julik-1 |
3.2.2009, 17:15
#2401
Ниваводофф |
3.2.2009, 18:21
#2402
Андрух - превед
напоминаю - суппорта задние на мой джип - посмотри, плиз. вин, год и прочее - вроде есть у тебя..на всякий случай напоминаю - джип чОрный |
julik-1 |
3.2.2009, 20:32
#2403
Kirstep |
3.2.2009, 21:43
#2404
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 7.6.2005 Возраст: 56 Из: Красногорск Пользователь №: 1166 |
Привет Андрей! Номера рулевого демпфера - Rancho RS5402+ RS5508(крепление) или RS97485,
Pro comp 220508 или 220230. |
jon |
3.2.2009, 21:59
#2405
Андрюха, привет. Скажи пожалуйста скока стоит датчик давления масла на 4,7?
Скока стоит рейка на хонду JHLRD1750WC225261 ?? |
slepoy |
3.2.2009, 23:50
#2406
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 2.8.2007 Возраст: 61 Из: Москва,ЮЗАО Пользователь №: 4307 |
julik-1,снова мое почтение...
julik-1 |
4.2.2009, 15:36
#2407
Андрух - превед напоминаю - суппорта задние на мой джип - посмотри, плиз. вин, год и прочее - вроде есть у тебя..на всякий случай напоминаю - джип чОрный Превет Серега,на твой черный Джип суппорта будут стоить........ (заказ 12 дней) Суппорт тормозной, задний, левый--185$ Суппорт тормозной, задний, правый--185$ |
Amor |
4.2.2009, 15:37
#2408
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 165 Регистрация: 30.11.2007 Возраст: 51 Из: Киев Пользователь №: 4892 |
Здравствуйте!
Интересует есть ли у Вас оригинальные запчасти к Fortuner-y и как их при заказе получить в Киеве? Недавно попал в ДТП, имеются повреждения - переднее правое колесо со всем крепежом с ним связаным + правое крыло, фара, противотуманка, бампер... С уважением, Роман. |
julik-1 |
4.2.2009, 15:48
#2409
Здравствуйте! Интересует есть ли у Вас оригинальные запчасти к Fortuner-y и как их при заказе получить в Киеве? Недавно попал в ДТП, имеются повреждения - переднее правое колесо со всем крепежом с ним связаным + правое крыло, фара, противотуманка, бампер... С уважением, Роман. Как я уже писал в своем первом посту,если есть знакомый в Москве который может тебе передать запчасти Транспортной компанией (если нет то чего нибудь можно будет придумать),+полный список запчастей+вин код авто!!!!!!!!!! Все последующие вопросы прошу задавать в личке!!!!!!!! |
julik-1 |
4.2.2009, 15:50
#2410
julik-1 |
4.2.2009, 16:04
#2411
Андрюха, привет. Скажи пожалуйста скока стоит датчик давления масла на 4,7? Скока стоит рейка на хонду JHLRD1750WC225261 ?? Привет Жендос Датчик давления масла--1999,00 (только оригинал) ![]() __________________________________________________ На хонду :cray: Рейка рулевая---41000,00 (оригинал,заказ 8-14 дней) Рейка рулевая---67982,00 (4-6 дней с Ц/С)
julik-1 |
4.2.2009, 16:34
#2412
julik-1,снова мое почтение... Привед,по твоим фонарикам-есть два варианта пока есть Фонарь задн л+п(комплект) тюнинг, внутри хром--5980,00 ![]() Фонарь задний левый---2085,00 (не оригинал) Фонарь задний правый---2085,00 (не оригинал)
slepoy |
4.2.2009, 20:06
#2413
julik-1,срочно помпа охлаждения двигателя(VIN WDB2201651A008542)скока денежков в оригинале и нет
julik-1 |
4.2.2009, 21:54
#2414
jon |
5.2.2009, 12:28
#2415
Спасибо, Андрюх, по датчику понято
по рейке.... |
Sanek B |
5.2.2009, 17:59
#2416
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Возраст: 44 Пользователь №: 5858 |
julik-1 |
5.2.2009, 18:17
#2417
Kolya_com |
5.2.2009, 19:14
#2418
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 15.1.2009 Возраст: 54 Из: Украина Пользователь №: 7247 |
Kolya_com Есть такая деталь :idea: Ремкомплект дифференциала моста-- (главная пара)--17800,00 (заказ 7-14 дней) Привет, Андрей. Подтверждаю - точно есть! |
julik-1 |
5.2.2009, 22:18
#2419
Kolya_com Спасибо тебе за отзыв
Ниваводофф |
6.2.2009, 9:51
#2420
Андрюх - понял - пасиб.
буду немного подумать - бакс, сцуко уже не тот... возможно обойдусь только левым.. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 14:14 |
