Raider |
5.2.2009, 7:51
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 267 Регистрация: 29.12.2008 Возраст: 58 Из: Рязань Пользователь №: 7117 |
Привет уважаемые джиповоды..
Имею Jeep Grand Cherokee(WJ) Laredo, 2001г., 4,0 литра, раздатка 242. VIN -1J4GW48SX2C143205 Когда стоял морозец завел свое авто-он выдал ошибку 1763. Машину прогрел сдал задним ходом на стоянке-все нормально, включил D тронулась но с дополнительной подгазовкой-как будто мощность упала. остановился заглушил. Минут через пять завел-"чек" уже не горит, машина в прекрасном состоянии, ошибки нет, жижа в АКП чистая на уровне не пахнет. Мощность таже. Может пора сменить жижу??? Вопрос уже задавал -пока без ответа. При долгой стоянке на холостых оборотах загорается "чек" ошибка 0138. Полдня откатаешь-ошибка пропадает.... Уважаемые джиповоды подеитесь советом.. |
AnastasiyaBG |
5.2.2009, 8:32
У нас такое было, закончилость все переборкой коробки.
Raider |
5.2.2009, 8:39
Спасибо Настя....
5.2.2009, 11:37
P0138 - O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
Возможна какая-то ерунда с датчиком кислорода, но если часто ездить и она больше не появится, то думаю можно забить. P1763 - Governor Pressure Sensor Volts Too High Нужно диагностика, а в вопросе даже не озвучен тип коробки. |
Raider |
11.2.2009, 19:16
Raider |
11.2.2009, 19:43
Однажды загорелся "ЧЕК" выдав ошибку P1763 (Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе слишком высокий). (См. начало ветки)
После этого прошла где-то 500км. Для очистки совести решил поменять масло в АКПП. Сняли поддон, а там куски металлического кольца.... Понятно, что снятие и переборка необходима. Но ведь машина ездила без нареканий, переключения без рывков, чистое масло , без запаха палености... Общий пробег 132 000 миль. Вообще какой у нее рессурс в среднем, может пора уже?? Может все к лучшему, что все так закончилось-вторая часть кольца стоит на месте и не дает рассыпаться всему остальному, поэтому и ездил нормально. Эта ошибка P1763 взаимосвязана с данной проблемой? И последнее...Посоветуйте возможность обойтись малой кровью :cray: запчасти,деньги и т.п. Спасибо буду признателен за советы... |
AnastasiyaBG |
11.2.2009, 20:41
Если малой кровью, то з/ч заказывай у Аминтера целиком ремкомплект на свою коробку, незабудь указать свой вин. придут тебена домашний адрес. получается дешевле, чем брать у официалов или Жулика, только придется подождать дней 10-15 с момента отправки. Масло покупаешь ОД или Жулика. перебирать рекомендую у официалов они дают гарантию на работу цена будет около 27000 рублей, но предварителоьно лучше позвонить и цену вопроса уточнить 27000 было парумесяцев назад, курс малость подрос.
12.2.2009, 10:49
Raider |
12.2.2009, 14:43
Чтож, буду ждать вердикта сервисменов......Хотя странно ни стружки, ни нареканий на работу коробки небыло....
Предварительный диагноз- стопорное кольцо одного из пакетов. Одна часть упала в поддон, вторая часть все еще держит, поэтому и работает. |
Raider |
25.2.2009, 8:24
Вроде пора заканчивать тему......
Куски металлического кольца, при разборке оказались стопорным кольцом одного из пакетов. 1\4 упало в поддон, а оставшие 3\4 стояли на месте и обеспечивали нормальную работу. При ремонте гидротрансформатора обратили внимание на слегка подгоревшие фрикционы-хотя все детали коробки были в нормальном состоянии. На поверку соляноид блокировки гидротрансформатора работал еле еле из-за переодического залипания сердечника. Видимо жижа не менялась порядком времени. Несмотря на вкус. цвет и запах. Видимо это и было причиной ошибки 1763. есче заменили подшибник и все расходники. Итого 20000 работа(снять-поставить, дефектовка, сборка) 10000ремонт гидротрансформатора с запчастями (делали в другой конторе), 4000 запчасти на коробку. Масло 10 л Мопар +4 (включая раздатку) у нас оно по 480р. Фильтр и прокладка не помню...вроде около 1500. Да приснятии глушителя "потревожили" разьемы всех кислородных датчиков-ошика 0138 пока не появляется...тфу. тфу.. Р.S. Уважаемые форумчане.Может, я написал не слишком технически понятно, прошу извенить так, как не обладаю достаточно знаниями в данном вопросе. Большое спасибо за ответы в теме. |
Shurik |
16.3.2009, 23:14
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 3.2.2009 Возраст: 44 Из: заМКАДье Фрзино Пользователь №: 7376 |
Raider, Меня тут тоже обрадовали переборкой, официалы нашли кусочек колечка на магнитеке. Вы где ремонт делали?
Сообщение отредактировал Shurik - 16.3.2009, 23:14 |
mkv74 |
18.3.2009, 6:50
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 250 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 51 Из: Пермь Пользователь №: 3707 |
Привет всем! У меня больше вопрос нежели ответ. Заколебала периодически появляющаяся ошибка Р0135 - неисправность подогрева в кислородном датчике № 2 после катализатора. Прозвонили цепи подогрева обоих катализаторов всё ОК, почистили клеммы в разъемах ошибка прошла. А потом снова появляется. И так на протяжении полугода. Причём когда долго не занимался вопросом и ездил с высвеченной на панели приборов ошибкой, то заметно вырос расход топлива. А может показалось просто... Может у кого было такое, подскажите?
Raider |
18.3.2009, 7:12
Raider, Меня тут тоже обрадовали переборкой, официалы нашли кусочек колечка на магнитеке. Вы где ремонт делали? Я из Рязани. была бы возможность поехал в Москву. Но когда открутили поддон стоял уже перед фактом-переборка без компромисов. Потомучто у нас в косопузой нет офицального диллера. точнее нет ни у кого краслеровской проги на АКПП-ошибки остались в памяти. хотя не горят на панели. |
Raider |
18.3.2009, 7:21
Привет всем! У меня больше вопрос нежели ответ. Заколебала периодически появляющаяся ошибка Р0135 - неисправность подогрева в кислородном датчике № 2 после катализатора. Прозвонили цепи подогрева обоих катализаторов всё ОК, почистили клеммы в разъемах ошибка прошла. А потом снова появляется. И так на протяжении полугода. Причём когда долго не занимался вопросом и ездил с высвеченной на панели приборов ошибкой, то заметно вырос расход топлива. А может показалось просто... Может у кого было такое, подскажите? У меня 0138 ошибка опять стала появляться как большую лужу проедешь, или долго стоишь греешься вхолостую. До этого был вердикт замена второго датчика-стоит он 3500 гдето аналог практически ко всем авто, типа в любом атосалоне есть. На деле когда снимали коробку, почистили этот датчик и сказали не открутить-прикипел он там конкретно. Я не замерял расход топлива, но думаю наврядли увеличилось, не чувствую. Как внутренне сказать конечно горящий "Чек" напрягает... Но у меня примерно через пару часов уже гаснет. А на следующий день ошибка стирается из памяти. Да еще если клейму скинешь то тоже удалится. |
mkv74 |
23.3.2009, 11:46
Raider |
23.3.2009, 19:05
Carvin |
23.3.2009, 21:28
У нас вроде циркониевые. А они случаем конструктивно не похожи на лямбды от ваз 2110?
"Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!)" http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm - тут хорошая статья про лямбды. http://www.dpmedia.ru/archive/99/105.html - ещё одна с фотками лямбда-зондов, вышедших из строя по разным причинам. Сообщение отредактировал Carvin - 23.3.2009, 21:31 |
Raider |
23.3.2009, 23:29
У нас вроде циркониевые. А они случаем конструктивно не похожи на лямбды от ваз 2110? "Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!)" http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm - тут хорошая статья про лямбды. http://www.dpmedia.ru/archive/99/105.html - ещё одна с фотками лямбда-зондов, вышедших из строя по разным причинам. Я тут масло в гидроусилителе руля поменять собрался, заодно и открутить попробуем.....Для сравнения.... |
Carvin |
24.3.2009, 15:54
Рано или поздно это все равно придется сделать. А раз уж ошибка появляется - то просто пора!
| Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2026, 20:10 |
