9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Расход топлива Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов , Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов
димон
сообщение 10.12.2008, 21:47
Сообщение #141
Из: братск
Пользователь №: 6996
нет black angel не я писал.
сегодня к радости всего -20с было ,по городу особой разницы не заметил тк езжу оч короткими переездами(город компактный), но выезжал за город километров на 20 наверно и в салоне было заметно теплее чем раньше.
расход мне адекватно замерить сложно(компа нету) , сигнализация с прогревом и наверно только прогревы составляют процентов 20 от расхода. но буду наблюдать.
Вантяпа- земляк , термостат(на88с) меняй однозначно!машинке легче будет точно!я вчера поменял.
Витаминыч-гм работает как надо, пошумит на разогреве и стихнет. вот как она на праворуких кружит интересно, гляну у приятеля при встрече.
kostya
сообщение 26.12.2008, 23:12
Сообщение #142
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
15 дней выкатывал бак, пытаясь добиться максимального городского расхода (в пределах разумного конечно), итог такой: температура -3...-8, последние 3 дня идет снег, езда только по центру города короткими перебежками, двиг зачастую не успевал прогреваться, пробки умеренные, бензин 92-ой, средняя скорость 18км/ч, расход по компу 18.4, по заправке 18.7.
Витаминыч
сообщение 27.12.2008, 11:38
Сообщение #143
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Kostya.
И у меня где-то так при -5;-8 градусов было. 18,2 при средней 19 км/ч. Комп показывает 17,7. Вроде как на 0,5 врёт.
Но он не врёт, просто твой бак и двиг пользует фактический ГСМ: прогрев сразу после запуска (первые секунды), и кол-во заводок, когда мозги "кидают" доп порцию на запуск. Вот и набегает. А у него эти ходы не записаны. :wink:
Витаминыч.
kostya
сообщение 27.12.2008, 11:47
Сообщение #144
Из: Lugansk
Витаминыч.
Это точно или предположение :?: Потому как я думаю дело в недоливе. Вот я летом заправлялся на другой заправке и несовпадение составляло 1л, типа как комп занижал, а ведь прогревов то никаких и не было. Осенью сменил заправку, еще тепло было, и показания начали практически совпадать, разница 0,1-0,2л (на 95-ом), сейчас вот добавились прогревы, да и просто могу на месте стоять на ХХ с печкой, а разница все равно 0,3-0,4л(на 92-ом), не так как летом на другой заправке. Поэтому я и думаю, что дело в недоливе имхо.
Esen
сообщение 27.12.2008, 13:00
Сообщение #145
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5523
Уменя тоже еще ни разу не совпало факт.расход с компом. Самое интересное при смене АЗС - разница меняется. Я тоже думаю, что дело в недоливе. ИМХО.
kostya
сообщение 27.12.2008, 14:10
Сообщение #146
Из: Lugansk
Esen, расхождение в 0,1-0,2л/100км между компом и фактом я считаю приемлимым, т.е. на этой колонке можно/нужно и дальше заправляться имхо.
BlackAngel
сообщение 28.12.2008, 10:39
Сообщение #147
Из: Саратовская обл.
Пользователь №: 6821
kostya а как прошёл переход с 95-го на 92-й :?: А то я как то заливал 95-й, литров 40, так вроде ни какой разницы.
kostya
сообщение 28.12.2008, 11:12
Сообщение #148
Из: Lugansk
BlackAngel, я уже года полтора попеременно меняю то 95 то 92, самый плохой 92-ой, на котором машина конкретно тупит для меня, на заправках ТНК, на остальных заправках, разница между 95 и 92 едва ощутима, ну вроде как на 95 чуть помягче поэластичней тяга, но 92-ой приятней для свечей, поэтому на данный момент лью 92.
Esen
сообщение 28.12.2008, 15:08
Сообщение #149
Из: Кыргызстан
Цитата(kostya)
BlackAngel, я уже года полтора попеременно меняю то 95 то 92, самый плохой 92-ой, на котором машина конкретно тупит для меня, разница между 95 и 92 едва ощутима, ну вроде как на 95 чуть помягче поэластичней тяга.
Костя, лучшую тягу на 95-м я ощущаю даже на 4-х литровке. Конкретнее на высоте 3300 м. над уровнем моря.
BlackAngel
сообщение 30.12.2008, 11:41
Сообщение #150
Неее я так высоко не полезу, чё то очкую :oops: Я вообще в норе: -180 над уровнем lol.gif
Esen
сообщение 10.1.2009, 17:21
Сообщение #151
Из: Кыргызстан
Avelixis
сообщение 20.1.2009, 9:42
Сообщение #152
Пользователь №: 4636
Цитата(ЮрийТомск)
Что ни говори а жрет он намного меньше.
Я не был бы столь критичен! :wink:
kostya
сообщение 20.1.2009, 10:47
Сообщение #153
Из: Lugansk
Avelixis, конечно, ну что для владельца лексуса +/- 3литра на сотню по городу 024_mrgreen.gif
Avelixis
сообщение 22.1.2009, 11:40
Сообщение #154
Я выхожу на показания 16-17л/100 км по Москве! blum.gif
Стиль езды – 90% супер дедовский, но 10% если топить так топить! :ph34r:
kostya
сообщение 22.1.2009, 12:03
Сообщение #155
Из: Lugansk
А я в таком случае выхожу на показания 12л/100км по городу )))
kuramati
сообщение 28.1.2009, 21:45
Сообщение #156
Из: Самара
Пользователь №: 6461
Цитата(Dalacom @ 28.1.2009, 18:55) *
После этого опять сбросил счётчик на ноль и отъездил 100 кмпри температуре -20. Опять заправился и в бак вместилось 21,5 литров. Я ужаснулся. Расход нарямую зависит от окрыжающей среды.
Причём стиль езды у меня споконый. Дедовский. Мой этец быстрее меня катается.
Офигеть. У меня при -20 и работающем минимум 2 раза в день подогревателе 28 литров.
Витаминыч
сообщение 5.2.2009, 16:54
Сообщение #157
Из: Казахстан
И у меня при-23 градусах 20 литров при первой сотне. . Ну это с прогревом и застывшими мостами. А потом на остальном движении ( вторая, третья сотни)16 литров. Да, что ещё заметил. При -27-30 при скорости 100 км/ч расход 16-17, а при скорости 120-130 = 18,8-20,0. Наверное от плотности воздуха.
Avelixis
сообщение 5.2.2009, 17:09
Сообщение #158
evgeni
сообщение 5.2.2010, 15:05
Сообщение #159
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 5301
Эксплуатируем два Прадика один стоит в паркинге расход 17-18 по городу, второй на улице расход 25-28 по городу. Первый прогреваем печка на автомате , выезжаем с паркинга рабочая температура, второй прогревается с выключенной печкой потом на минимум стекло и пол. Вот такие результаты замеров.
Eagle
сообщение 22.6.2010, 16:04
Сообщение #160
Из: Киев
Пользователь №: 5873
Эксплуатирую арабский Прадо уже почти два года. Машина стоит на улице, езда 80% по Киеву с ежедневным пробегом в среднем 40 км. Заправляю 92-ой на Воге, КЛО или ОККО. Наблюдения за расходом следующие:
1. Накопленный расход по бортовому компу - 13 л.
2. Наихудший показатель (-20, город, простой с работающей печкой, пробки) - 18 л.
3. Средний расход зимой - 15 л.
4. Средний расход летом - 13,5 л.
5. Лучший показатель (лето, трасса Киев-Одесса, 110-120 км/ч) - 11,9 л.
6. Расход по той-же трассе при 140-150 км/ч - 12,5...13,5 л.
п.2-6 расчеты по баку.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 23:45
