28 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Jeep Grand Cheroke WJ 2.7 дизель поделитесь опытом, Jeep Grand Cheroke
nik.79
сообщение 26.1.2009, 22:56
Сообщение #121
Из: МО
Пользователь №: 5601
Цитата(Арчи Гудвин @ 26.1.2009, 23:49) *
И эта.... ДаймлерКрайслер рекомендует в наш дизель синтетический Мобил Ф1 для дизелей 003_wink.gif Его лью сам, и всем советую - несильно и дороже кастрола, но мерседес с мобилом - друзья friends.gif
А это то откуда?
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/...l/TO/page_2.htm
там про мобил ни слова.Рекомендуемая вязкость 15в40(явно не синтетика..)
Арчи Гудвин
сообщение 26.1.2009, 23:02
Сообщение #122
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
Супер! Всегда считал, что в нашем климате (в соответствии с приведенной ВАМИ таблицей) 5W50, или даже 0W40 для нашего движка - самое то 003_wink.gif
Кстати, для турбированных движков рекомендована только синтетика.... Неее, я не против Кастрола. Я - за мобил синтетический pleasantry.gif
Erm@k
сообщение 27.1.2009, 8:08
Сообщение #123
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Цитата(FordSloman @ 26.1.2009, 17:05) *
Обычно первыми ломаются передний кардан (ШРУС) и передний редуктор. Признаком является то, что на скоросях где-то больше 100км/ч появляется тролейбусный гул.
Не факт. Гул может появляться и на других скоростях например на 80 км/ч и пропадать на 100 км/ч. Все зависит от того, на какой скорости в основном эксплуатировалась тачка и как закатана пара.
сообщение 27.1.2009, 11:17
Сообщение #124
Я не совсем правильно выразился. Имелось ввиду, что проверяя машину надо разогнаться хотя бы до 100км/ч.
Скорость с которой начинается гул врятли зависит от скоростей эксплуатации машины, а скороее от спенени износа и возникших люфтов.
Насчёт дизеля я уже давал здесь такой совет. Смотреть машину в морозы и если полностью остывший (например за ночь стоянки) двигатель утром нормально заводится, то велика вероятность, что он в нормальном состоянии.
Kofeman
сообщение 27.1.2009, 21:33
Сообщение #125
Пользователь №: 7303
Ни кому ни чего не навязываю ) Авдюшку брал на спидометре 160 было, сколько на самом деле-знает тот кто скручивал.) Сейчас 260. В первую зиму после-10 стала плоховато заводиться, проверил свечи-все пять не работали( ну не нужны они видимо в теплой Германии) Заменил и все. В прошлом году решил поменять распылители, заказал в неметчине по 20евро за штуку,плюс медные кольца под форсунки.Поменял распылители,проверил на стенде давление срабатывания-как на них написано было 190 бар,так и вышло.Всё,работает как часы.
сообщение 27.1.2009, 22:37
Сообщение #126
Цитата(nik.79 @ 27.1.2009, 16:02) *
Вот мнения людей,которые немного разбираются в воросе
http://wwwboards.auto.ru/diesel/111489.html
Вообще чтобы получить нормальные ответы нужно поставить правильные вопросы. Если интересует ответ на такой общий вопрос, то попутно надо задаться кучей сопутствующих вопросов и на каждый из них ответить. Для примера: речь идёт о конкретном двигателе или вообще; учитывать ли реальное состояние двигателя; какие режимы работы двигателя рассматриваются; какое соотношение режимов работы; как это влияет на каждую из систем двигателя (а может и АКПП); и прочее прочее... Есть желание разбираться или обязательно нужно свалить всё в кучу?
nik.79
сообщение 28.1.2009, 11:39
Сообщение #127
Из: МО
Ну понятно,что у каждого типа двигателей свои особенности.Но например дизеля не очень высокофорсированные,турбовые с комонрейл можно же в группу выделить?И про них сказать-высокие обороты не любят...?
Арчи Гудвин
сообщение 28.1.2009, 12:49
Сообщение #128
Из: Подмосковье
Неее, вы поймите правильно - я не призываю никого немедленно вступить в сообщество стритрейсеров 002_biggrin.gif Просто делюсь опытом, как в названии ветки, собссно, и записано 003_wink.gif
Скорость 160 на нашем агрегате - это 3.5 тыщщи оборотов. Никак не перегреете, поверьте. Экстремальная нагрузка начинается за 4000, но это надо до максималки топить 002_biggrin.gif
К тому же, при такой скорости дизель отлично охлаждается - посмотрите на показатель температуры. И наоборот - в пробке стрелочка гораааздо выше забирается, хотя и обороты то к холостым близки.
ДжиППиППапА
сообщение 2.2.2009, 19:02
Сообщение #129
Пользователь №: 7313
ну что.. дождался таки морозов и поехал вчера смотреть машинки по москве... удалось посмотреть 4 предметно и 1 только снаружи. из тех что осмотрел предметно только у одной не гонит масло турбина ( и это при пробегах 90000 - 145000км!!!!) толи мерседес совсем не рулит толи хозяева были любители позажигать а потом заглушить по быстрому... ходовка у всех была нормальманая. в итоге остановился на экземпляре 04г пробег 78000 с не убитой турбиной + вебасто
ДжиППиППапА
сообщение 2.2.2009, 19:09
Сообщение #130
и еще : может кому пригодится : ИСПРАНОСТЬ ТУРБИНЫ ПРОВЕРИТЬ ОЧЕНЬ ПРОСТО - СНИМАЕТЕ ПАТРУБОК ИДУЩИЙ С РАДИАТОРА ИНТЕРКУЛЕРА(СРЕДНИЙ РАДИАТОР) И ПРОСТО ПРОВОДИТЕ ВНУТРИ НЕГО ПАЛЬЦЕМ - ЕСЛИ ТАМ МАСЛО - ЗНАЧИТ ГОТОВТЕСЬ К РЕМОНТУ. патрубок с правой стороны удобнее. вся проверка 2мин
nik.79
сообщение 2.2.2009, 21:14
Сообщение #131
Из: МО
Тут вы неправы.Масло в патрубках(если не ест его)норма.На пассатах тоже так.
ДжиППиППапА
сообщение 3.2.2009, 18:10
Сообщение #132
извините - если масло в патруках интеркулера - мне кажется это ну ни как не может быть нормой... Умные Товарищи))) рассудите.. 007_dirol.gif
Сообщение отредактировал ДжиППиППапА - 3.2.2009, 18:18
nik.79
сообщение 3.2.2009, 19:15
Сообщение #133
Из: МО
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/index.php
тут поиском гляньте.На новых машинах при пробеге в 20 т км начинается.Масло сосет из вентиляции картера.(шланчик в масле,но фильтр чистый)
То же самое и на Соренто клубе(http://forum.sorento.kia-club.ru/) люди пишут про новые Киа.Читайте.(я поначалу тож испугался,но у меня масло не жрет,как и у остальных кто про это пишет)
Но если уж масло сильно жрет и в патрубках его реально много,то может и ткрбина тогда...
Сообщение отредактировал nik.79 - 3.2.2009, 19:16
sergei
сообщение 4.2.2009, 23:03
Сообщение #134
Из: Эстония
Пользователь №: 5426
У меня тоже машина в морозы встала и не едет,ну решили ее эфиром разогнать,в трубе тоже масло было,действительно хоелось бы узнать турбина это или нет.
сообщение 5.2.2009, 11:45
Сообщение #135
В какой трубе? До интеркуллера или после?
nik.79
сообщение 5.2.2009, 14:47
Сообщение #136
Из: МО
До-немного,после-больше.
сообщение 5.2.2009, 18:17
Сообщение #137
Теоретичски в патрубок непосредственно соединённый с впускным коллектором вполне может попадать масло не из турбины, но надо смотреть конструкцию. То, что на стенках патрубка из турбины немного масла ещё не значит, что турбина кончилась.
nik.79
сообщение 5.2.2009, 19:41
Сообщение #138
Из: МО
Я ж и говорю,что после турбы в патрубок идет шланг картерных газов.Оттуда немного масла и попадает...
sergei
сообщение 5.2.2009, 23:32
Сообщение #139
Из: Эстония
С радостью ответил бы на этот вопрос,да вот не знаю где этот интеркуллер есть,обьясню так ,короче откручиваешь трубу в которую эфир пшикнуть собираешься,вот там и есть на стенках масло.И самое интересное не только в нутри ,но так же и с наружи,слой,что может быть.
jeepman
сообщение 6.2.2009, 16:22
Сообщение #140
Из: литва
Пользователь №: 7417
Привет всем.Может у кого есть юзер мануал на гранда WJ 2.7CRD оверлэнд 2004года?
Или программа для диагностики крайслер,джип,додж? Хотелось бы по русски!!! 016_drinks.gif
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 11:18
