7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Jeep Grand Cherokee - Quadra-Drive: присадки для трансмиссионного масла
FS
сообщение 17.2.2009, 22:10
Сообщение #41
Из: г. Москва
Пользователь №: 6661
Ура , 019_yahoo.gif спасибо.
Forester
сообщение 18.2.2009, 14:25
Сообщение #42
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Цитата(FordSloman @ 8.12.2008, 19:50) *
Как я понимаю дело в следующем. Этой присадкой фактически регулиуется чуствительность варилоков, т.е. без присадки блокировка срабатывает быстрее, а присадка образует на муфте маслянистый слой благодаря которому чтобы её заблокировать нужно сильнее сдавить. В результате если ездить исключительно по колхозу, то эта присадка вообще не нужна, но если ездить по асфальту, то мосты будут блокироваться просто при выезде со стоянки, а это не есть хорошо. Ситуация когда происходит блокировка возникает при резком повороте при этом разница между скоростями передних колёс ниже чем задних (посмотри на путь, который проходят колёса) поэтому и надо чтобы момент блокировки задней оси наступал позже чем передней.
Все это замечательно, но все же, откуда идет рекомендация лить именно ДВЕ присадки в задний мост? Ведь по мануалам и регламенту надо лить по одной в каждый мост?
Kofeman
сообщение 24.2.2009, 23:29
Сообщение #43
Пользователь №: 7303
Может я чего не понял, но по приведенным объемам заливаемого масла- в передний 1,2 л. и в задний 2,2 л. то одна присадка в передний и две в задний дают ,практически ,одинаковое процентное содержание присадки в масле. Или я не прав ? 018_unknw.gif
Forester
сообщение 25.2.2009, 8:22
Сообщение #44
Из: Россия, Пермь
Разумно, да, но речь не про это. Я не думаю, что производитель не в курсах/забыл про заливаемое кол-во масла в мосты и по недосмотру написал что мол, по одной туда и сюда. Мне кажется, все ж несколько иная причина здесь.
Uvex
сообщение 25.2.2009, 9:06
Сообщение #45
Из: Тюмень
Пользователь №: 5767
Когда летом я менял масло в мостах в своем WJ 2004 4,7НО 247 раздатка с QD - я поехал к дилеру Jeep в Тюмени. Я знал что нужно пррисадку, и был даже номер с собой, но сервисмены меня уверили что сейчас пошло новое масло 75W140, и к нему присадок не нужно. Я быд под сомнением, но все же решил, что действительно может пошел новый сорт трансмиссионки. Поменяли, сперва все было нормально, и я уехал на Урал. А там потом как заскрипят мосты на каждом повороте - жуть. Поехал к дилеру "Омега" в Челябинск, там сразу сказали присадки надо лить fool.gif Порекомендовали залить два флакона назад и один вперед. Мне показалось это многовато, сошлись на полбанки вперед и полторы назад.
Километров через 20 звуки исчезли.
Но через 1000, другую пробега на поворотах опять стали проявляться характерные звуки, поэтому решил еще добавить присадки. В итоге, у меня впереди 1,5 банки присадки, сзади 2,5 банки, в поворотах теперь все нормально, блокировки срабатывают когда нужно.
Kofeman
сообщение 25.2.2009, 21:20
Сообщение #46
Как нас учили: " Практика -критерий истины". Но не верю я , что нужное масло для мостов нужно самому в ведре бодяжить!!! Помню как в советские годы на работе брали веретенку И40 сыпали туда присадки- противопенную, антиокислительную, противозадирную-и получали (якобы) турбинку ТП22. Черт его знает, что там у нас получалось. Ну не может быть, что б буржуины работали так же. Должно БЫТЬ МАСЛО для мостов. ГОТОВОЕ. Надо разбираться...
сообщение 25.2.2009, 22:21
Сообщение #47
Цитата(Kofeman @ 25.2.2009, 20:20) *
Но не верю я , что нужное масло для мостов нужно самому в ведре бодяжить!!! Ну не может быть, что б буржуины работали так же. Должно БЫТЬ МАСЛО для мостов. ГОТОВОЕ.
Оно и есть ГОТОВОЕ. В случае если в мосту установлен варилок, то перед заливкой масла заливается модификатор. Всё согласно регламента обслуживания и все жидкости имеют коды крайслера и распространяются официальными диллерами.
Надо разбираться...
Нет препятствий патриотам! (С)ДМБ
Полная документация по ремонту имеется и все желающие могут её прочитать, но не все желают.
Kofeman
сообщение 3.3.2009, 20:49
Сообщение #48
Посетил сегодня обслуживающую контору. Джип, мерс и мицубиши.. Поговорил с ребятами по поводу масел , распечатали они мне лист с заводской инструкции-что то фото не прицепить. Ну тогда по порядку(перевожу с помощью человека , знающего англ) Может зря, а может кому понадобится...: 1.Даймлер крайслер рекомендует использовать Мопар смазки или СМАЗКИ ПОХОЖЕГО КАЧЕСТВА. 2.Передний мост 186FBI (Model 30) -Мопар Syntetik Gear Libricant 75W-140. 3. Задний мост -194 RBI(Model 35)-Mopar Gear Lubricant 80W-90( при перевозках прицепов-тоже масло,что в передний) -226RBA(Model 44)-опять 80W90 и при перевозке прицепов 75W140. И вот про присадки- NOTE:мосты оборудованные Trac-lok и Vari-lok требуют добавления в масло 118ml (4 ounces) of Limited Slip Additive.(видимо это и есть присадка Мопар о которой здесь говорилось) 4.Раздатки :
NV147- только MOPAR Transfer case Libricant (P/N 05016796) NV242 рекомендуется MOPAR ATF+4, Automatic Transmission Fluid. NV247 только MOPAR Transfer Сase Libricant (P/N 05016796) 5. Автомат коробка- Mopar ATF+4, Automatic Transmission Fluid. Да, разочаровали буржуины... каких только спец жидкостей не делают, а тут -бардак. А если из пузырька выльется не 118 мл, а 116-ну на стенках осталось, значит все испортил??? sorry.gif
vel
сообщение 4.3.2009, 6:54
Сообщение #49
Из: Пермь
Пользователь №: 5959
Менял масло в мостах. Масло в мосты 05103526ea 4 литра. Дополнительные присадки не требуются!!! Всё есть в этом масле! Вязкость масла 75w140. Насколько я понимаю это полный аналог Castrol SAF-XJ, который используется в мостах крузеров, импрез, эволюшенов и т.д.!
Raider
сообщение 4.3.2009, 7:19
Сообщение #50
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
Я думаю, что хорошо капиталисты написали рецензию-мануал по маслу....Не отрицаю необходимости указанных действий. В моем ГЧ нет блокировок...Но если были-я бы добавил присадки. Прислушался к мнению пользователей ГЧ с блокировками. Я не думаю, что на трех флаконах присадки можно сэкономить....
vel
сообщение 4.3.2009, 16:48
Сообщение #51
Из: Пермь
Синтетическое трансмиссионное масло "Mopar® Synthetic Gear & Axle Lubricant" с вязкостью 75W(140 по шкале SAE (класс GL5 по
классификации API) или эквивалентное трансмиссионное масло с антифрикционной присадкой.
Это выдержка из инструкции по эксплуатации!
Или используете качественное масло или бодяжите в ведерке присадки!!!
Я не думаю, что добавив в вышеуказанное масло присадку вы сможете его улучшить и не навредить!
Kofeman
сообщение 4.3.2009, 20:33
Сообщение #52
"Mopar® Synthetic Gear & Axle Lubricant" с вязкостью 75W140-а что ж они в мануале о нем не пишут-заразы 018_unknw.gif Или разработчики инструкций не успевают за разработками химиков и это радует.
vel
сообщение 4.3.2009, 20:38
Сообщение #53
Из: Пермь
05103526ea
пишут - только наши ***ово переводят!
Vans
сообщение 5.3.2009, 10:11
Сообщение #54
Из: Мск.
Пользователь №: 7392
Буду менять масло на выходных,
вот что я купил
ориг. номер масла
04874469 4 литра
Присадка
05103522ea 2 пузырька по 120 мл
jeepalex
сообщение 10.3.2009, 19:14
Сообщение #55
Пользователь №: 7599
может и не в эту тему но я спрошу.grand cherokee 2000 3.1 трансмисионное масло 85w90 ls. такое можноили нет .и надо добавлять присадку или нет. в магазине говорят что ненадо ls и есть для етого. а как вы считаете.
сообщение 10.3.2009, 20:21
Сообщение #56
Присадка только для машин в комплектации Quadra-Drive, т.е. в мостах стоят блокировки.
jeepalex
сообщение 21.3.2009, 16:18
Сообщение #57
ni ponil jumara. znathit esli obithnoe maslo to + prisadka.a esli maslo s LS to prisadka nenuzna.i maznoli postavit 85w90 padhodit li ono pa vjskosti.i kak thasto ego nado menjt
сообщение 21.3.2009, 20:43
Сообщение #58
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Litvin
сообщение 22.3.2009, 10:31
Сообщение #59
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Вчера, как раз, поехал к ОД на замену масла в мостах и АКПП. Мне понадобилось целый час, чтобы доказать, что надо лить 1флакон в передний и 2 в задний, но при этом настаивали на масле 75W90.Еще час доказывал что масло 75W140 т.к Квадро-Драйв. Приташил им выписку из мануала и ткнул носом. Согласились. Сегодня забираю машину, смотрю по отчету: в передний мост один флакон и в задний один. На мои возражения отвечают: не положено по рекомендациям Крайслера. Мне кажется, что у самого Крайслера нет четкой линии, поэтому и возникают вопросы такого характера. Я заставил залить второй флакон, мне написали: по настоянию владельца.
сообщение 22.3.2009, 13:24
Сообщение #60
У Крайслера по этому поводу железная линия, а остальное это непрофессионализм диллеров. Чтобы наконец-то зарыть этот вопрос я выкладываю информацию сюда и сам вам всё переведу.
186 FBI AXLE
LUBRICANT
A multi–purpose, hypoid gear lubricant which conforms to the following specifications should be used. Mopart Hypoid Gear Lubricant conforms to all of
these specifications.
- The lubricant should have MIL–L–2105C and API GL 5 quality specifications.
- Lubricant is SAE 75W–140 SYNTHETIC gear lubricant.
The 186 FBI, with a standard differential, axle lubricant capacity is 1.18 L (2.5 pts.). The 186 FBI, with a Vari-loky differential, axle lubricant capacity is 1.19 L (2.51 pts.), which includes friction modifier. Vari-lok equipped vehicles require the addition of 0.07L (0.15 pts.) of friction modifier.
CAUTION: If axle is submerged in water, lubricant must be replaced immediately to avoid possible premature axle failure.
226 RBA AXLE
LUBRICANT
- Lubricant is a thermally stable SAE 80W–90 gear lubricant.
- Lubricant for axles intended for heavy-duty or trailer tow use is SAE 75W–140 SYNTHETIC gear lubricant.
Trac-lok differentials require the addition of 0.11L (0.25 pts.) of friction modifier to the axle lubricant. The 226 RBA axle lubricant capacity is 2.24 L (4.75 pts.) total, including the friction modifier if necessary.
Vari-lok equipped axles require the addition of 0.12L (0.25 pts.) of friction modifier to the axle lubricant. The 226 RBA axle lubricant capacity for axles equipped with a Vari-lok differential is 2.25 L (4.75 pts.) total, including the friction modifier.
Перевод:
186 FBI AXLE (Передний мост)
Смазка
Для смазки должны быть использованы трансмиссионные масла общего назначения удовлетворяющие нижеприведённым требованиям. Трансмиссионное масло Mopar удовлетворяет все этим требованиям.
- Масло должно удовлетворять следующим стандартам MIL–L–2105C и API GL 5.
- Трансмиссионное синтетическое масло SAE 75W–140 SYNTHETIC.
Мост 186 FBI оборудованный стандартным диференциалом смазывается маслом объёмом 1.18 литров (2.5 пинты). 186 FBI оборудованный дифференциалом Vari-lok смазывается маслом объёмом 1.19 литров (2.51 пинты) включая модификатор трения. В мосты оборудованные Vari-lok необходимо добавлять модификатор трения в объёме 0.07 литров (0.15 пинты).
Предупреждение: если мост был погружен в воду, то смазка должна быть немедленно заменена чтобы созранить его ресурс.
226 RBA AXLE (Задний мост)
Смазка
- Термостойкое трансмисионное масло SAE 80W–90.
- Если автомобиль предполагается использовать в тяжёлых условиях, то необходимо использовать трансмиссионное синтетическое масло SAE 75W–140 SYNTHETIC.
Дифференциалам Trac-lok требуется добавление 0.11 литров (0.25 пинт) модификатора трения к трансмиссионному маслу. Заправочная ёмкость моста 226 RBA 2.24 литра (4.75 пинты) включая ёмкость модификатора.
Мосты оборудованные дифференциалами Vari-lok требуют добавления 0.12 литров (0.25 пинт) модификатора трения к трансмиссионному маслу. Заправочная ёмкость моста 226 RBA оборудованного диференциалом Vari-lok 2.25 литров (4.75 пинт) включая ёмкость модификатора.
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 21:03
