Bai |
28.1.2009, 20:56
#1081
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 28.1.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 7337 |
А кстати, ни кто не знает номер родных фар? В магазинах по двухсотке вообще информации ноль.
Kincler |
28.1.2009, 22:42
#1082
Жалко. Такую "роскошь" себе точно ставить не буду. Значит придется опять заняться рукоделием. Буду нормальную хелловскую линзу вставлять. Вау! Единомышленник! С родными фарами засада в том, что просят за них в районе 15К руб/шт. По поводу хеллы-у них сейчас есть новая линейка с высоким КПД. У 60мм модуля свет чумовой. В разы лучше старого 90. Но по моим наблюдениям ставить би-модуль не стоит. Он всё же компромис между ближним и дальним. Я нацелился на моно TL модули Акуровские и хондовские. Свет-сказка. А в дальний свет хорошую галогеновую перекалку. Немного жалею, что продал те китайские недоделки. Так можно их на подмену поставить, пока родные в переделке. Кстати, могу предложить колхоз по проекту "Свет". Можно взять один на двоих подменный комплект китайских фар(обходятся примерно в 340$ с доставкой в Москву) и переделать по очереди свои фары. Я сам больше переделывать не буду, уже не интересно в четвёртый раз Есть проверенные хлопцы. По расходам примерно так: Работа по фаре около 7500. Линза 3000. Маска 4000. Блок+лампа хелла 3 около 5000. Время изготовления около двух недель. Долго из за процесса подгонки и гальванизирования масок. Результат ожидается примерно такой: |
GeneralTLC |
29.1.2009, 8:48
#1083
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 54 Регистрация: 29.2.2008 Возраст: 54 Из: г.Тюмень Пользователь №: 5376 |
GeneralTLC |
29.1.2009, 8:52
#1084
Dimashka |
29.1.2009, 12:09
#1085
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2008 Возраст: 47 Из: Наб. Челны Пользователь №: 7107 |
Т.е. я так понял надоть покупать оригинальные фары под ксенон, потом к ним блоки розжига с лампами? А есть фото оригинальных фар под ксенон?
Bai |
29.1.2009, 14:27
#1086
Вау! Единомышленник! С родными фарами засада в том, что просят за них в районе 15К руб/шт. По поводу хеллы-у них сейчас есть новая линейка с высоким КПД. У 60мм модуля свет чумовой. В разы лучше старого 90. Но по моим наблюдениям ставить би-модуль не стоит. Он всё же компромис между ближним и дальним. Я нацелился на моно TL модули Акуровские и хондовские. Свет-сказка. А в дальний свет хорошую галогеновую перекалку. Немного жалею, что продал те китайские недоделки. Так можно их на подмену поставить, пока родные в переделке. Кстати, могу предложить колхоз по проекту "Свет". Можно взять один на двоих подменный комплект китайских фар(обходятся примерно в 340$ с доставкой в Москву) и переделать по очереди свои фары. Я сам больше переделывать не буду, уже не интересно в четвёртый раз Есть проверенные хлопцы. По расходам примерно так: Работа по фаре около 7500. Линза 3000. Маска 4000. Блок+лампа хелла 3 около 5000. Время изготовления около двух недель. Долго из за процесса подгонки и гальванизирования масок. Результат ожидается примерно такой: Я по поводу колхоза - только ЗА! Меня тут только одна вещь смущает. Если за основу брать китайскую фару то как у неё с дальним светом будет? Китайцы не умеют нормальные отражатели делать. Или брать от неё только корпус и полностью переставлять потроха из родной фары? А по поводу проверенных хлопцев, я так понимаю, - это Стас, который сидит под метромостом на Коломенской? Я был у него года три назад, покупал отдельно линзы и посмотрел на готовые варианты. Не знаю как сейчас, может у него качество получше стало, а тогда мне не очень понравилось. По тому и хотел делать сам. Хотя, честно признаюсь, не уверен, что сделаю лучше Стаса. Кстати, нашел фирму, которая гальваникой занимается. http://www.rostovgold.ru/index.php?vs=25017 А по поводу рукоделия, уж не пинайте сильно, понимаю, что это не по-пацански на таких машинах, но мне нравится. Типа хобби. |
Kincler |
2.2.2009, 1:34
#1087
Я по поводу колхоза - только ЗА! Меня тут только одна вещь смущает. Если за основу брать китайскую фару то как у неё с дальним светом будет? Китайцы не умеют нормальные отражатели делать. Или брать от неё только корпус и полностью переставлять потроха из родной фары? А по поводу проверенных хлопцев, я так понимаю, - это Стас, который сидит под метромостом на Коломенской? Я был у него года три назад, покупал отдельно линзы и посмотрел на готовые варианты. Не знаю как сейчас, может у него качество получше стало, а тогда мне не очень понравилось. По тому и хотел делать сам. Хотя, честно признаюсь, не уверен, что сделаю лучше Стаса. Кстати, нашел фирму, которая гальваникой занимается. http://www.rostovgold.ru/index.php?vs=25017 А по поводу рукоделия, уж не пинайте сильно, понимаю, что это не по-пацански на таких машинах, но мне нравится. Типа хобби. Китайцкую фару только на поездить недельку-другую, пока родные в переделке. А потом передать нуждающимся Хлопцы-не Стас, который уже не под мостом Качество и у него стало лучше. Я фотку приатачил-100% заводское какчество. Самому тоже не проблема, только дело в маске, которую очень трудно выполнить в стоке, ну и время. Я на прадика месяца 2 с перерывами делал . Если интересно, то давай дальше в личке на эту тему. А морозилку вставить-это прикольная идея. Я бы тоже поколхозил на этот счет. Правда там не только элемент, но и термос родной пришпандорить придется А по поводу-"не по пацански"-на форуме, как в бане |
Kincler |
2.2.2009, 2:01
#1088
Не надо пудрить людям мозги это не они, Тойота в оригинал такую порнуху не пустит.. Я про пост Михалыча , если чО Посмотрел по тем номерам, там действительно есть по спецификации для Саудовской Аравии ксенон рефлекторный Только по деньгам он выходит в полном комплекте с в/в блоками и лампами под 45К рублёв за фару :cray: И не совсем понятно, в каком стандарте светораспределение у арабов-ECE или в американском SAE/DOT? |
Кирс |
2.2.2009, 11:10
#1089
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 10.11.2008 Возраст: 52 Из: Samara Пользователь №: 6799 |
А по поводу рукоделия, уж не пинайте сильно, понимаю, что это не по-пацански на таких машинах, но мне нравится. Типа хобби. Мысль интересная тоько вот думаю коряво получится. Обьясняю почему: был у меня опыт достаточно длительной (несколько дней подряд) эксплуатации данного холодильника, так вот , при его работе выделяется куча влаги, типа той что капает с кондея, и холодильник приходилось постоянно вытирать внутри. А куда прикажете девать эту влагу из подлокотника, постоянно вытирать? Не солидно. Может у меня холодильник неправильный? В базовом варианте холодильник в подлокотнике работает ИМХО от климата, а значит влага из воздуха откапала где то под капотом на испарителе, а с элемента пельтье ее куда девать? |
Bai |
2.2.2009, 15:05
#1090
Да, про влагу я действительно не подумал.
Dalama |
3.2.2009, 0:59
#1091
сейчас посмотрел цену на 200 в салонах и...
до чего же хорошо, когда имеется такое заботливое правительство, поднимающее престиж средств передвижения такими простыми способами. |
GeneralTLC |
3.2.2009, 7:08
#1092
сейчас посмотрел цену на 200 в салонах и... до чего же хорошо, когда имеется такое заботливое правительство, поднимающее престиж средств передвижения такими простыми способами. Да не говорите господа, дорожаем на глазах в деревянных, а вот в долларах падаем... За пол года такой скачек по цене ужас Наши "уважаемые" олигархи и правительство просрали состояние на западе, теперь пытаются отыграться на своём народе.. Сообщение отредактировал GeneralTLC - 3.2.2009, 7:10 |
Стрелок |
3.2.2009, 10:59
#1093
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 59 Из: урал Пользователь №: 7159 |
Да не говорите господа, дорожаем на глазах в деревянных, а вот в долларах падаем... За пол года такой скачек по цене ужас Наши "уважаемые" олигархи и правительство просрали состояние на западе, теперь пытаются отыграться на своём народе.. А подскажите пожалуйста что делать со страховкой в таких условиях доплачивать или что? |
Avelixis |
3.2.2009, 11:31
#1094
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 474 Регистрация: 14.10.2007 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 4636 |
Юрий200 |
3.2.2009, 15:24
#1095
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 110 Регистрация: 19.11.2008 Возраст: 47 Из: Питер-Родина Президентoff Пользователь №: 6867 |
День добрый!
есть небольшая проблема: имеем белый цвет, то что он быстро пачкается это понятно, НО мойщеги говорят что моя машина сложнее всего отмывается (из прочих белых клиентов). Фактически цикл вода-пена(без ручной растирки)-вода оставляет серый фон с вкраплениями чёрных точек, отмывается идеально только при т.н. "обезжирке" с ручной растиркой этой гадости, при этом тратится на 30 минут больше времени и денег +500р. Интересуют варианты которые позволят проще отмываться. Мойщеги говорят: 1вар. Полировка механическая до блеска (не у них) , 2вар. Нанополировка у них 1500р. Кто предложит ещё варианты? Заранее благодарю |
Dalama |
3.2.2009, 16:28
#1096
Кто предложит ещё варианты? Перекрасить авто в черный цвет Если серьезно, то у меня черного цвета и она то-же вся шершавая - в черных маленьких точках. Делаю "обезжиривание" один раз после зимы обычно. Вам придется делать что-то типа тефлонового покрытия, но насколько оно спасет ситуацию покажет только опыт. Вопрос можно, почему Вы купили именно белого цвета авто? |
Михаил |
3.2.2009, 17:30
#1097
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 36 Регистрация: 17.6.2005 Возраст: 63 Пользователь №: 1185 |
А у меня бежевая! За четыре месяца мыл с мылом 3 раза. Остальное время экспрес мойка изредка (типа после прогона по трассе Москва-Калуга). Просто супер цвет. Я даже не ожидал такого. Для ооооочень ленивых.
3.2.2009, 20:04
#1098
А подскажите пожалуйста что делать со страховкой в таких условиях доплачивать или что? По поводу увеличения суммы страховки звонил, так они по моему слегка сами в шоке от скачков цен на тойоты. Сказали что могут мне увеличить сумму до 2.3м.руб хотя полтора месяца назад сделал пролонгацию на 2.1м.руб, короче опять объ..ка. Анектод в тему: В правительстве решили создать в связи с кризисом банк - проблема как назвать "Объединенный банк" или "Национальный единый банк", но не вяжется сокращенное наименование : "Объе...." или "Нае....." короче банк. |
Юрий200 |
3.2.2009, 20:23
#1099
Если серьезно, то у меня черного цвета и она то-же вся шершавая - в черных маленьких точках. насчёт точек мне сказали, что у пары клиентов они превратились со временем в жучки, я так понимаю начало ржавчины
Делаю "обезжиривание" один раз после зимы обычно. я обезжириваю через мойку а то и каждый раз (зависит от свободного времени) Вам придется делать что-то типа тефлонового покрытия, но насколько оно спасет ситуацию покажет только опыт. Ну будем пробовать наверно чтонить делать Вопрос можно, почему Вы купили именно белого цвета авто? от серебра уже подташнивает , было три MLя серебристых (включая тот который счас), БМВ сейчас серая есть, чёрный чтоли как вся наша жизнь?, утром едешь на работу вокруг темно, обратно тоже темно. А белый это очень симпатично, празднично даже, летом пачкаться будем меньше [/quote] |
Кирс |
4.2.2009, 12:07
#1100
День добрый! есть небольшая проблема: имеем белый цвет, то что он быстро пачкается это понятно, НО мойщеги говорят что моя машина сложнее всего отмывается (из прочих белых клиентов). Фактически цикл вода-пена(без ручной растирки)-вода оставляет серый фон с вкраплениями чёрных точек, отмывается идеально только при т.н. "обезжирке" с ручной растиркой этой гадости, при этом тратится на 30 минут больше времени и денег +500р. Интересуют варианты которые позволят проще отмываться. Мойщеги говорят: 1вар. Полировка механическая до блеска (не у них) , 2вар. Нанополировка у них 1500р. Кто предложит ещё варианты? Заранее благодарю Ну во первых я не согласен что белый цвет быстрее пачкается, скорее наоборот ИМХО на нем не так заметно пыль. Ну а если вы с покатушек, то мыть надо хоть белую, хоть черную. Во вторых Мойшеги Вас по моему разводят, ну или как вариант 200 не так окрашена. У меня чисто белым был блейзер, так я капитально мыл его 2 раза в год, весной после соли и осенью оттереть битумные пятна, в остальное время экспрес мойка собственным кер***ом. И выглядел он всегда на 100%. А вообще мое мнение - машину надо часто мыть но не тереть, если тереть-тереть-тереть будет дырка По поводу нанополировок рекомендую почитать журна "За рулем", там пару номеров назад статья была, как журналисты в порядке эксперимента натерли только половину машины и пустили ее в эксплуатацию по Москве, через очень короткий промежуток времени разницы уже не нашел никто, включая полировщиков. Вывод - НАНО там только в названии - деньги на ветер. Мой совет 1-2 раза в год капитальная мойка + регулярная экспресс мойка. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 8:55 |
