> Владельцам WG,-трясите Крышкой Бб.
nik.79
сообщение 25.1.2009, 20:37
Из: МО
Пользователь №: 5601
Крышку бензобака когда на заправке открываете-обязательно потрясите рукой.Весь конденсат(в ней какая-то конструкция для его улавливания наверное)вытечет.Иначе он со временем попадет в бак.
Arsen
сообщение 27.1.2009, 10:40
Пользователь №: 6537
Nik, я тоже замечал такое (правда когда тепло было 001_smile.gif ) Но я думаю, что это не улавливает она, а с нее снаружи влага попадает и под пластик как то затекает. Но я тоже трясу всегда.
nik.79
сообщение 27.1.2009, 11:22
Из: МО
Не...Не с наружи...Изнутри льется..
Arsen
сообщение 28.1.2009, 13:36
Я понимаю
002_biggrin.gif У меня тоже изнутри... Может и правда ловит, но когда наступили холода, литься перестала вода.
nik.79
сообщение 28.1.2009, 14:38
Из: МО
Цитата(Arsen @ 28.1.2009, 15:36) *
Я понимаю
В минусовую нет воды.Замерзает...
Erm@k
сообщение 28.1.2009, 14:58
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Интересно, каким образом она в бак потом со временем попадает, если он герметично закрывается, разве что спецом её в горловину трясти.
nik.79
сообщение 28.1.2009, 19:18
Из: МО
Я думаю отсек для улавливания паров не безграничен...
Erm@k
сообщение 29.1.2009, 9:04
Из: 96 RUS
А я вот думаю, что это скорее вода попавшая в крышку из вне. Несколько раз замечал такое после мойки.
Как по вашему конденсат из герметично закрытого бака будет скапливаться в крышке? Как он туда из бака попадет?
А для паров есть абсорбер.
Arsen
сообщение 29.1.2009, 11:44
Ermak +1
nik.79
сообщение 29.1.2009, 12:10
Из: МО
После мойки всегда вокруг крышки все насухо протираю.
Forester
сообщение 18.2.2009, 14:33
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Да и пусть попадает в бак. Не заморачиваюсь такой фигней. Пользую постоянно Castrol TBE. Чего и вам советую.
nik.79
сообщение 18.2.2009, 14:39
Из: МО
Разговор про дизель WG, при чем тут TBE?
Forester
сообщение 19.2.2009, 8:37
Из: Россия, Пермь
Vovanchik80
сообщение 26.4.2010, 13:16
Пользователь №: 9632
Всем привет!
Вопросик, а вот если попала скажем вода в бак и на приборке загорается лампа вода в топливном фильтре.
Я на фильтре откручивал сливную пробку и толку?! как были руки сухие так и остаются, ни капли от туда не выливается.
Первое, как избавиться от воды в топливе, да кстати забыл, солярка у меня)
Второе ,может поможет если вытащить датчик этот с него что-то сольется?
Третье, поменять пробку на бензобаке?
Четвертое, снять бак и промыть, высушить?
Пятое, как некто мне посоветовал, залить спирта чистого в строгой пропорции.?
Подттеков соляры нигде нет, вот загвоздка.
Жду интересных мыслей на этот счет.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 23:35
