26 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Система отопления и кондиционирования, климат контроль, Jeep Grand Cherokee (WJ, WK)
dikos
сообщение 26.2.2009, 11:30
Сообщение #141
Пользователь №: 7515
Доброго времени суток!!
Помогите пожалуйста советом новичку. Недавно стал владельцем ГЧ WJ 2002 2,7cdi.
Есть небольшая проблема с климатом, очень плохая циркуляция воздуха в салоне, при любом положении климата, постоянно запотевают боковые стекла и лобовуха, в морозы вообще практически не прогревался салон хотя температура двигателя нормальная.
Заслонки вроде все работают (слышно по звукам и потоку воздуха).
Сразу хочу сказать что кондиционер на охлаждение при покупке не работал, хозяин сказал якобы надо фреон закачать и все в норме будет, но пока руки не доходят.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, что делать, заранее благодарен. Еще раз извиняюсь за дилетанство. Может где тема затрагивалась, сбросьте ссылочку.
Felix
сообщение 26.2.2009, 14:25
Сообщение #142
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Первым делом проверить и заменить фильтр салона
http://www.wjjeeps.com/cabinair.htm
nik.79
сообщение 26.2.2009, 14:26
Сообщение #143
Из: МО
Пользователь №: 5601
Очистить салонный фильтр нужно.Находится снаружи авто под накладкой дворников с пасс стороны.Достаете его,обрызгиваете б к жидкостью для мойки авто,и промываете.Потом назад все.Можете и новый купить(но промытый будет не хуже).
А с кондеем-просто заправить-эт навряд ли.При продаже всегда так парят(но зимой то он и не работает до + скольки-то...)
dikos
сообщение 4.3.2009, 10:13
Сообщение #144
Спасибо за совет!
Отчет, так сказать, о проделанной работе.
Открыли капот, со стороны пассажира под дворниками сняли решетку, салонного фильтра ТАМ ПРОСТО НЕТ! Там просто воздухозаборник (дыра) уходящий вниз. По кондиционеру, прочитал где то сдесь на конфе что он якобы включается на какой то период на осушение воздуха в салоне, думал может сдесь причина, но раз вы говорите что он включается только при + тепературе, то наверно ошибаюсь, еще раз повторюсь что дилетант в отношениях с такой машиной. Человек которыс помогал смотреть фильтр сказал чтоможет забит радиатор отопителя может его можно как то прочистить не снимая торпедо?
Спасибо за ранее !!
И не по теме, вопросов по машине много, досталась не в лучшем состоянии, старый хозяин вообще не смотрел за ней, а литературы кроме инета нет, да и то по 2.7 совсем мало, практически ни чего может поделитесь инфой?
nik.79
сообщение 4.3.2009, 10:41
Сообщение #145
Из: МО
А вы из Москвы?
чих-пых
сообщение 4.3.2009, 13:28
Сообщение #146
Из: Питер
Пользователь №: 5307
Если нет фильтра,значит забиты грязью радиаторы печки и кондиционера.И все это,из просто проблемы превращается в достаточно дорогую проблему.Демонтаж этого добра аналогичен объему работ по замене заслонок+стоимость новых радиаторов.Пытаться промыть старые не стоит т.к.служат они 4-5лет,после чего начинают подтекать и люди обнаруживают это по запотевающим стеклам и мокрым коврам,кстати и утечка фреона возможна именно через радиатор конд.хотя и не всегда,но учитывая что автомобиль далеко не молод...... 003_wink.gif
dikos
сообщение 5.3.2009, 7:37
Сообщение #147
[quote name='nik.79' date='4.3.2009, 11:41' post='232292']
А вы из Москвы?
[/quo
Здравствуйте 'nik.79'
Спасибо за отзыв, к сажалению нет не из Москвы, есть такой город на Урале, на река Кама стоит, Пермь, называется. Касаемо инфы по машине в нашем городе, пытался что то нарыть у официалов, но стена просто не пробиваемая, качают головой, да и после последних событий не хочется к ним обращаться, не компетентны они в ремонтах таких авто. Вот и пытаюсь что то хоть где-то откапать 001_smile.gif
dikos
сообщение 5.3.2009, 7:56
Сообщение #148
Доброго времени суток! Спасибо за информацию. Но меня удивляет одно, как в таких машинах причем не мало стоящих нет фильтра салона, или что, у америкосов условия эксплуатации другие? Ну ладно говорить мало надо что то предпринимать, у меня вопрос тогда:
1. Можно ли в гаражных услових самому это сделать (заменить радиаторы)
2. Сколько стоят хоть примерно эти радиаторы.
3. Есть ли где-то схема или может кто-то делал такую операцию в условиях гаража или обратиться лучше к профи?
Заранее благодарен!
Felix
сообщение 5.3.2009, 11:07
Сообщение #149
Из: Пермь
dikos, привет земляк! Я свой джип обслуживаю в Янки-Авто, если что, ребята компетентные.
По поводу твоих вопросов:
На Ларедо фильтры не ставились впринципе. Я покупал комплект для установки (~ 3 т.р.), делов на 15 мин., раз туда уже знаете как добирвться.
У меня такая же ситуация с грязью на радиаторах (там их два, печки и кондиционера) в салоне.
Порядок цен такой: 30 т.р. за 2 новых радиатора + 12 т.р. за работу - снимать панель прийдется, фреон и антифриз сливать надо. Потом обратно новый фреон/антифриз заливать - еще плюс 3-4 т.р.
Я решил этим летом самостоятельно добратся до них и почистить их.
Все шаги и порядок разборки описан в сервис мануале (Сервис-мануалы в электронном виде на Jeep), в принципе сложного нет, но прийдется купить набор под американский стандарт. Ну и времени недельку неспеша работать.
dikos
сообщение 5.3.2009, 14:54
Сообщение #150
Felix, приветствую Земляка!!
Рад что получил отклик из Перми, сразу вопрос по Янки -авто, хто токой и где находится (уже наверное повторюсь что новичек в этом деле). Может к ним сгоняю и профи сделают правильный диагноз моему авто.
jon
сообщение 5.3.2009, 15:15
Сообщение #151
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Здорова, земляки(все по одной земле ходим). Сам я не сталкивался с такой проблемой, но по слухам есть такой вариант: открываются нижние заслонки и потоком воздуха под давлением продуваются радиаторы в обратку.( фильтр конечно же надо снять, если стоит).Есть очищающие спреи для радиаторов, тоже с продувкой можно воспользоваться.В общем, прежде, чем отваливать бабла или погружаться в разбор всей этой приблуды, попробуйте малой кровью, вдруг будет не пук, а получится 003_wink.gif .По подробнее можно поинтересоваться у мастера Владимира.
Felix
сообщение 6.3.2009, 8:31
Сообщение #152
Из: Пермь
jon, привет! По твоему варианту есть опасность под давленем воздухом разнести это дерьмо по всей панели 002_biggrin.gif Потом не выковырять не вжисть! 002_biggrin.gif
dikos, отписал тееб в личку контакт сервиса, позвони, всё расскажут.
jon
сообщение 7.3.2009, 14:47
Сообщение #153
Из: Москва ЮЗАО
Дык потому я и предложил обратиться к мастеру Владимиру.Он то получше нас знает чего куда раскидает, не первый день с Джипами занимается.А с дури (несколько другая ситуация) при промывке радиатора охлаждения двигателя можно кёрхером и соты порезать .Тут главное: попадос на 30-40 косарей, или гуманное решение проблемы.
Forester
сообщение 16.3.2009, 9:02
Сообщение #154
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
2dikos: А кроме официалов где еще бывал? В Джип сервис ездил? Там грамотный народ и именно джипами уж много лет занимается.
З.Ы. Скоро можно уже жыперскую тусу в перми проводить. что не может не радовать 001_smile.gif
mayak-71
сообщение 31.5.2009, 22:24
Сообщение #155
Из: Тула
Пользователь №: 7442
Доброго всем времени суток! Я так понял, что неполадки климат контроля-это засада. Но хочется надеятся на лучшее. У меня вот какая проблема: независимо от того- включаю ли я климат в автоматическом режиме или выставляю конкретный обдув (например поток воздуха в ноги) у меня со всех щелей дует чуть прохладный воздух. В чем может быть причина? :cray:
mayak-71
сообщение 1.6.2009, 20:29
Сообщение #156
Из: Тула
Все, пипец ! Сегодня вообще перестал работать климат и в какое положение не ставь-обдува нет. Я в шоке. Хелп. 013_shock.gif
Forester
сообщение 2.6.2009, 8:04
Сообщение #157
Из: Россия, Пермь
И чем мы должны помочь? Приехать и отремонтировать? или что? ;-) В сервис езжай!
Felix
сообщение 2.6.2009, 9:50
Сообщение #158
Из: Пермь
усиленно ищи по ПОИСКу !
mayak-71
сообщение 2.6.2009, 19:45
Сообщение #159
Из: Тула
Поеду в сервис. Посмотрю что скажут, в чем причина. Тады отпишусь. Всем спасибо за внимание
mayak-71
сообщение 4.6.2009, 22:11
Сообщение #160
Из: Тула
вобщем был сегодня на сервисе. Проблему того, что не работает климат контроль решили быстро-оказывается барахлил контакт, который находится под бардачком, в ногах у пасажира ( может ногой задел кто то), а с тем, что дует прохладный воздух оказалось сложнее. Пока источник неполадки не нашли, но посоветовали купить:
-рессивер осушитель
-радиатор кондиционера
-датчик высокого давления
а уж поменяв все это может будет найти неполадки.
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 18:56
