> Для дизеля минералка лучше синтетики.
ЮР
сообщение 3.3.2006, 0:06
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Продавцы говорят, что минералка лучше чем синтетика удерживает сажу, поэтому в дизель льют только минералку. На зиму посоветовали гидрокрекинговую минералку.
Вот и залил в 1HZ минералку Mobil 1 дизель, но вкрались сомнения, так ли это?
Mad Max
сообщение 4.3.2006, 1:44
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Можно поподробнее название масла?
ЮР
сообщение 5.3.2006, 15:41
Из: Канары.
Брал на лето гонять по Сочи: Mobil MX Delvac 15w40.
На зиму соответственно рекомендовали минералку Mobil Delvac XHP 10W-40.
Интересно, их можно смешивать?
Mad Max
сообщение 5.3.2006, 17:43
Пользователь №: 514
Смешивание допускается. Только с какой целью это делать?
Я юзаю для Кукурузников Масло Mobil Delvac MX Extra 10W-40(API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ). Шикарное специализированное СИНТЕТИЧЕСКОЕ масло, за смешные деньги. При этом эта синтетика имеет класс вязкости как у полу-синтетики, что позволяет его без проблем применять и в старых моторах со специфичной системой смазки.
Спецификация:
Моторное масло с высочайшими эксплуатационными свойствами для дизельных двигателей.
Описание продукта:
Масло Mobil Delvac MX Extra 10W-40 - синтетическое масло для высоконагруженных двигателей, обеспечивающее отличное смазывание современных бензиновых и дизельных двигателей, работающих в суровых условиях, обладающее повышенными свойствами поддержания чистоты двигателя, что продлевает сроки службы моторов. Данный продукт превосходит либо соответствует спецификациям большинства основных европейских и американских производителей дизельных двигателей. Масло Mobil Delvac MX Extra 10W-40 создано на основе высококачественных базовых масел с добавлением современного пакета присадок, что обеспечивает отличные вязкостно-температурные свойства, защищает от образования сажи, а также обеспечивает отличную стойкость масла к окислению и защищает двигатель от коррозии, продлевая таким образом срок службы моторов. Отличные характеристики данного всесезонного масла обеспечивают превосходные пусковые свойства масла и прокачиваемость масла при отрицательных температурах.
Особенности и преимущества:
Применение высокомощных дизельных двигателей с повышенными экологическими параметрами существенно повысило требования к используемым смазочным материалам. Уменьшенные габариты двигателей привели к снижению объема используемого в них масла, а также к уменьшению объема доливок. Верхние кольца поршней располагаются выше на поршнях, что заставляет масло работать ближе к камере сгорания, где высокие температуры увеличивают температурные нагрузки на масло. Возросшее давление топливных форсунок и укороченное время действия фаз зажигания привели к улучшению контроля выхлопа, но увеличили рабочие температуры и нагрузки на масло с точки зрения контроля образования сажи. Масло Mobil Delvac MX Extra 10W-40, созданное на основе превосходных базовых масел и современного сбалансированного пакета присадок, обеспечивает оптимальную работу современных дизельных и бензиновых двигателей, а также более ранних моделей. Ключевые особенности:
Преимущества и потенциальные выгоды
Улучшенная температурная стабильность и устойчивость к окислению Сниженное образование отложений, шлама, продление срока службы масла и двигателя
Повышенная защита от износа Продление срока службы компонентов двигателя и двигателя в целом
Повышенные антикоррозионные свойства Сниженный износ подшипников, продление интервалов ремонта двигателя
Улучшенный контроль отложений в области поршневых колец Чистота двигателя приводит к снижению затрат на ремонт и продлению срока службы двигателя
Улучшенная прокачиваемость масла при отрицательных температурах Более быстрый запуск, что снижает износ при эксплуатации при отрицательных температурах
Применение:
• Дизельные двигатели японских, европейских и американских производителей с и без турбокомпрессоров
• Легкие и тяжелые грузовики, включая смешанные парки техники с бензиновыми двигателями
• Внедорожная техника, включая карьерную, строительную и сельскохозяйственную
Спецификации, одобрения, уровень свойств:
В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил.
Масло Mobil Delvac MX Extra 10W-40 соответствует либо превосходит следующие промышленные спецификации:
ACEA E5/E3/B4/B3/A2
Масло Mobil Delvac MX Extra 10W-40 имеет одобрения следующих производителей оборудования:
Daimler Chrysler MB 228.3/229.1
Cummins CES 20078/7/6/2/1
Mack EO-M Plus
Volvo VDS-3, VDS-2
MAN M3275
Renault RLD
MTU Тип 1 (Только для двигателей с вентиляцией открытого типа - интервал замены масла 500 ч.)
Detroit Diesel 7SE 270 (4 такт.)
Типичные характеристики:
Класс вязкости по SAE
10W-40
Вязкость кинематическая, ASTM D 445
сСт при 40ºC 93
сСт при 100ºC 14.2
Индекс вязкости, ASTM D 2270 150
Зольность сульфатная, %масс., ASTM D 874 1.2
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896 11.4
Температура застывания, ºC, ASTM D 97 -33
Температура вспышки, ºC, ASTM D 92 235
Плотность при 15ºC кг/л, ASTM D 4052 0.86
ЮР
сообщение 5.3.2006, 18:27
Из: Канары.
Mad Max, только масло это не синтетическое
Синтетическое, это то что изготавливают с помощью синтеза. В описании идет как полностью синтетическое Mobil Delvac 1 SHC 5W-40.
То которое Mobil Delvac MX Extra 10W-40 в каталогах идет как полусинтетика.
Mad Max
сообщение 6.3.2006, 2:27
Пользователь №: 514
Цитата(ЮР)
Mad Max
Юр. Я НЕ ЗНАЮ что идёт в твоих каталогах. Я тебе перебил ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ предоставленый мне Эксон-Мобил. 001_smile.gif Могу дать ссылку на электронную версию их буклета где написано ровно то же самое.
http://www.alicetele.com/~madmax/Mobil Delvac MX Extra 10W-40.doc
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 18:14
