363 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
> Помощь по запчастям
Diamond
сообщение 19.1.2009, 10:10
Сообщение #2381
Пользователь №: 4313
julik-1, Спасибо за запчасти. Вчера все забрал. Как грится дешево, надежно и практично. :cool2:
сообщение 19.1.2009, 23:31
Сообщение #2382
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Diamond, Спасибо друг :friend: за отзыв Laie_78.gif
сообщение 19.1.2009, 23:33
Сообщение #2383
Stolberg, Какой мотор?? и буковки?? (вин код не показывает объем)
Stolberg
сообщение 20.1.2009, 4:29
Сообщение #2384
Пользователь №: 6224
Ого, как не показывает? Ну в общем мотор Z18XE. То бишь 1.8 литра 122 силы который дорестайлинговый.
сообщение 20.1.2009, 20:54
Сообщение #2385
Stolberg, По твоему вопросу :au: :au: :au:
1) рулевые тяги--1689,00 х 1 (оригинал) или 534,00 х 1 (не оригинал)
2) задние поперечные рычаги верхние (бумеранги) или если есть сайлент блоки наружние для бумерангов--4206,00 х 1 (оригинал) или 2593,00 х 1 (не оригинал)
Сайленблоки отдельно не продают :!: :!:
3) масляный фильтр и масло в двигатель--254,00 (оригинал) с маслом не помогу :!: :!:
4) тормозные колодки перед и зад и тормозная жидкость--2863,00 (перед. оригинал) или 1630,00 (не оригинал) 2401,00 (задние колодки есть только оригинал) тормозуха---498,00 1л (оригинал) или 0,5-291,00 (оригинал)
5) ремень грм и ролик--4307,00 (комплект-2 х ролика+ремень+болты) или 2300,00 (не оригинал,тот же комплект)
6) помпа и антифриз--3186,00 (оригинал) или 1080,00 (не оригинал) антифриз--254,00 1л (оригинал-концентрат) или 959,00 х5л (оригинал-концетрат)
7) воздушный фильтр--702,00 (оригинал) или 452,00 (не оригинал)
007_dirol.gif топливный фильтр--654,00 (оригинал) или 205,00 (не оригинал)
9) салонный пылевой фильтр--705,00 (оригинал) или 381,00 (не оригинал)
На все про все надо пару дней :!: :!:
Stolberg
сообщение 21.1.2009, 0:59
Сообщение #2386
По сайлентблокам: нужны два от BMW с вот таким кодом: 33 32 6 775 552
А по остальному неоригиналу какие производители?
Блин....чую не успеваю к Володе я....
сообщение 21.1.2009, 9:47
Сообщение #2387
Сайлентблок--1000,00 х 1
разные :au: 024_mrgreen.gif
Kirstep
сообщение 22.1.2009, 22:07
Сообщение #2388
Из: Красногорск
Пользователь №: 1166
Привет Андрюха! На монтеро спорт JA4MT31R52P004329, нужно :
- фильтр в АКПП,
- масло в коробку оригинал 8 литров,
- сальник задний коленвала,
- сальник передний первичного вала в АКПП
- прокладка глушителя между колектором и глушителем, правая и левая.
SergeyT
сообщение 23.1.2009, 10:42
Сообщение #2389
Пользователь №: 5848
Капот на ГЧ 2005, 1J4HR48N15C560206.
Цена и сроки. очень срочно.
сообщение 23.1.2009, 22:47
Сообщение #2390
- фильтр в АКПП,
Привет Кирилл!!!
- фильтр в АКПП,--------1670,00
- масло в коробку оригинал 8 литров,--Это не ко мне!!!!
- сальник задний коленвала,--553,00
- сальник передний первичного вала в АКПП---330,00
- прокладка глушителя между колектором и глушителем, правая и левая.--194,00 х 1
slepoy
сообщение 26.1.2009, 17:14
Сообщение #2391
Из: Москва,ЮЗАО
Пользователь №: 4307
julik-1,мое почтение...хотелось бы узнать наличие и скока денежков будет стоить за 1шт сей девайсик...код 2203202438
Kirstep
сообщение 27.1.2009, 18:08
Сообщение #2392
Из: Красногорск
(Kirstep)
Привет Андрей! Подсоби найти каябовские пружины RD5962, идут на Паджеро2. Это оригинальный каябовский номер.
Эти амортизаторы сняты с производства :!: :!: :!: Могу предложить другой бюджетный вариант :idea:
Пружина подвески--1862,00 (Suplex, ГЕРМАНИЯ) или 6161,00 (оригинал)
Полное название:
Suplex
Информация о фирме:
SUPLEX - известная промышленная компания по производству пружин и рессор для всех видов транспортных средств. Вся продукция изготавливается в соответствии с ISO 9002, что гарантирует высокое качество изделий. Фирмой разработан подробнейший в Европе каталог применения пружин для всех марок автомобилей, что значительно облегчило работу специалистам и продавцам. С помощью этого каталога клиент может выбрать именно "свою" пружину, что практически исключает ошибки. Фирма SUPLEX предлагает пружины «миниблок» с прогрессивной нагрузочной характеристикой и витками переменного сечения, в то время как многие другие производители продолжают выпускать цилиндрические пружины с витками постоянного диаметра, которые не соответствуют техническим условиям производителей автомобилей и приводят к неправильной работе подвески. В процессе производства каждое изделие подвергается поверхностному упрочнению с помощью дробеструйной обработки и покрывается пластиковым напылением, что предотвращает появление коррозии и препятствует ослаблению пружины.
Страна: Германия
Андрюх, а какие у тебя Suplex? Нужно 20052. И можешь ли найти рулевой демпфер на монтеро спорт вин выше был, нужен шток-шток.
сообщение 29.1.2009, 21:42
Сообщение #2393
SergeyTКапот-29700.00 (оригинал с Ц/С 5-6 дней) 002_biggrin.gif
сообщение 29.1.2009, 21:56
Сообщение #2394
Амортизатор гидравлический с подкачкой передний--34955,00 за один (оригинал,в наличие) 013_shock.gif
Bilstein, Германия --32555,00 х 1
Zanuda
сообщение 29.1.2009, 22:23
Сообщение #2395
Из: москва
Пользователь №: 6065
Есть ли в "закромах" накладки на пороги на мой GC?
сообщение 29.1.2009, 22:30
Сообщение #2396
Привет,жив и здоров по маленьку 016_drinks.gif 019_yahoo.gif как сам 001_smile.gif
накладок на пороги случайно нет!!!
Zanuda
сообщение 29.1.2009, 22:33
Сообщение #2397
Из: москва
жаль конечно :cray:
Sanek B
сообщение 3.2.2009, 10:50
Сообщение #2398
Пользователь №: 5858
Андрей, привет!
Редисы на шиномонтаже сломали нипель (ту часть, которая наружу из диска торчит). А он оказался не простой, а соединенный с системой контроля за давлением в шинах.
Вообщем, посмотри, пожалуйста, продается ли там нипель отдельно или его с датчиком давления в сборе брать надо.
И до кучи, посмотри еще крышку бачка омывателя.
Спасибо.
ВИН 1J4HR58N15C538602
сообщение 3.2.2009, 11:50
Сообщение #2399
Цитата(Sanek B @ 3.2.2009, 10:50) *
Андрей, привет!
Спасибо.
Привет,Александр!!!
Есть такие детальки........
Датчик давления шин--2060,00 (оригинал) (3-4 дня)
Крышка бочка (омыв..)--17.00$ (на заказ 12-дней)
Sanek B
сообщение 3.2.2009, 12:43
Сообщение #2400
Цитата(julik-1 @ 3.2.2009, 12:50) *
Привет,Александр!!!
так мне не датчик нужен, а сосок нипеля, который к этому датчику крепится
или он в сборе продается только?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 8:01
