53 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Головные устройства и др. аудио на LC (штатные и не штатные)
Илья74
сообщение 25.2.2009, 16:56
Сообщение #941
Пользователь №: 7568
Цитата(AVGuard @ 25.2.2009, 12:23) *
Вообще-то камера в Вашем варианте скорее всего вешается на CCD AV IN. AUX AV IN предназначен для подключения внешнего источника AV-сигнала, DVD-плеера, к примеру.
Присланный Вам парктроник не предназначен для подключения к ГУ, он самодостаточен, со своим дисплеем.
Фантомовский партроник представляет из себя электронный блок коммутации, куда подключаются датчики парковки и камера заднего вида. Смикшированный сигнал от него подаётся на камерный вход магнитолы. В итоге на дисплее ГУ имеете видеосигнал от камеры с наложенными на изображение графическими полосками от датчиков парковки, указывающими расстояние до препятствия. Но данный девайс разъём в разъём подойдёт только для Фантома или его китайского варианта CASKA. С остальными ГУ прийдётся повозиться для того, чтобы подключить...
AVGuard, спасибо за ответ
Попробую найти и подключить Фантомовский парктроник. Поставщик сказал что ГУ полный аналог CASKA.
А мой парктроник поставлю вперед.
Сообщение отредактировал Илья74 - 25.2.2009, 16:58
Эрнест
сообщение 26.2.2009, 21:05
Сообщение #942
Из: Украина
Пользователь №: 6816
Вот несколько фоток установленной у меня E7001NAVI
Ant
сообщение 27.2.2009, 23:57
Сообщение #943
Пользователь №: 7628
Из всех 48 страниц этой ветви форума, так и не удалось найти ответа на то, как определить есть ли навигация в установленном (без моего участия) ГУ DVM-3006G new. На кнопку "NAV" не реагирует запуском карты. Вставленный диск с навигацией из 200го крузера не видит, SDшку со сборкой iGO тоже не видит, DVD со сборкой - тоже. Вернее, не видит содержимого. Означает ли это, что для запуска навигации необходимо устанавливать какой-то ещё блок или её можно запустить "малой кровью"? При запуске ГУ происходит тестирование всего того, что установлено. Так вот Int GPS пишет - Ok.
Сообщение отредактировал Ant - 27.2.2009, 23:58
AVGuard
сообщение 28.2.2009, 1:44
Сообщение #944
Из: Moscow
Пользователь №: 5388
Если в названии модели присутствует индекс G, и Вы в этом уверены, то встроенная навигация есть. Запуск с SD-карточки. Причём SD-шка с программой Автоспутник или Навител должна идти в комплекте поставки. Но есть ещё и модель DVM-3006New (без индекса G), она без навигации.
Romm
сообщение 28.2.2009, 17:23
Сообщение #945
Из: Львов
Пользователь №: 7350
Заказал Е7001нави из Китая. Придет - поделюсь впечатлениями.
Эрнест, где взять такой как у Вас пластик под дерево на центральную панель?
Эрнест
сообщение 28.2.2009, 21:18
Сообщение #946
Из: Украина
У меня машина с эмиратов была с пластиком под дерево и на центральной консоли и справа и слева на торпеде и на дверях и на руле и коробке.
Ребята установщики аккуратно склеили с 2х диновой сд магнитолы рамку немного утоньшили края чтобы хорошо легла на экран, чтобы края после фрезы небыли матовыми вскрыли бесцветным лаком и обратно приклеили уже на экран.
Могу подсказать что слышал в одном из магазинов по тюнингу что можно под заказ все эти накладки под дерево заказать комплектом, так что стоит поспрашивать, думаю найдете.
К стати ребята хозяева магазина вроде тянут откуда то все это с западной украины.
Сообщение отредактировал Эрнест - 28.2.2009, 21:21
Ant
сообщение 4.3.2009, 23:27
Сообщение #947
Названия модели я не знаю (она была установлена ДО меня и нигде названия на панели нет) и тем более у меня нет комплекта поставки (ставили до того, как автомобиль стал моим). При запуске происходит тестирования того, что есть и про Int Gps пишется Ok, что даёт мне надежду, что навигация предполагается, но на вставленную со сборкой SDшку не реагирует.
Romm
сообщение 5.3.2009, 11:53
Сообщение #948
Из: Львов
В связи со сменой головы на Флайаудио и установкой JBL усилка предлагаю небольшую дискуссию на тему смены стандартных динамиков.
1. Какого они качества и стоит ли менять?
2. Какие размеры и форма?
3. Какие аналоги и производители?
4. Что с сабом и те же вопросы по нему + как к нему добраться?
Спасибо всем ответившим.
Kincler
сообщение 5.3.2009, 18:49
Сообщение #949
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Менять стоит.
2.Перед двери 6х9, твитер в двери дюймовый, мид-не помню, не трогал.
Зад-коаксиал 6,5 дюймов.
Саб в пластиковой коробчушке 6.5.
В передние двери придется делать кольца проставочные, милиметров 30. Все будет зависеть от магнитной системы динамика. Двери проклеивать шумкой.
4. С сабом на выбор варианты. Морочиться в объёме крыла, поставить в багажник и т.д. Тут нужно понимать задачу. Добраться можно, сняв пластиковую панель багажника.
Где какие пистоны-саморезы можно посмотреть в экзисте или я могу файл кинуть пдф.
Эрнест
сообщение 5.3.2009, 20:13
Сообщение #950
Из: Украина
Цитата(Romm @ 5.3.2009, 10:53) *
В связи со сменой головы на Флайаудио и установкой JBL ...
Поделись как выбирал усилок по каким критериям
Сообщение отредактировал Эрнест - 5.3.2009, 20:13
Romm
сообщение 6.3.2009, 9:52
Сообщение #951
Из: Львов
Спасибо. Усилитель в последний момент переубедили взять Infinity
REF-5350A. Сказали звук чище и прозрачнее, хотя слушал его с Алпайном - не знаю как он будет с Флаем. Поставлю где-то через неделю, т.к. еду в командировку. Позже напишу впечатления.
Igor120
сообщение 9.3.2009, 0:25
Сообщение #952
Пользователь №: 6248
А где заказали (сайт), если не секрет? а то совсем замучался с этим dvm, буду его на Е7001 менять.
Romm
сообщение 9.3.2009, 13:41
Сообщение #953
Из: Львов
Заказал у менеджера ФлуАудио Кенни. Если хорошо знаете английский - можете тоже с ним договориться. Предоплата Вестерн Юнион, доставка DHL. Его ящик kennyyang2008@sina.com. Цена без допов 700, пересылка 225 дол. Есть риск с гарантией - но как говориться кто не рискует... 016_drinks.gif
Igor120
сообщение 9.3.2009, 15:02
Сообщение #954
Понятно, спасибо!
Сегодня слушал на хороших усилителе+колонках голову по качеству аналогичную моему DVM-3600G new и среднюю голову от Alpine. По качеству звука разница огромна, как земля и небо. На alpine звучание четкое, отчетливо слышно каждый инструмент. На dvm сразу заметны искажения, и звучания всех инструментов размыты. Одним словом, разница в качестве заметна сразу и она очень большая.
По идее у флайаудио e7001 качество звучания не должно быть намного выше, чем у DVM, так как это тоже китайский продукт, заточенный под стандартную аудиосистему Prado.
Сравнивал кто-нибудь звучание e7001 с alpine, clarion и др. на хорошей акустике?
Эрнест
сообщение 9.3.2009, 22:11
Сообщение #955
Из: Украина
Увидел сегодня по этой ссылке что есть уже новая 4я прошивка для e7001navi ,
где обновлен интерфейс воспроизведения mp3 и сделано возможность воспроизведения с SD карты на которой навигация,
вот картинка Прикрепленное изображение
по сути убран один из серьезных недочетов,я о нем ранее упоминал в обзоре,
может кто знает как достать эту прошивку и обновить, какие идеи.
джон120
сообщение 16.3.2009, 0:24
Сообщение #956
Из: Калининград
Пользователь №: 4873
У меня вначале тоже было кода захотел поменять записанный на карте памяти навител на подходящий для меня суджук - не запускалось.Парень который записывал -раскопал ,что карта памяти привязана к голове файлом когда его скопировали со старой на новую карту и после этого все запустилось.
Romm
сообщение 16.3.2009, 10:43
Сообщение #957
Из: Львов
У меня уже с этой прошивкой, но она только для мр3 на микроСД карте, а флешку не видит - с ней все по старому с ихним файл-менеджером. МР3 с карты почему-то играет чуть тише.
Эрнест, гляньте в личку пожалуйста.
Vlad_V
сообщение 16.3.2009, 13:08
Сообщение #958
Из: Воронеж
Пользователь №: 5888
Первым делом проверьте, что на флешке. Это надо сделать на компьютере. В корне должен лежать файл HBS.txt - это файл запуска программы. Откройте его. Там прописан путь запуска программы навигации, всего одна строчка. Например: \MMC_Storage\Navitel\Navitel.exe или \MMC_Storage\IGo\IGo.exe Проверьте правильность пути. \MMC_Storage\ - правильно, SDcard или как-то по другому - неправильно, затем название папки с программой и затем исполняемый файл с расширением .exe. После того, как убедитесь в том, что файл HBS.txt в порядке, щелкните на нем правой кнопкой и свойства откройте пункт свойства. В атрибутах поставьте галочку "Только чтение" !!! Все остальные атрибуты должны быть сняты.
Должно работать!
Сообщение отредактировал Vlad_V - 16.3.2009, 13:12
Vlad_V
сообщение 16.3.2009, 13:29
Сообщение #959
Из: Воронеж
Хоть и ругают DVM-3006G new, а меня он устраивает. Во-первых добрался до Windows и теперь у меня и word и excel и powerpoint и просмотр рисунков и блокнот и калькулятор и календарь и куча игрушек, да, собственно, нормальный комп. А при загрузке собственное меню с компасом, скоростью, и приколами, вроде:"давай, давай", или при скорости выше 180 - "жить надоело?"
Вот так выглядит тачскрин и при желании, я могу использовать либо Навител, либо IGo. И та и другая отлично работают.
А в папке с документами - Конституция РФ, Гражданский кодекс и пр. Как-то остановил Гибддист, предложил ему присесть в мой автомобиль и начал показывать Законы прямо на экране. Гибддист офонарел и послал меня подальше. Сказал, что я шибко умный, и чтобы я проваливал, забыл даже пожелать счастливого пути.
Сообщение отредактировал Vlad_V - 16.3.2009, 13:34
Romm
сообщение 16.3.2009, 15:17
Сообщение #960
Из: Львов
После долгих трудов решил взяться за перо.
Итак что мы имеем:
E7001navi
4+1 усилитель Infinity Reference 5350A
динамики Infinity Kappa - 6х9 и 6,5
сабвуфер Dragster DER-321.
Разборка:
штатные голова, усилитель - могу подарить, если кому надо
блютуз - переставил жене на равчик
Установка:
Голова:
Флай стает идеально и по цвету, и по форме (видел фантомы выгнутые). Штатный разъем не задействуется. Сразу протягнул 3 (2х2 +1) линейки под водительское сиденье с управлением. Антенна GPS под крышку борткомпа(видит 4-7 спутников), камера заднего вида над номерным знаком, микрофон на плафон. Сразу подключаем провода на освещение и задний ход. Выходы USB, iPOD и для управления с компа - в бардачек.
Усилитель:
Первая мысль - никуда не влезет - в багажник. Сняв кресло примерил - будут задние пасажиры ногами копать. Но поставив на поперечную рейку как не странно влез по высоте до кресла, а сзади поставил на подставки чтобы с воздуховода был выход открытым. Спереди полностью закрывается ковриком на липучку как и был, сзади лучше сразу сделать кронштейн и закрыть выходы. Питание лучше протянуть от аккумулятора толстое с предохранителем - стандартное наверняка бы расплавилось. Шнуры на динамики оставил стандартные - сечение достаточное, только на саб вывел в багажник потолще.
Динамики:
Передние и задние двери - шумка и Infinity Kappa - 6х9 и 6,5 соответственно. Важно - не перепутать полярность, иначе звук ухудшится. Саб лучше переносной, т.к. места под обшивкой маловато для хорошего результата. Закрепил стропой с зажимом к кольцам по бокам, хотя и так стоит по весу достаточно прочно. Возможно на липучки, если не ложить коврик.
Настройка:
В голове выставляем в setup что подключено, яркость и т.д. В усилителе регулировку уровня входного сигнала, чтоб не спалить динамики лучше начинать с минимума. Кроме того на дверные динамики обрезаем низы чтобы не скакала обшивка и внешний обвес при близких к максимуму мощностях. Частоту на саб обрезаем сверху на любителя, я на слух так чтобы даже низкий голос из него не шел. Ну и камеру выравниваем, а то я не знал что она крутится и при включении никак не мог понять почему все вверх ногами.
Впечатления:
Качество головы довольно высокое. Изображение четкое, меню смотрится красиво. Яркость выше многих других, но все-же в солнечный день недостаточное на мой взгляд. Не понравилось из меню экран управления флешкой, но так как на ней только фильмы 32Гб - не напрягает. МР3 с миниСД карты в меню красиво и можна делать плейлисты, но я подключил iPOD и в нем у меня 150 Гб wav-образов дисков, поэтому МР3 не очень интересует да и с битрейтом меньше 192 МР3 на мой даже не очень музыкальный слух звучит плохо даже в наушниках iPODа.
ИГО8 запустился и работает без проблем, хотя не нашел 800х480. Может у кого есть - подскажите где. Работаю в данный момент над созданием дополнительного меню - пока не сделал, хотя оболочку подыскал. Попробую завтра подключить по USB к ноутбуку - по идее должна быть обычная Винда СЕ5.2.
Звук - это отдельная тема. Даже не очень настроеным он был на порядок выше стандартного даже на радио. Кстати прием радиостанций точно не стал хуже, мне кажется даже лучше - хотя чувствительность приемника вроди та же. Поставив ДВД фильм с 5.1 звуком я понял что кинотеатр и в машине можна устроить. Кроме того для СД есть сурраунд настройки довольно эффективные. Чистота звука по сравнению с предыдущим меня даже удивила, почти как дома с 4-мя метровыми ямаховскими трехполосками и сабом. Поставив данный набор лучше на максимум с закрытыми дверями не включать - может ухудшиться здоровье. Возле чужих домов - тоже - во избежание повреждений кузова вследствие случайного падения тяжелых предметов с балконов.
Получилось что-то вроде рекламы. Но пока действительно особо придраться некчему, кроме упомянутых мелочей та и невозможности внесения имен в телефон (работает тоже отлично, хотя после отключения разговора один раз продолжался какой-то фон, но выключился после переключения на ДВД). Не знаю сколько флай проработает - гарантия то в Китае, но думаю ломаться то вроди нечему - из особо подозрительных - вентилятор охлаждения, но даже если загудит - его можна и самому поменять.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 13:31
