Ниваводофф |
19.2.2009, 18:19
Доброго времени суток.
Вопрос всем эксплуататорам гранда - может и Мастер Володя подтянеццо??? Суть: загорелась лампа АБС. Иногда , бывает, гаснет - в этом случае АБС работает. пару раз. потом - все - пепец. Принцип работы АБС все представляют - примерно как работа сварочного аппарата, когда нормальная дуга. тут как будто электрод замыкает на железяку (характерный звук замыкания) - и снова ничего не работает. самодиагностика говорит "done". подьемник показал обрыв провода на датчик правого переднего колеса. все запаяли. ...лампа не горела метров 100 - потом по новой. какие следующие действия посоветуете??? |
Felix |
20.2.2009, 11:47
Была похожая проблема, то работала, то нет. Надо сканером ошибки АБС смотреть (от 700 руб.) и по любому менять отказавший датчик, восстановление провода, как правило, результата не дает.
Ниваводофф |
20.2.2009, 11:50
то есть - я так понял - есть что-то вроде диагностики системы АБС???
самодиагностика молчит((( |
Felix |
20.2.2009, 11:59
Ниваводофф |
20.2.2009, 13:17
тока что проехались с прибором.
нет сигнала с датчика заднего левого колеса. теперь все получаетсо логично: при включении зажигания - на торпеде чисто - сигнал не горит - контроллер видит все датчики. при начале движения - на приборе с зад. лев. колеса - ноль миль в час, остальные показывают - тут же загорается лампочка АБС с характерным сигнальчиком. Вопросы: 1. приехал датчик - тогда все просто - замена. 2. датчик должен считывать как-то инфу о движении с диска (как- не знаю, какие-то риски наверно) - отсюда вопрос - может на диске риски полетели??? Предистория: именно на этом колесе навернулся суппорт - торм. колодки заклинило в сжатом положении - к колесу было не подойти - пылало жАром))) сейчас колодки сняты, торм. система на суппорт заглушена. от разогрева мог полететь и датчик и диск??? |
Raider |
20.2.2009, 22:38
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 267 Регистрация: 29.12.2008 Возраст: 58 Из: Рязань Пользователь №: 7117 |
тока что проехались с прибором. нет сигнала с датчика заднего левого колеса. сейчас колодки сняты, торм. система на суппорт заглушена. от разогрева мог полететь и датчик и диск??? Может все просто-датчик сместился от перегрева или установлен неправильно. У меня было такое....а педаль непроизвольно в ногу не бьет случаем |
victor spb |
22.2.2009, 10:54
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 141 Регистрация: 27.6.2008 Возраст: 52 Пользователь №: 5989 |
На гранде 2002 года была подобная фигня. После горе-мастеров на ходу открутился суппорт и заклинил переднее левое колесо. Лопнул колесный диск. В пути умудрились поставить назад суппорт, но АБС не работала. Горела лампа на панели. Вопрос решился восстановлением порванного проводка к датчику и проверкой положения датчика АБС. После все работало без проблем.
П.С. А тормоза нужно восстановить. Так ездить опасно не только для себя, но и для окружающих. |
Ниваводофф |
27.2.2009, 9:42
Поменял датчик.
все работает. "а ларчег просто открывалсо"))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 0:35 |
