RusoTuristo |
8.2.2009, 10:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 7425 |
Вот что-то случилось с машиной. С коробкой вроде нормально - драйв, задний ход переключаются, и машина даже немного откатывается когда отпускаешь тормоз, но дальше всё. такое ощущение, что заблокированы колёса. Замёрзнуть ничего не могло, так как стоит в тёплом гараже. Может кто знает в чём может быть проблема?
Чопер |
8.2.2009, 13:05
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1605 Регистрация: 9.3.2007 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 3562 |
Редуктору конец пришел ИМХО. Проверь какие колеса блокируются (от них должен хруст-скрежет исходить при попытке тронуться), передние или заднии. Узнаешь какой редуктор. Если редуктор тыщ. 60 готовь.
RusoTuristo |
8.2.2009, 13:12
Да вроде нет никакого хруста. При попытке добавить газа просто двигатель ревёт... больше ничего страшного не происходит.
kostya |
8.2.2009, 14:24
А у тебя раздатка случайно не стоит в режиме N (нейтраль)?
RusoTuristo |
8.2.2009, 16:24
Esen |
8.2.2009, 18:53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 26.3.2008 Возраст: 55 Из: Кыргызстан Пользователь №: 5523 |
RusoTuristo |
8.2.2009, 22:02
Эх.... в общем ясно, что ничего не ясно. Может тогда кто-нибудь знает приличную компанию типа ангела чтобы вызвать мастера на место?
Dalama |
8.2.2009, 23:45
Эх.... в общем ясно, что ничего не ясно. Может тогда кто-нибудь знает приличную компанию типа ангела чтобы вызвать мастера на место? так что с раздаткой? она наверняка в нейтрале!!!! надо завести, положение коробки "Р", нажать на тормоз и сильно "воткнуть" на "HI".... или злодеи все караданы "свистнули" ? Сообщение отредактировал Dalama - 8.2.2009, 23:47 |
tari |
9.2.2009, 0:04
Arastun |
9.2.2009, 0:16
А как это началось, после чего?
RusoTuristo |
9.2.2009, 1:16
Да переключал я раздатку. И не один раз. Началось ни с того ни с сего. Просто вдруг не поехала утром и всё.
Arastun |
9.2.2009, 1:24
Ручник дергали? Может задний тормозной механизм. Посмотрите заднии колодки. Вдруг они держат.
RusoTuristo |
9.2.2009, 11:43
Ручник в первую очередь. Сейчас пойду ещё попробую что-нибудь сделать.
Esen |
9.2.2009, 12:10
Вылечишься, обязательно отпишись. Случай - неординарный.
kostya |
9.2.2009, 14:32
поробуй подергать раздатку, когда АКПП не в паркинге, а в нейтрали
RusoTuristo |
9.2.2009, 14:37
Да... что-то точно не так с машиной. Ничего попробовать не получилось, так как сдох аккумулятор. И это за 2 дня простоя. Жду пока подвезут зарядку.
Кирс |
9.2.2009, 15:04
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 10.11.2008 Возраст: 51 Из: Samara Пользователь №: 6799 |
Ручник в первую очередь. Сейчас пойду ещё попробую что-нибудь сделать. Был аналогичный случай и в нашей деревне. На моей памяти таких 2 штуки и в обоих виноват оказался ручник. 1 развалилась колодка ручного тормоза и ее осколки заклинили колесо. 2 владелец (мой брат) выезжал из теплого гаража, выкатил машину, вышел ворота закрыть, сел в машину, а трос ручника успел замерзнуть. Симптомы были схожие. В первом случае пришлось разбирать механизм, во втором удалось расшевелить подергав за сам трос. Удачи. |
макар |
9.2.2009, 20:20
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 109 Регистрация: 18.3.2007 Возраст: 51 Из: Надым Пользователь №: 3614 |
Коробку в положение N поддомкрать зад машины и попробуй прокрутить калеса если крутятся то ручник в норме его можно исключить а ещё лучьше корешь с подьемником ты в машине на подьемнике он под машиной и командует что делать что включать. Думай головой. Удачи.
RusoTuristo |
12.2.2009, 20:33
Ну в общем разобрались) Только я не совсем понял, что случилось. Сказали, что после мойки куда-то попала вода и включилась "автоблокировка". Что это всё значит так и не понял ибо не объясняли толком. А вылечилось просто - несколько переключений коробки + несколько же дёрганий ручника. Толи секретная комбинация этих действий, толи что ещё, но всё теперь нормально)
Arastun |
13.2.2009, 0:13
Ну в общем разобрались) Только я не совсем понял, что случилось. Сказали, что после мойки куда-то попала вода и включилась "автоблокировка". Что это всё значит так и не понял ибо не объясняли толком. А вылечилось просто - несколько переключений коробки + несколько же дёрганий ручника. Толи секретная комбинация этих действий, толи что ещё, но всё теперь нормально) Нет никакой секретной комбинации. ИМХО скорее всего что то с тросом было. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 8:57 |
