julik-1 |
26.2.2009, 21:21
#161
Raider |
26.2.2009, 22:18
#162
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 267 Регистрация: 29.12.2008 Возраст: 58 Из: Рязань Пользователь №: 7117 |
Может кто подскажет? При установке ксенона работает ли как и до него датчик света-проблем с компьютером нет? Все работает. Главное установщикам этот вопрос не задавать.....А то с умным видом за дополнительные $$$$$ скажут необходимо прогу перепрошить. Сообщение отредактировал Raider - 26.2.2009, 22:21 |
Zanuda |
27.2.2009, 22:06
#163
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 231 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 50 Из: москва Пользователь №: 6065 |
slepoy |
28.2.2009, 11:11
#164
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 2.8.2007 Возраст: 61 Из: Москва,ЮЗАО Пользователь №: 4307 |
не знаааю...поставил себе везде ксенон...- всё светит
julik-1 |
28.2.2009, 14:48
#165
obolenski |
1.3.2009, 0:46
#166
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 47 Из: Калининград Пользователь №: 6059 |
Скажите а на wj как снять фару?
мне установщики говорят там весь бампер с решеткой ( |
AnastasiyaBG |
1.3.2009, 1:14
#167
И в чем проблема как снимут, так и поставят. от этого у нормальных установщиков цена за работу не меняется.
obolenski |
1.3.2009, 2:21
#168
Скажите а фары как снимаются на wj ?
А то установщики сказали, что бампер-решетку радиаторную-кучуболтов(полная ж..) все снимать надо ( - оо уужас...) Ну и цена за работу сразу...так( 800р , а так 3т ) так что полная.. ж...есть (кризис все таки , денюшков жалко - не зарабатываются они чото щас.........?.........) Сообщение отредактировал obolenski - 1.3.2009, 2:26 |
jon |
1.3.2009, 11:03
#169
obolenski, Не слушай ты их!!! Фара снимается прощё чем на жигулях!!!!! Открываешь капот и сверху фары на горизонтальной поверхности увидешь шляпку под ключ на восемь (по моему , или десять). Откручиваешь и вынимаешь этот болт, он длинющий и является единственным резьбовым креплением.Дальше хватаешься за фару и выдёргиваешь её на себя. Она как-бы на защёлках ещё держится, по этому именно надо с усилием выдернуть. А к этим гоблинам лучше дорогу забудь, с таким ихним подходом без штанов останишься .....
jon |
1.3.2009, 11:08
#170
ксенон-реальное решение проблемы.Тоже вкорячил в противотуманки и никакая хелла не нужна....Да и цена на порядок ниже и колхозить ничего не надо
nik.79 |
1.3.2009, 11:16
#171
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 46 Из: МО Пользователь №: 5601 |
Скажите а на wj как снять фару? мне установщики говорят там весь бампер с решеткой ( Сверхуфары один болт выкрутить,потянуть фару-она снимется с клипс.Время на 1 фару-2 минуты. Кстати,ксен лучше самому ставить.Сложностей-ноль. Сообщение отредактировал nik.79 - 1.3.2009, 11:17 |
black |
1.3.2009, 11:37
#172
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 258 Регистрация: 14.10.2008 Возраст: 58 Из: MOSCOW Пользователь №: 6631 |
Чопер |
1.3.2009, 11:53
#173
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1605 Регистрация: 9.3.2007 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 3562 |
black, там делать нечего - найти сухое место для блока розжига и подключить стандартные фишки-контакты. Если делать медленно, в свое удовольствие, то работы на 20 минут. Если руки не из ж...ы, то сделаешь надежней для себя чем в сервисе (им то по барабану, главное быстро).
nik.79 |
1.3.2009, 13:50
#174
jon |
1.3.2009, 14:42
#175
Да уж, маму с папой соединить особых навыков не требуется
VVV |
2.3.2009, 8:29
#176
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 143 Регистрация: 17.10.2007 Возраст: 48 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 4652 |
Однозначно проще поставить в туманки ксенон и не заморачиваться. Ставил и на WJ и на WK - и смотрится симпатишно и освещает хорошо!
Litvin |
3.3.2009, 13:18
#177
ПОставил ксенеон и ,вообще, забыл о проблеме света.
Jeeeper |
16.4.2009, 20:56
#178
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 16.4.2009 Возраст: 53 Пользователь №: 8241 |
спикер |
22.10.2009, 14:55
#179
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 62 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
День добрый!!! Подскажите одноклубники - у меня на машинке при включении тумблера освещения в первое положение загорается ближний свет, так и должно быть? Отдельно габариты от фар не горят? И что можно сделать чтобы габариты горели отдельно? Папелац канадский.
спикер |
22.10.2009, 15:00
#180
В теме написано. Гранд 4.7 2000гв
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 16:25 |
