111 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
сообщение 27.1.2009, 22:22
Сообщение #461
Цитата(pirs @ 27.1.2009, 20:45) *
третий день на холодную когда уже завел жип рздается такое звонкое цоканье где-то из-под двигла потом прогревается и через минуту или две пропадает.
Похоже на гидрики, но точнее могут сказать только те кто видел, слышал, щупал, мерил и прочее...
Дмитрий2008
сообщение 28.1.2009, 10:35
Сообщение #462
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
Цитата(pirs @ 27.1.2009, 22:45) *
всем привет. произошла у меня такая хрень.третий день на холодную когда уже завел жип рздается такое звонкое цоканье где-то из-под двигла потом прогревается и через минуту или две пропадает.да у меня овер 4.7.может кто сталкивался просто когда оно цокает даже как-то неприятно.боюсь как бы небыло хуже.спасибо если кто знает 018_unknw.gif 018_unknw.gif 018_unknw.gif
Это гидрики. У меня при морозе тоже так минуты 2 .Но звук слабое звонкое цоканье. Общался еще с одним владельцем Оверлэнда 4,7 (258л.с.) все тоже самое.
сообщение 28.1.2009, 11:44
Сообщение #463
Если это гидрики, то цокание на пару секунд нормальное дело поскольку на заглушенном двигателе кто-то из них наверняка остаётся под напряжением клапанной пружины и за пару часов проседает, а на холоде вязкость масла выше поэтому наполняются они медленее. Вероятно помог бы переход на менее вязкое моторное масло в зимнее время, но даже если возникнет необходимость поменять гидрики, то как я понимаю на этом моторе много разбирать не придётся (крышки клапанов, рокера и вот они гидрики).
jon
сообщение 28.1.2009, 12:58
Сообщение #464
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Гидрики-гидрики. Ещё как вариант- закоксовка при несвоевременной замене масла. Поначалу у меня тоже такая байда была, со временем цокание с примерно минуты сократилось до пары тройки секунд, а то и вообще не слышу, даже нынешней не столь суровой зимой. Рецепт таков- лейте хорошее качественное масло ( у меня синтетика) каждые 7 тысяч км. - потихоньку промоет. Если это не износ!!
jon
сообщение 28.1.2009, 13:10
Сообщение #465
Из: Москва ЮЗАО
Да, на Шниве тоже проблема была, выскочила сразу после промывки пятиминуткой 004_sad.gif !!!!!!!!! Использовал присадку для гидрокомпенсаторов-помогала, но это было не избавление от проблемы, а замыливание оной.
nik.79
сообщение 28.1.2009, 14:41
Сообщение #466
Из: МО
Пользователь №: 5601
Можно попробовать масло с другой вязкостью(не всегда жиже..)и менять оное почаще.
pirs
сообщение 28.1.2009, 20:31
Сообщение #467
Из: свао
Пользователь №: 4322
добрый вечер.все было бы правильно про гидрики но пробег всего 90000км масло меняю на автолайте регулярно .зацокало после последней замены 018_unknw.gif 018_unknw.gif 018_unknw.gif 018_unknw.gif 001_smile.gif 004_sad.gif
nik.79
сообщение 28.1.2009, 21:04
Сообщение #468
Из: МО
А 90000 км что,мало?
Вы уверены,что вам масло меняют.Знаю случаи,когда просто 2 литра сливали и потом 2 доливали.Фильтр старый...
Интервал смены какой?
jon
сообщение 28.1.2009, 22:45
Сообщение #469
Из: Москва ЮЗАО
1.промывку делали?
2.Действительно, а есть ли подтверждения смен масла?
3.Гидрокомпенсаторы резко после смены масла износиться не могут. Как раз важный нюанс-после замены....
4. Для начала попробуй поменять фильтр....А давление масла в норме?
pirs
сообщение 29.1.2009, 20:03
Сообщение #470
Из: свао
интервал смены масла 9500км поменяли -ли эти гады масло не смотрел но вроде автолайт так мелко не гадит они говорят может цепь вытянулась 019_yahoo.gif 019_yahoo.gif 018_unknw.gif
nik.79
сообщение 29.1.2009, 20:24
Сообщение #471
Из: МО
Лучше поменять масло с фильтром(не у официалов)
jon
сообщение 29.1.2009, 21:36
Сообщение #472
Из: Москва ЮЗАО
Ну если " мастера" crazy.gif не могут отличить цокание гидрокомпенсаторов от шелеста цепи.......Я бы забыл туда дорогу.... 007_dirol.gif
nik.79
сообщение 31.1.2009, 20:30
Сообщение #473
Из: МО
http://wwwboards.auto.ru/kia/560170.html
Про замену масла из свежего...
pirs
сообщение 31.1.2009, 20:51
Сообщение #474
Из: свао
я конечно все понял если это так я их похороню 007_dirol.gif 007_dirol.gif 007_dirol.gif 007_dirol.gif
nik.79
сообщение 1.2.2009, 10:21
Сообщение #475
Из: МО
В сети лучше про это не писать,а то милиция быстро дело расследует! 002_biggrin.gif
__Gennadiy__
сообщение 5.2.2009, 11:21
Сообщение #476
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
To FordSloman. вопрос есть, а в твоем авто ,я так понял, что у тебя 3,1 дизель, ошибки на дисплее можно увидеть? Я у себя пробовал, ничего не получилось, хотя у товарища WJ с 2,7 дизелем все можно увидеть.
И еще вопрос к жителям северных территорий и к специалистам, было несколько раз при температуре -40 -47 отключение 4_й передачи, то есть 1,2 и 3_я включаются, а на четвертую не переходит. Причем после стоянки на месте с работающим двигателем все нормально, но после 4-6 км уже не включается 004_sad.gif( .
сообщение 5.2.2009, 11:53
Сообщение #477
Насчёт гидриков и смены масла хочу заметить, что были случаи когда это связано. Устанавливались какие-то левые масляные фильтры из которых в масло попадали волокна и постепенно клинили гидрики.
В режим просмотра кодов я переходил, но самих ошибок (тьфу, тьфу, тьфу) не было.
Я где-то писал длинный список причин по которым контроллер не даёт команду переходить на четвёртую. О какой коробке вообще идёт речь? 44RE?
__Gennadiy__
сообщение 6.2.2009, 5:35
Сообщение #478
Из: Норильск
Да, коробка 44RE, да на WJ с 3,1 другие то и не ставились.
сообщение 6.2.2009, 14:27
Сообщение #479
Но я то мыслей не читаю и о том, что вопрос про коробку идёт о машине с 3.1 только догадывался из предыдущего сообщения.
На этой коробке 4-я сделана несколько обособлено. Сложно сказать про использование при таких экстремальных условиях, но есть пара соображений. Переход 3-4 осуществляется по команде блока управления и возможно что он не даёт команды потому что чуствует слишком большую нагрузку на трансмиссию, а она может возникнуть например из-за того, замерзает масло в мостах и раздатке. Также я помню, что на других коробках муфта овердрайва срабатывает только если педаль нажата не более чем на 70% (информация о положении TPS также идёт на модуль управления данной коробки, но точную логику работы я не знаю). И кстати сказать, уровень масла в норме на холодную и на горячую?
skrutuy
сообщение 8.2.2009, 19:07
Сообщение #480
Из: самара
Пользователь №: 6934
а подскажите пожалуйста какой кузов лучше(не в смысле красоты) WJ или ZJ - один рамный а у другого лонжероны? какие плюсы и минусы???
Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 14:40
