26 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Обслуживание, ремонт и тюнинг., Jeep Grand Cherokee (WK-WH)
FS
сообщение 29.1.2009, 18:46
Сообщение #201
Из: г. Москва
Пользователь №: 6661
О, мудрый человек спасибо.
А то чевойто я запарился , что может не там масло поменяли. Передний мост ведь находится перед двигателем, правильно.
Кстати первый раз увидел машину с низу, ну очень понравилось все в защитах, и это радует, а то я любитель на рыбалку поездить по грязи.
На заднем мосту крышку посадил на герметик, как и было, так и должно быть..
gudman
сообщение 29.1.2009, 19:22
Сообщение #202
Из: Брянск
Пользователь №: 6252
Все верно, передний редуктор перед двигателем.
На заднем резиновая пробка у меня без каких либо герметиков установленна.
Ни чего не течет, вобщем со своей функцией справляется...
gudman
сообщение 29.1.2009, 19:27
Сообщение #203
Из: Брянск
З.Ы. Ты бы в подписи у себя указал какая машинка у тебя.
Проще было бы общаться....
FS
сообщение 29.1.2009, 19:44
Сообщение #204
Из: г. Москва
Спасибо большущее.
Машина у меня Гранд WH 2005 г. 3.0 CRD.
Я имел в виду что пришлось снимать крышку заднего моста, тоесть половинить, чтобы слить масло, потом посадили ее на герметик как и было и залили масло. Резиновая пробка просто встовляетя без герметика и я понимаю это отверстие служит для залива и контроля уровня масла, правильно.
Прошу прощения за свою назоиливость, уж больно я мнительный.
FS
сообщение 29.1.2009, 19:54
Сообщение #205
Из: г. Москва
[quote name='FS' date='29.1.2009, 20:44' post='228645']
Спасибо большущее.
Прошу прощения за свою назоиливость, уж больно я мнительный, все кажется что сделал не то.
Подпись временно изменить не удается, как только будет можно изменить обязательно сделаю.
kosta
сообщение 29.1.2009, 20:04
Сообщение #206
Из: ХМАО
Пользователь №: 7022
Цитата(VVV @ 29.1.2009, 11:12) *
Вчера забрал свой заказ, обошлось 26500 (стартовая цены была 23000, но $ сделал своё дело...). Сейчас все лежит в упаковке, если интересно могу выложить фотки отдельно с крепежами и инструкцию по установке. Когда будут ставить тоже могу пофоткать процесс. На вид смотриться всё гууд 015_good.gif, ставить планирую через пару дней.
Конечно интересно, фото в студию как говорится!
Stolberg
сообщение 31.1.2009, 18:44
Сообщение #207
Пользователь №: 6224
Цитата(VVV @ 27.1.2009, 12:34) *
Ну, а что бы наверняка не раскачивало, заказал себе вот такую темку
[attachment=1008:Кенгуринчик.jpg]
Я когда в Major звонил по поводу этого кенгурина они сразу спросили не 2008 ли год. Я сказал нет. Они сказали тогда подойдет.
gudman
сообщение 1.2.2009, 1:20
Сообщение #208
Из: Брянск
Добрый вечер друзья!
Как всегда, вечером посещает муза и хочется чего нить написать! 001_smile.gif
Вот сегодня хочу поговорить о приводных ремнях...
Итак приводные ремни на разных двигателях:
3.0L V6 Дизельный двигатель.
Схема установки:
3.7L / 4.7 V8 Бензиновые двигатели.
Схема установки для обоих одинаковая:
5.7L / 6.1 V8 Бензиновые двигатели.
Схема установки:
Номера ремней:
Для всех двигателей время замены составляет 45 000 миль или 73 000 километров или три года.
Осмотр ремня производиться каждый год. Поперечные трещины ремня не являются сигналом для смены ремня.
А вот продольные трещены или протертости до корда говорят о том что ремень нужно сменить!
Не нужно выкидывать старый ремень! Акуратно сверните его и киньте под сидение, много места он не займет, а вот в некоторых ситуациях очень даже может пригодиться! 001_smile.gif
На сим пока все.....
Удачи на дорогах!
AG
сообщение 1.2.2009, 12:23
Сообщение #209
Пользователь №: 6922
А вот такую красоту никто не хочет себе заказать попробовать?
STARTECH ССЫЛКА
Сообщение отредактировал AG - 1.2.2009, 12:24
FS
сообщение 1.2.2009, 22:17
Сообщение #210
Из: г. Москва
gudman Вот спасибо, очень полезная инфа.
Поменял масло в двигателе, возник вопрос А масляный фильтр в стакан какой стороной надо ставить. или это без разницы., двигатель 3.0 CRD. 004_sad.gif
Птица
сообщение 3.2.2009, 8:01
Сообщение #211
Пользователь №: 4905
Возникла такая проблема - совсем недавно , при обгоне , давлю педаль газа в пол ( скорость около 120 км/ч ) , а коробка никак не отреагировала - начался вялый разгон без перехода в низ ! Попробовал с места - газ в пол - сначала , вроде бы , пошел разгон , но при достиении , примерно , 3500 об. - машина начала тупить . В Автолайте приговорили на замену блок управления двигателем . Вопрос - что это может быть , и почему тогда коробка не переходит на ступень ( или две ) ниже ? P.S. код ошибки 0601 , но чек не горит , машина ГЧ 4.7 , 2002 г.в.
FS
сообщение 3.2.2009, 9:02
Сообщение #212
Из: г. Москва
gudman
сообщение 3.2.2009, 10:08
Сообщение #213
Из: Брянск
Насколько знаю, то без разницы! Но уточнить нужно у владельцев CRD!
У тебя машинка WJ. Тут обсуждаем WK-WH.....
Рядом тема есть по твоей машинке!
По твоему вопросу: Судя по тому что ты описал, у тебя нет Кикдауна. Можно проверить трос кикдауна если он есть, я точно незнаю. На ZJ у меня такая беда была именно из за этого!
Сообщение отредактировал gudman - 3.2.2009, 10:13
eas
сообщение 3.2.2009, 21:01
Сообщение #214
Пользователь №: 6715
Друзья, кому приходилось в этом году обращаться к официалам за запчастями? Что у них с ценами, задрали так же как и на авто?
сообщение 3.2.2009, 22:10
Сообщение #215
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
FS
сообщение 3.2.2009, 22:20
Сообщение #216
Из: г. Москва
Братцы, владельцы CRD, проясните ситуацию какой стороной ставить масляный фильтр в стаканю, а то млжет непровельно поставили. :cray:
Заранее блогодарен.
гарик
сообщение 4.2.2009, 9:16
Сообщение #217
Пользователь №: 6473
Подскажите , где в москве найти поддон защиты двигателя( мой сперли в Мусе) б/у ?
Спасибо
eas
сообщение 4.2.2009, 9:27
Сообщение #218
Цитата(julik-1 @ 4.2.2009, 0:10) *
vel
сообщение 4.2.2009, 19:52
Сообщение #219
Из: Пермь
Пользователь №: 5959
Цитата(eas @ 4.2.2009, 12:27) *
просто скромно оглашает в доллариках..
сообщение 4.2.2009, 21:47
Сообщение #220
Цитата(eas @ 4.2.2009, 9:27) *
Тут от меня не зависит,как курс растет так и цены,естественно те цены которые даю в рублях они действительны в текущий день.......
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 15:43
