50 страниц V   1 2 3 > »
> БРДМ-2 Рх, Машина выходного дня
kolhoz
сообщение 25.1.2009, 22:19
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Михаил.
сообщение 25.1.2009, 22:45
Пользователь №: 3808
Не впечатляет...БМП мне больше нравится :wink: 011_laugh2.gif
Пы.Сы.:Поздравляю.
tari
сообщение 25.1.2009, 22:56
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
kolhoz красота!
че там есть в плане борьбы с бездором?
kolhoz
сообщение 25.1.2009, 22:57
Из: Украина
БРМД-2 РХ - бронированная разведывательно-дозорная машина , радио-химическая разведка .
Машина досталась в средненькой комплектации - приборов радио-хим разведки , башни , приборов наблюдения , в том числе ночного видения , нет . Кое-что осталось , например система жизнеобеспечения экипажа в хим зараженной местности (фильтры , нагнетатели воздуха ) , система питания приборов ночного видения , которые вообще-то можно приобрести , и т.д.
Приобретал я её по многим причинам - во-первых мне она больше будет радовать глаз , чем , к примеру , фонтанчик . Во-вторых это очень хороший внедорожник . В-третьих это катер . И вообще - машина выходного дня , этим всё сказано - для души .
Как её тюнить , и тюнить ли вообще , ещё не решил , но для меня важны её ходовые-плавательные возможности . В сети очень много фото с тюнингом салона и видео с ездой броневичка . В любом случае ни от дополнительных колёс , ни от водомёта и герметичности , я отказываться не собираюсь . Более того подумываю поставить бронестёкла - у нас 2500 грн за м2 , по моим расчётам мне хватит 0,5 м2 на два лобовых и два боковых , которые я собираюсь вырезать , но это пока "мысли вслух" .
В данный момент занимаюсь топливопроводом (пока ездит от канистры) .
Со временем буду поддерживать тему - выкладывать фотки , видео и добавлять свои коменты .
Кстати по видео - выкладывать ХД качество (200-300 метров короткий ролик) ?
Михаил.
сообщение 25.1.2009, 23:12
Выкладывай конечно.Двигло там какое стоит?
kolhoz
сообщение 25.1.2009, 23:24
Из: Украина
Цитата(tari @ 25.1.2009, 21:56) *
kolhoz красота!
Самое главное - инструкция :rolleyes: !
Дорожный просвет до нижней точки картеров мостов - 37см , до днища - 47см . Тут надо сказать , что речь идёт о родных (ки 80) колёсах . На него подходят ки 126 , с БТР80а , при этом просвет должен варасти на 3см и благодаря более широкой резине должна повыситься проходимость в некоторых условиях . Но тут есть и подводные камни - выдержит ли раздатка (Газ 66 , как и почти вся ходовая) , потянет ли двигатель(газоновский форсированный V8 5,53л 140л.с. 380нм ) , даже на пониженной , несомненно вырастет расход .
Давление в каждом колесе можно регулировать с места водителя в пределах 0,7-2,8 .
Есть четыре дополнительных колеса для преодолевания траншей до 1,5 метра с цепным приводом (на самам деле колёсная формула 8х007_dirol.gif которые выезжают из-под днища .
В базе родная лебёдка (до 6,5т по паспорту , это значит что до 10т в реальности) длинна троса 20м на борту(палубе) дополнительная катушка с 20м троса .
Самоблокирующиеся редукторы .
Герметичные ступицы , так высоко ценимые на газоновском форуме .
Один серьёзный минус , это вес - 7т по паспорту , но я думаю 6 , после того как сняли башню , пулемёты , оборудование . Но газон и 6 тонн засадят в болоте . Надежда на лебёдку , в инструкции сказано , что из болота должна вытянуть .
tari
сообщение 25.1.2009, 23:51
красота шо капец!
можеш поболе фоток выложить, особенно интересно на допколеса для преодоления траншей посмотреть :blush:
Overload
сообщение 26.1.2009, 1:03
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Да и вообще - скока (примерно)? Рыночная? И как по дорогам? ПТСа же нет. А зачит права тракторные надо.Как на ATV .Но всё равно по дорогам общего пользования нельзя.А прицеп вспотеет под ним. 004_sad.gif
oleg0203
сообщение 26.1.2009, 9:43
Из: Эстония
Пользователь №: 3738
Отличный проходимец. :ph34r:
Поздравляю и завидую белой завистью. :rolleyes:
kostya
сообщение 26.1.2009, 10:46
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Серега, поздравляю :excl: Главное, чтобы тебе нравилось :excl:
Сообщение отредактировал kostya - 26.1.2009, 10:47
сообщение 26.1.2009, 12:18
+1 :rolleyes:
kolhoz
сообщение 26.1.2009, 13:32
Из: Украина
Документы и тракторные права(мне и жене) на стадии оформления .
По дорогам общего пользования у нас ездить можно . Нельзя только на "грузовичёк в огненном кольце".
Чего-то не получается редактировать свои сообщения . В характеристики закралась ошибка (писал по памяти , а инструкцию прочитал всего 2 раза) :
Максимальный крутящий момент - 350 (36) Нм /кгсм при 2000-2500 об/мин .
Дорожный просвет 33 см до нижней точки картера 47 см днище .
Двигатель Газ 41 . Завод изготовитель предусмотрел возможность запуска двигателя вручную .
На яму автомобиль загонять бессмысленно - видны только выходы коленвалов и картеры редукторов . Всё остальное под бронёй .
БРДМ 2 имеет защиту от стрелкового , автоматического и осколочного оружия . Колёса продолжают функционировать при многократных пулевых повреждениях .
Скорость на шоссе до 95 км/ч на воде до 10 км/ч .
Скоро сказка сказывается , да не скоро дело делается . Выкладывать фотки не хочу - слишком неприглядный пока вид . Как подремонтирую , подкрашу , выложу обязательно .
Гаспадин Гадюкин
сообщение 26.1.2009, 22:26
Из: Москва-ХМАО
Пользователь №: 6057
Поздравляю с приобретением!Машина зверь!В далеком прошлом ездил на такой,Только которая с ПТУРСами.Летом только жарко в ней очень и плавать на ней очень опасно.
kolhoz
сообщение 27.1.2009, 3:06
Из: Украина
Спасибо .
Если можно по-подробней про опасность плавания . Где узкие места . Куда смотреть в первую очередь .
Стоит и работает трюмный насос . Понятное дело к весне проверю все клапаны и резинки , связанные с плаванием .
Если у кого есть инфа , то поделитесь : почему во время плавания масло и вода охлаждаются только через теплообменник забортной водой .
ЗЫ у него даже повороты работают ! Все лампочки целые - на габаритах , на фарах и поворотниках . А ещё у него нет ни одного предохранителя , одни автоматы . 30 лет бронетранспортёру ! Правда пробег 1000 км .
Михаил.
сообщение 27.1.2009, 9:00
Про плавание( я правда на БМП это проходил, но думаю общие принципы похожи)- въезд и выезд в воду желательно плавный, если хочешь понтануться на пляже, то предварительно осмотри место куда въезжать будешь на предмет глубины и что там на дне лежит, на днище кузова должны быть закрыты герметично все отвертстия, движение по воде- как на авто по льду- плавно не дёргаясь.
Чопер
сообщение 27.1.2009, 23:55
Пользователь №: 3562
Поздравляю с покупкой! 015_good.gif А еще говорят в Украине кризис бушует. 002_biggrin.gif Если не секрет, какой ценник, чтоб для себя прицениться?
kolhoz
сообщение 28.1.2009, 2:04
Из: Украина
Я заплатил примерно 9000$ . На российских сайтах видел ценник в 730.000 руб . Только у меня 78г.в. , брал её в воинской части и слегка разграблена солдатнёй , а в России , я так понял можно взять 2008 г.в.
Чопер
сообщение 28.1.2009, 15:08
9000 баков хороший ценник, а в разы дороже ИМХО смысла нет брать. Жаль у нас теперь в воинской части нельзя покупать, только через спецфирму, занимающуюся распродажей техники с воинских частей. Так что по дешевке не получиться. 004_sad.gif Наш военный УАЗик для охоты обошелся нам уже в 5000 дол., а тут и поплавать можно, и не намного дороже.
kolhoz
сообщение 29.1.2009, 1:41
Из: Украина
Снял , разобрал-собрал бензанасос . Начинаю заново любить советские машины .
Карбюатор с окошком (старого типа) . Завтра пойду на рынок , поинтересуюсь , можно ли безболезненно заменить на новый . Со старого бензин подтекает .
На завтра , точнее на сегодня намечен настоящий запуск . Из баков , с залитым тосолом .
kostya
сообщение 29.1.2009, 1:45
Из: Lugansk
Мне тут мой батя ( полковник запаса 002_biggrin.gif ) авторитетно заявил, что мол если машин с такой длительной консервации, то всяким там резинкам/уплотнителям хана скорее всего, нужно менять на новые.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 12:58
