2 страниц V  < 1 2
> Помогите найти Jeep Cherokee Laredo 2.1 DT service manual
Black_Wings
сообщение 22.1.2009, 18:28
Из: Tallinn
Пользователь №: 7261
Если честно, то мне уже немного стремновато выкладывать ссылочки, вдруг это опять будет открытие только для меня :rolleyes: но рискну ... Итак, по поводу компрессии в дизелях ...
http://avtobazar.com/pages/faq/diesel.htm
Мне, как дилетанту, пошло на пользу ... проглотила, как говорится, с удовольствием 003_wink.gif
Black_Wings
сообщение 22.1.2009, 19:05
Из: Tallinn
Цитата(FordSloman @ 22.1.2009, 16:56) *
Скорее всего твой TPS максимально влагозащищён по причине его полного отсутствия. 001_smile.gif Посмотри куда приходит трос от акселератора и если на рычаг ТНВД, то его у тебя нет.
:rolleyes:
Tрос от акселератора действительно приходит на рычаг ТНВД :huh: (только что проверила) Чудненько, одной проблемой меньше :rolleyes:
сообщение 22.1.2009, 21:11
Если не ошибаюсь, то несколько статей на эту тему писал либо alex_diesel из Питера либо dieselirk из Иркутска (с обоими можно пообщаться на иркутском дизельном форуме). С практической точки зрения ремонта дизелей я более ёмких и грамотных статей не встречал. Если же интересует более глубокая тероия, то рекомендую книгу Diesel-Engine Management изданную издательством Willey при сотрудничестве с Bosch. Вроде бы даже эта книга была переведена на русский язык. Также ещё многие хвалили какую-то российскую книгу по ремонту двигателей, но я её в глаза не видел поэтому даже названия сказать не смогу.
Black_Wings
сообщение 26.1.2009, 14:37
Из: Tallinn
Итак, начну потихоньку отсчитываться за не слишком успешные выходные ...
Цитата(FordSloman @ 19.1.2009, 19:14) *
Посмотри на фотографию ... скорее всего у тебя похожий фильтр/отстойник (справа такой чёрный бачёнок с блестящей крышкой). Если машина только что куплена фильтр надо без вопросов менять на новый (не сам бочёнок, а внутри фильтрующий элемент).
Боюсь, что у меня фильтрующий элемент отдельно не меняется, только вместе с корпусом ...
Black_Wings
сообщение 26.1.2009, 14:45
Из: Tallinn
Далее ...
Масло в переднем мосту заменила ... Внутри всё ОК, что не может не радовать. В заднем менять не стала. Вынула пробку, масла там в ровень и оно даже толком непотемневшее ... свежачок ... вообщем проснулась во мне простая человеческая лень ...
сообщение 26.1.2009, 14:47
Я такого фильтра ещё не видел и не знаю как он по цене, но конструкция интересная и менять его должно быть много проще чем мой.
Black_Wings
сообщение 26.1.2009, 15:15
Из: Tallinn
А вот дальше начались проблемки ...
Выкрутив первую свечу, стало ясно, что замер компресси не состоится по техническим причинам, дабы во всём офигительном наборе мерсовских компрессографов не нашлось адаптора под мою свечу (хотя было их там штук 10) 004_sad.gif Не пальцами же разницу затыкать! crazy.gif
Прикрепленные изображения
сообщение 26.1.2009, 15:33
Сообщение #28
Цитата(Black_Wings @ 26.1.2009, 14:15) *
Странный там прибор. Тот, что слева больше похож на стробоскоп (для установки угла опережения на дизелях не применяется).
ЗЫ Когда говорил про измерение компрессии забыл напомнить одну важную деталь. Так что знаешь или нет, но при измерении компрессии нужно отсекать топливо, чтобы оно не попадало в цилиндры. Либо отключать клапан отсечки, либо отпускать гайки на форсунках.
сообщение 26.1.2009, 15:39
Сообщение #29
Посмотри у тебя такие свечи? (Bosch part no. 0 250 201 039)
Black_Wings
сообщение 26.1.2009, 15:41
Сообщение #30
Из: Tallinn
В итоге удалось выкрутить только 2 (а именно 3-ю и 4-ю) свечи ... Они работают исправно 004_sad.gif Чтобы добраться до 1-ой и 2-ой надо по меньшей мере снимать форсунки и топливные трубки ... а для пущего удобства ещё и ТНВД ... (блин, моторостроение как у мицувской V6 при поперечном расположении: чтобы 3 задние свечи поменять - полдвижка раскидать надо 004_sad.gif ) А времени оставалось часа 3, побоялась, что если что-то пойдёт не так (а ведь обязательно пойдёт), то могу не успеть ... Короче отложила на ближайшее обозримое будущее... может к тому моменту и адаптор под свечу найду ...
сообщение 26.1.2009, 16:08
Сообщение #31
У скорпа с двигателем SSB та же лажа со второй свечой. С такой конструкцией похоже что тебе понадобиться не только адаптер, но и колено на 90* чтобы подсоединить шланг компрессометра.
Black_Wings
сообщение 26.1.2009, 18:09
Сообщение #32
Из: Tallinn
Он просто не компрессометр с аналоговым монометром, а компрессограф (показывает не цифры, а чертит график). Тот, что слева просто с выходом на тестовый компьютер. У меня на работе такой же, но на бензиновые движки. При подключении к компу вычерчивает графики на мониторе, совмещает их между собой, анализирует, выдает пачку умных советов и кучу доппараметров, которые при обычной диагностике нужны, как лысому - бантик. Нами используется только в случае жёсткого тюнинга, когда счёт идёт не на кВт'ы, а на десятые их части ...
Вообщем мне скорее показался странным для данного комплента тот, что справа ... при ближайшем рассмотрении выяснилось, что он "на бензин" (напихали всего до кучи)
Свечи (на сколько можно судить по фото) такие же, и тоже БОШ
Во всей "великой и могучей эстонии" нет топлевного фильтра на мой движок 004_sad.gif
Про топливо - знаю ... думала применить второй вариант ...
Отдельного внимания заслуживает то, как прошла прокачка топливной системы после снятия фльтра (говорю же, день неудачный) ... Короче, эту историю можно смело переносить в "юмор" 002_biggrin.gif
Как и писалось выше, выставила компрессор на 2 Атм. В горловину топлевного бака была вырезана заглушка из пенопласта (так чтоб плотненько сидела), в неё воткнут воздушный пистолет ...
Стравливающий клапан у меня находится около топ. фильтра ... туда была пристроенна трубочка, как при прокачке тормозов, дабы лучше видно было ...
Разделение труда было следующим: моя вторая половинка следит за воздухом в трубочке и постепенно перекрывает клапан, а я подаю воздух в бак. Поначалу всё шло хорошо, пока трижды любимый (особенно в тот момент) супруг не решил, что хватит и не перекрыл клапан!!! А сказать об этом, мля, сложно было!!! diablo.gif Дальше всё произошло по законам физики, которые никто не отменял! Через пару мгновений заглушку вместе с пистолетом и моей рукой выбивает и топливо из бака устремляется в меня!!! 008_rofl.gif Стою, обтекаю ... Случившийся рядом слесать перешёл на полный привод и истерически хохоча уполз под соседний подъёмник, откуда хрюкал ещё полчаса. Из-за капота появляется удивлённое лицо супруга: "А шо случилось?" - "Я ... тебе ... сейчас объясню ... что ... случилось!!!!" diablo.gif
Вообшем отмывалась я полчаса в сервисе, часа 2 дома, но у меня до сих пор ощущение, что я воняю, как трактор Белорусь!!! 008_rofl.gif
Зато систему прокачали отлично! Машина с пол-оборота завелась!
сообщение 26.1.2009, 22:27
Сообщение #33
Не может быть такого, чтобы официалы не могли привезти какой-нибудь расходник. 018_unknw.gif
Обратка же есть. Там всё в одном флаконе. Откручиваешь с ТНВД обратку и в неё дуешь, а клапан с которого сдёрнут шланг крутишь ключиками.
Black_Wings
сообщение 28.1.2009, 14:04
Сообщение #34
Из: Tallinn
Я же не говорю, что не могут привезти, я говорю, что нет в наличии ...
А если смотреть по В-категории, то на эту машину один и тот же каталог предлогает 5 (!) вариантов топлевных фильтров. По цене от 19 до 35 евро. Причём какая между ними разница, сами продавцы сказать не могут ... 018_unknw.gif
А офицалы молчат в тряпочку ... Вчера обещали узнать цену, срок доставки и перезвонить... До сих пор звонят!
сообщение 28.1.2009, 14:57
Сообщение #35
Ну на наличие на месте я не расчитывал, но если нашим сказать номер, то хоть могут сразу сказать цену и привозят в течение двух недель.
При заказе в наших магазинах мне клапана два месяца везли на модель которую до сих пор не проблема выбрать на вторичном рынке. И я ещё не знаю как тот хлам, что они привезли станет в новые головы (сегодня-завтра клапана и сёдла на станках будут проверять и подправлять).
То что продавцы ничего не знают тоже не новость. Я по каталогу экзиста нашёл только один вариант фильтра 83501 902 (есть ещё 53001 742, но это тот же фильтр + кронштейн).
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 23:05
