:31
#936
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 7568 |
Уважаемые подскажите пожалуйста как подключить задний парктроник к ГУ.
ГУ аналог ДМВ на Прадо. На задней панали 8-ми штырьковый разъем. Из него тюльпаны: AV OUT1, AVOUT2, CDC AV IN, CCD AV IN, AUX AV IN( на последний подключается камера). Парктроник прислали обычный с маленьким дисплеем, других не бывает. Из блока выход на дисплей три провода: красный, черный и синий. Заказывал в ОАЭ. Что из себя представляет Фантомовских парктроник? Как он соединяется? Может заказать такой? |
AVGuard |
25.2.2009, 12:14
#937
Эрнест |
25.2.2009, 12:21
#938
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 46 Регистрация: 12.11.2008 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 6816 |
AVGuard |
25.2.2009, 12:23
#939
Уважаемые подскажите пожалуйста как подключить задний парктроник к ГУ. ГУ аналог ДМВ на Прадо. На задней панали 8-ми штырьковый разъем. Из него тюльпаны: AV OUT1, AVOUT2, CDC AV IN, CCD AV IN, AUX AV IN( на последний подключается камера). Парктроник прислали обычный с маленьким дисплеем, других не бывает. Из блока выход на дисплей три провода: красный, черный и синий. Заказывал в ОАЭ. Что из себя представляет Фантомовских парктроник? Как он соединяется? Может заказать такой? Вообще-то камера в Вашем варианте скорее всего вешается на CCD AV IN. AUX AV IN предназначен для подключения внешнего источника AV-сигнала, DVD-плеера, к примеру. Присланный Вам парктроник не предназначен для подключения к ГУ, он самодостаточен, со своим дисплеем. Фантомовский партроник представляет из себя электронный блок коммутации, куда подключаются датчики парковки и камера заднего вида. Смикшированный сигнал от него подаётся на камерный вход магнитолы. В итоге на дисплее ГУ имеете видеосигнал от камеры с наложенными на изображение графическими полосками от датчиков парковки, указывающими расстояние до препятствия. Но данный девайс разъём в разъём подойдёт только для Фантома или его китайского варианта CASKA. С остальными ГУ прийдётся повозиться для того, чтобы подключить... |
Эрнест |
25.2.2009, 12:31
#940
Все предыдущие посты от Эрнеста я перечитал, но так и не понял как подключить саб. Если менять усилок, какие могут возникнуть подводные камни? Не помню где, но читал что можно использовать плату управления от штатной головы и тогда оставить штатный усилитель. К сожалению не могу найти тот сайт. Или лучше без усилка и саба... На задней панели есть выходы и на саб и на усилитель и в комплекте идет жгут проводов с переходом на тюльпаны чтобы подключить к любому усилителю стороннего производителя и сабу, могу отсканить схему задних разьемов идущую в комплекте и сбросить на мыло. Смысла оставлять штатный усилок не вижу как и писали выше. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 3:41 |
