Forester |
8.12.2008, 15:11
Не понял, почему 2 присадки в задний мост?! по инструкции вроде как по одной в каждый?
8.12.2008, 17:50
Цитата(Forester) Не понял, почему 2 присадки в задний мост?! по инструкции вроде как по одной в каждый?
Как я понимаю дело в следующем. Этой присадкой фактически регулиуется чуствительность варилоков, т.е. без присадки блокировка срабатывает быстрее, а присадка образует на муфте маслянистый слой благодаря которому чтобы её заблокировать нужно сильнее сдавить. В результате если ездить исключительно по колхозу, то эта присадка вообще не нужна, но если ездить по асфальту, то мосты будут блокироваться просто при выезде со стоянки, а это не есть хорошо. Ситуация когда происходит блокировка возникает при резком повороте при этом разница между скоростями передних колёс ниже чем задних (посмотри на путь, который проходят колёса) поэтому и надо чтобы момент блокировки задней оси наступал позже чем передней. |
skrutuy |
8.12.2008, 23:17
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 30.11.2008 Возраст: 42 Из: самара Пользователь №: 6934 |
в тольятти диллеры сказали по1.5 в каждый!
skrutuy |
12.12.2008, 1:52
по поводу мобила!!! - http://jeep.avtograd.ru/lockers/index.htm
skrutuy |
5.2.2009, 23:49
подскажите по маслу в коробку! мне срочно нужно заменить масло и потрясающая вещь - ни где нет мопара атф+!!! что-нибудь кроме туда заливают? и можно ли смешивать(естественно атф4 с атф4)???
6.2.2009, 13:07
julik-1 |
6.2.2009, 14:04
6.2.2009, 14:31
andrei-7994 |
6.2.2009, 20:49
#29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 6.2.2009 Пользователь №: 7416 |
Здравствуйте. а ктонибудь может подсказать у меня CHEROKEE 91-ого г\в там врядли чтото блокируется, на холодную всё нормально, а часа 2 поездить- идёт гул переднего моста. машину только купил. хозяин предыдущ. говорит, что все масла менял недавно. что заливали он врядли скажет. если не трудно кто знает какую вязкость и марку залить в передний мост старого черокее. масло смотрел-примерно на сантим. меньше уровня,немного темноватое.
skrutuy |
6.2.2009, 23:11
#30
Здравствуйте. а ктонибудь может подсказать у меня CHEROKEE 91-ого г\в там врядли чтото блокируется, на холодную всё нормально, а часа 2 поездить- идёт гул переднего моста. машину только купил. хозяин предыдущ. говорит, что все масла менял недавно. что заливали он врядли скажет. если не трудно кто знает какую вязкость и марку залить в передний мост старого черокее. масло смотрел-примерно на сантим. меньше уровня,немного темноватое. много вариантов мостов, можете посмотреть тут http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/chassis/axles/index.htm |
skrutuy |
6.2.2009, 23:23
#31
везет вам!!!
так можно смешивать и если да то с чем? мне сказали что для смешивания подойдет Mercon V. по этой теме я нашел только это- http://www.allpar.com/mopar/transmissions/fluids.html |
andrei-7994 |
7.2.2009, 11:12
#32
а как определить нап черокее какая раздатка 231 или 242 можно ездить или нет на полном. на машине много чего менялось хозяин и это не знает. может это глупый вопрос, но если не трудно ответьте.
skrutuy |
7.2.2009, 11:23
#33
а как определить нап черокее какая раздатка 231 или 242 можно ездить или нет на полном. на машине много чего менялось хозяин и это не знает. может это глупый вопрос, но если не трудно ответьте. если не ошибаюсь то у них разница в режимах - сравните http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/xfer/index.htm - а вообще на карпусе раздатки есть шильдик на котором выбит номер. |
andrei-7994 |
7.2.2009, 14:30
#34
если не ошибаюсь то у них разница в режимах - сравните http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/xfer/index.htm - а вообще на карпусе раздатки есть шильдик на котором выбит номер. прекрасная ссылка. огромное спасибо. жаль только в езде 4wd придётся ограничиться |
FS |
16.2.2009, 23:06
#35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 18.10.2008 Возраст: 52 Из: г. Москва Пользователь №: 6661 |
Когда менял масло в мостах я присадку влил в канисту с маслом, пермешал, затем закачал в мост при помощи шприца.
Я правильно сделал, подскажите пожалуйста. Да и в задний мост я влил полтора флакона присадки, это плохо, просто так сказали официалы. Подскажите чайнику. |
16.2.2009, 23:47
#36
Когда менял масло в мостах я присадку влил в канисту с маслом, пермешал, затем закачал в мост при помощи шприца. Я правильно сделал, подскажите пожалуйста. Если всё масло из канистры залилось в мост, то без разницы. Да и врятли там настолько уж важна дозировка. С формальной точки зрения неправильно потому как заливая присадку именно в мост понятно сколько этой присадки там окажется. В чём проблема вылить присадку в мост и долить масло до уровня? Да и в задний мост я влил полтора флакона присадки, это плохо, просто так сказали официалы. Ничего там страшного нет. Другой вопрос я так понимаю, что речь идёт про QD на WK. На WJ блокировки в раздатке и мостах устроены одинаково, а вот в 245-й в раздатке установлена несколько другая блокировка. Собственно у меня есть сомнения, что блокировки в мостах WJ и WK одинаковые и это надо проверить по документации. |
FS |
16.2.2009, 23:54
#37
Большое спасибо. Канистра влилась в мост вся, значит наверное все нормально.
Да речь идет о QD WK. |
FS |
17.2.2009, 0:08
#38
Вот еще вопросик. При замене масла в заднем мосту , я сливного отверстия не нашел, пришлось снимать крышку заднего моста она была на герметике. Слил масло, поставил крышку на герметик ,залил новое масло. Так и нужно или я просто не нашел сливного отверстия.
FS |
17.2.2009, 9:33
#39
Ау, люди.
Подскажите все таки есть ли на заднем мосту WH, сливная пробка для масла, или масло сливается по другому. |
17.2.2009, 11:19
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 5:10 |
