GUSAR 58 |
22.1.2009, 8:54
#541
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 161 Регистрация: 24.12.2007 Возраст: 54 Из: Пензенская обл. Пользователь №: 5052 |
woli |
6.2.2009, 11:30
#542
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 5.2.2009 Возраст: 62 Из: Краснодар Пользователь №: 7408 |
Люди, помогите, сбился с ног, уже не знаю где найти передний подлокотник высокий на Прадика 90, обзвонил кажется уже все разборы???!!! Заказать в Экзисте, я так и сделал. Ценник правда не гуманный. http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=25872 Номер детали 58905. Ого а я ещё за пять с чем-то брал. |
Сэм |
10.2.2009, 0:13
#543
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 14.2.2008 Возраст: 48 Из: Москва Пользователь №: 5300 |
Заказать в Экзисте, я так и сделал. Ценник правда не гуманный. http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=25872 Номер детали 58905. Ого а я ещё за пять с чем-то брал. Жаба душит за 6000 кусок пластмассы брать! |
woli |
10.2.2009, 9:25
#544
Ну на разборах только столичные жители успевают взять. Как правило двухэтажные подлокотники стоят на праворульках. На европейках (кроме моей) не видел.
Сэм |
14.2.2009, 23:23
#545
Ну на разборах только столичные жители успевают взять. Как правило двухэтажные подлокотники стоят на праворульках. На европейках (кроме моей) не видел. Я сам с Москвы, разборок по праворуким достаточно, но у них нет вообще деталей салона, а где и есть то хрен найдешь Прадик в разборе! |
Sergulis |
16.2.2009, 12:35
#546
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 581 Регистрация: 24.7.2007 Возраст: 43 Из: Питер Пользователь №: 4264 |
Добрый день.
Скажите кто-нибудь, через сколько км менять ремень ГРМ? Слышал 3 варианта - 100.000, 120.000 и 150.000 У меня меняли на 149 Сейчас 220. Оф. дилер намекнул |
Kevlar |
16.2.2009, 12:41
#547
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 30.12.2007 Возраст: 51 Из: Moscow Пользователь №: 5072 |
Добрый день. Скажите кто-нибудь, через сколько км менять ремень ГРМ? Слышал 3 варианта - 100.000, 120.000 и 150.000 У меня меняли на 149 Сейчас 220. Оф. дилер намекнул А вы у оф. диллера спросили сколько это будет стоить...? Сообщение отредактировал Kevlar - 16.2.2009, 12:42 |
Sergulis |
16.2.2009, 12:45
#548
GUSAR 58 |
17.2.2009, 9:07
#549
Добрый день. Скажите кто-нибудь, через сколько км менять ремень ГРМ? Слышал 3 варианта - 100.000, 120.000 и 150.000 У меня меняли на 149 Сейчас 220. Оф. дилер намекнул Ремень на 3,4Л меняется через 100 Ткм пробега или через 5 лет при условии меньшего пробега. На 120 Prado смотря какой двиг. ресурс увеличен до 150 Ткм. или 5 лет. Так, что по любому как бы рано, смело ещё тридцатничек накатывать можно. Кстати при второй замене ремня кроме замены роликов необходимо менять помпу. |
Sergulis |
17.2.2009, 10:05
#550
Ремень на 3,4Л меняется через 100 Ткм пробега или через 5 лет при условии меньшего пробега. На 120 Prado смотря какой двиг. ресурс увеличен до 150 Ткм. или 5 лет. Так, что по любому как бы рано, смело ещё тридцатничек накатывать можно. Кстати при второй замене ремня кроме замены роликов необходимо менять помпу. Спасибо огромное! Т.е., как я понял, при замене ремня еще обязательно менять ролики? |
Сэм |
17.2.2009, 22:20
#551
julik-1 |
17.2.2009, 22:38
#552
GUSAR 58 |
18.2.2009, 8:33
#553
При каждой замене ремня ролики меняются обязательно.
Помпа меняется при пробеге от 200 Ткм. отхаживает она спокойно такой пробег. Хотя в фирменом сервисе её поменяют вместе с ремнём. Я сам летом менял весь этот комплект часиков 5 или 6 на всё ушло, с учётом того, что небыло спецключей. |
Sergulis |
18.2.2009, 11:05
#554
Спасибо!
Чувствую, что к Андрюхе скоро обращусь |
Sergulis |
24.2.2009, 12:08
#555
Добрый день.
Случилось тут так, что закопался я в поле. Снега не очень много. Но правое заднее колесо конкретно замылило. Резина у меня совсем не внедорожная. Всесезонка обычная. В общем - включил блокировку межосевого. Не помогает. Крутятся колеса по диагонали. Переднее левое и заднее правое. Включил блокировку заднего межколесного. Загорелось всё: АБС, межосевой и межколесный. Но почему-то заднее левое не крутилось! Т.е. по-прежнему тока заднее правое и переднее левое. Это значит, что межколесный дифф. у меня не работает? Единственное, не помню - инжикация блокировки заднего межколесного моргала или постоянно горела. Кто-нибудь что-нибудь может сказать? |
kostya |
24.2.2009, 12:19
#556
по описанному тобою получается, что не работает задняя межколесная имхо.
Sergulis |
24.2.2009, 12:25
#557
Sergulis |
24.2.2009, 12:34
#558
Я еще вот что думаю: скорее всего, блокировка заднего межколесного не включалась на нем никогда. Может, там просто контакты какие-то подзакисли?
Индикация вроде моргала. Кажется |
kostya |
24.2.2009, 13:25
#559
У меня только на Паджере была принудительная задняя блокировка, там если моргает то недовключилась, когда включилась полностью то просто горела, и еще АБС не загоралось при этом. Если она тебе нужна, то едь на СТО и делай, может там просто что-то закисло, а может что и посерьезней.
24.2.2009, 18:44
#560
Sergulis, попробуй в спокойной обстановке несколько раз повключать/повыключать.... и метров по 100 хотя бы прокатись с блокировкой вперед/назад
скорее всего там все подзакисло |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 21:21 |
