zema |
13.2.2009, 15:58
Уже пару месяцев посматриваю на этот комп. И хочется и колется. Деньжищи не большие стоит, но не известно захочет он с Фортом дружить, или нет. В инете есть неплохие отзывы, на РАФ 4 говорят работает. Может у кого есть другие предложения?
![]() Почитать можно здесь и здесь |
16.2.2009, 13:41
Уже пару месяцев посматриваю на этот комп. И хочется и колется. Деньжищи не большие стоит, но не известно захочет он с Фортом дружить, или нет. Говорят он работает со всеми машинами для Европы... т.к. подключаются в диагностический разъем Приятель поставил себе такой в Астру... прокатился с ним, понажимал кнопочки - мега-вещь! |
Printman |
23.2.2009, 14:59
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 136 Регистрация: 11.4.2008 Возраст: 43 Из: Kiev Пользователь №: 5617 |
Кстати ставил на прошлую маштину такой комп Tucson
было около года назад комп около 600-700 грн и установка на фирменном СТО чтобы не слететь с гарантии около 500грн. Хотел на Форт поставить, но прийдеться кучу проводов тянуть и подключать от форсунок, бака и тд. от диагностического разъема нефига не показывает о расходе, скорости и тд |
zema |
23.2.2009, 16:05
Printman, о, здрасти! А ты именно на Форте такой комп пробовал подключить, или просто по Туксону так думаешь?
Цитата Multitronics TC 50GPL предназначен для установки на инжекторные, дизельные (с поддержкой протокола диагностики OBD-2) иномарки и отечественные автомобили. Работа прибора возможна как с блоками управления (ЭБУ) различных машин, так и напрямую от датчика скорости и форсунки Может на Форте от разъема фурычить будет, вот в чем вопрос |
Printman |
24.2.2009, 18:09
Я проверял несколько моделей вместе с продавцом этих компов....не фурычит
На Тушкане все работало...но там спецы ставили и тянули провода! Сообщение отредактировал Printman - 24.2.2009, 18:11 |
zema |
24.2.2009, 19:12
Printman, спасибо за инфу
Седой |
22.3.2009, 12:56
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 80 Регистрация: 6.7.2008 Возраст: 54 Из: Красноярск Пользователь №: 6034 |
Я думал тоже про борт. комп.... а какая информация там самая ценная? Расход топлива? Его можно и так видеть.... а вот забортная температура актуальна, и напряжение АКБ... короче выбрал я вот такой девайс....
![]() ![]() ![]() И есть ещё память на минимальные значения температуры.... |
Printman |
23.3.2009, 11:45
В БК функций много полезных, как по мне! Я пользовался: время за поездку, пробег за поездку, расход за поездку, время разгона до 100 и т.д
Printman |
24.4.2009, 14:13
Я вот че подумал! А на Фортах 4л. есть трип комп? Если его прицепить к 2,7 будет работать?
типа вот Комп Сообщение отредактировал Printman - 24.4.2009, 14:24 |
Vovan |
30.10.2009, 16:22
Я вот че подумал! А на Фортах 4л. есть трип комп? Если его прицепить к 2,7 будет работать? типа вот Комп На 4.0 есть и работать на 2.7 он просто обязан, если не криворукие будут ставить. Вот только жаль, что он не показывает вольтаж, а еще очень хочется видеть температуру охлаждайки, такой наворот кто-то встречал? |
19653112 |
3.6.2010, 9:08
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 3.6.2010 Пользователь №: 12572 |
Я думал тоже про борт. комп.... а какая информация там самая ценная? Расход топлива? Его можно и так видеть.... а вот забортная температура актуальна, и напряжение АКБ... короче выбрал я вот такой девайс.... ![]() ![]() ![]() И есть ещё память на минимальные значения температуры.... Работает до сих пор? Где купили? Как называется? Как ставили? |
3.6.2010, 10:38
Tugarin |
19.7.2010, 10:38
Хотел тоже поставить, установил газ
и забил,нафих он теперь нужен,поехал на наш авторынок местный и купил за 90 гр (11 баксов дета) кятайцкий градусник показыват-время (есть будильник температуру в салоне,за бортом по Цельсию и Фаренгейту, и чета там еще,крепится на стекло или панель двусторонним скотчем, датчик выводится на улицу под уплотнителем двери |
19653112 |
12.2.2011, 18:08
Купил бортовой компьютер с Тайланда. Не могу установить. Кто может что подсказать? Продавец выслал диск, там все на тайском. Запросил на английском пока нет. Может кто имеет такую штуку, подскажет что? И где у Фортюнера OBD II разъем?
Сообщение отредактировал 19653112 - 12.2.2011, 18:15 |
zema |
12.2.2011, 21:13
19653112, может ну его... Какой-то он сильно страшный
пы.сы. Отпишитесь по его работе плиз! |
Дмитрич |
12.2.2011, 23:36
ak69 |
18.3.2011, 11:54
У кого 4-х литровые Форты подскажите пожалуйста, что есть в бортовом компе, хочу по возможности в Эмираты заказать и попробовать в свой 2.7 воткнуть.
Max1 |
18.3.2011, 19:42
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 23.7.2010 Возраст: 53 Из: Симферополь Пользователь №: 12919 |
У кого 4-х литровые Форты подскажите пожалуйста, что есть в бортовом компе, хочу по возможности в Эмираты заказать и попробовать в свой 2.7 воткнуть. Температура за бортом, текущее время, средний расход с момента последнего сброса, расход сейчас, средняя скорость в пути с последнего сброса, среднее время в пути с последнего сброса, остаток пути до заправки, компас. |
gpi777 |
19.3.2011, 10:04
samovarius |
19.3.2011, 12:19
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 26.1.2010 Из: г. Киев Пользователь №: 11428 |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 15:40 |
