> ХЕЛП! ТЛК 80 турбодизель жрет соляру ведрами!
wit
сообщение 26.2.2009, 9:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2135
ХЕЛП!! ТЛК 80 турбодизель жрет соляру ведрами!!!
Mad Max
сообщение 26.2.2009, 10:01
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Так!
Сколько, в каких режимах, когда увеличился расход, что делали.
И т.п. Инфомации побольше плиз!
wit
сообщение 26.2.2009, 10:50
Из: Новосибирск
что-то с первого раза не прошло:
ТЛК 80 японец турбодизель автомат 91г.в. Конструктор в идеальном состоянии. ПРедыдущий хозяин пытался его форсировать-крутил ТНВД, турбину и т.п. Расход 18-19л/100 км по городу.АКПП работает нормально(проверял по книжке) Пробовал регулировать ТНВД - расход упал до 15 л\100км, а потом опять вернулся 18-19. Турбина качает хорошо. Счас пытаюсь регулировать корректор по наддуву на ТНВД (грибок). Подскажите на каких оборотах с нагрузкой и без загорается зелёная лампа "турбо"? Какое давление должно быть на турбине?Как вообще должен работать корретор? Разгон-турбо вышел на режим-едет без турбо? С мастерами уже задолбался - увсех разные точки зрения. Подскажите кто что думает?
Mad Max
сообщение 27.2.2009, 12:09
Пользователь №: 514
Прошу дополнительных данных.
1 ВИН/ФРЕЙМ
2 Пробег
3 Диаргамму давления турбокомпрессора через каждые 500 об/мин
wit
сообщение 4.3.2009, 9:08
Из: Новосибирск
1 ВИН/ФРЕЙМ
2 Пробег
извините долго не отвечал:
год1991 пробег тяжело сказать но минимум 160 тыс
1HDJ810011415
двигатель1HD0022569
отсечка на турбине срабатывает на 0.65
а диаграму можно прямо на холостом ходу замерить манометром?
Сообщение отредактировал wit - 4.3.2009, 9:16
Mad Max
сообщение 5.3.2009, 0:12
Пользователь №: 514
1HDJ810011415
Проверьте номерок!
У меня по микрокату не бьётся вообще.
Плиз срисуйте с таблички ещё номер модели.
Начинается он с HDJ80L- дальше группа букв.
Это в смысле вестгейт открывается на этом давлении?
Не-а. Манометром но на ходу через каждые 500 об/мин.
Т.е. 1000,1500,2000 и т.д.
wit
сообщение 5.3.2009, 12:50
Из: Новосибирск
это японец таи идёт не VIN а шасси и именно HDJ810011415
а по давлению попробую сделать на днях
Mad Max
сообщение 6.3.2009, 0:33
Пользователь №: 514
Понятно.
Фрейм к сожалению не бьётся.
Дайте плиз с таблички данные.
Попробуем по ним пробить.
Ок.
Рыбак
сообщение 10.3.2009, 19:44
Из: Спб В.О.
Пользователь №: 4309
http://dieselmaster.ucoz.ru/ Вот суда сходи здесь много чего есть и всё с картинкми. Я бы Винсом промылся 015_good.gif , а потом смотрел что и как.
wit
сообщение 19.3.2009, 11:41
Из: Новосибирск
Я тут уже жаловался на большой расход топлива, счас хочу по конкретнее узнать кто что знает : вчера снимали и гоняли форсунки. дизелист грит они здорово подсели- распыл и давление ещё ничего на троечку, но в обратку много сливают. И типа это вообще не лечится а только замена форсунок. Если менять распылители то мало что изменится-там типа они двухрежимные и настроить большая проблема. Прозвонился по магазинам-8 тыс одна штука плюс работа короче 50тыс руб!! я в шоке. мож что подешевле придумать можно?
Рыбак
сообщение 19.3.2009, 13:54
Из: Спб В.О.
Как то ты хитро спрашиваеш ..... Ни машины ни пробега..... Заходи по сцылке выше там всё узнаеш. А воопще один из параметров задаётся на заводе вроде так, и после его не трогают. Денег наверно хочет. А воопще заходи суда http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?act=idx тут всё есть и форум профильный
Mad Max
сообщение 19.3.2009, 23:38
Пользователь №: 514
Если мотор 1HD-FTE то форсунки действительно "двухрежимные", НО!
Если давление распыла и факел в норме - за каким хреном менять?
Я не понимаю что такое "на троечку". Если пылять хорошо можно смело не трогать. Если плохо - вот одна из причин расхода.
Рыбак
сообщение 19.3.2009, 23:43
Из: Спб В.О.
+ пицот
wit
сообщение 20.3.2009, 11:02
Из: Новосибирск
В общем ясно. Надо СТО менять. Но на другой ещё какуюнить хрень придумают. Лучше все-таки самому разобраться что к чему. У меня до этого Паджерик был 3500 куб.см. Дак там столько историй наслушался от всех-полный улёт. Пока сам не разобрался во всем нифига не понял кто что насочинял. Зато потом всё ок. Т.Е. я так понял что распылителя менять, а тем более форсунки - фигня если давление и распыл нормальный? А что же всетаки за второй режим там может быть?Один режим - это давление срабатывания форсунки а второй что такое? И почему если давление сработки можно подрегулировать то второй никак? А движок у меня 1HD Без FT в 91 г. таких ещё не было.
Mad Max
сообщение 21.3.2009, 3:32
Пользователь №: 514
Если подсели иглы, то можно и сменитьраспылители. Это вполне бюджетно. На расход это определённо влияет.
Поясняю "на пальцах". На моторах FT(E) один цикла распыла бьётся на два этапа. Т.е. обычный дизель впрыскивает Х мл топлива за ОДИН ход иглы распылитетя, а FTшные распылители делают ДВА коротких хода. Настраивается это жутко геморно на спецоборудовании. Хотя Кулибины и на глазок иногда умудряются. 001_smile.gif
Тогда там вообще вопросов НЕТ. Обычные форсунки и обычные распылители насколько я помню.
Рыбак
сообщение 22.3.2009, 0:54
Из: Спб В.О.
то Mad Max : Ну вот блин после тебя и сказать то нечего 018_unknw.gif
Mad Max
сообщение 22.3.2009, 2:47
Пользователь №: 514
Частенько приходится так отвечать.
Народ пошёл ЗНАЮЩИЙ!
Рыбак
сообщение 16.4.2009, 2:04
Из: Спб В.О.
то wit : Ну чего машину то сделал ? В чём проблема была ?
wit
сообщение 28.5.2009, 6:17
Из: Новосибирск
Короче всё дело в насосе. Начал крутить винт подачи и регулировку корректора по наддуву. Поймал расход на 15л. Единственно что до меня ещё и конус крутили. Вообще-то надо конечно на стенд , но чёй-то не доверяю я им-пока ещё не одного чела не знаю чтобы насос смог по всем параметрам отстроить
Рыбак
сообщение 29.5.2009, 7:53
Из: Спб В.О.
Ну незнаю у меня после стенда 40л залил прехал 400км но по трассе а по городу 13-15 но колёса + багажник.
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 10:36
