Arsen |
23.2.2009, 10:03
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 44 Регистрация: 30.9.2008 Возраст: 41 Пользователь №: 6537 |
Дань добрый! С праздником всех! Мне сгодня ночью сделали "подарок" - подожгли мой гранд
julik-1 |
23.2.2009, 10:08
Дань добрый! С праздником всех! Мне сгодня ночью сделали "подарок" - подожгли мой гранд Писец вот это тебя поздравили |
Arsen |
23.2.2009, 10:34
Не говори!! Вчера блин -1 на улице было, а седня -17, когда пожарные все залили там, терь даже капот не открыть, чтоб фотки сделать... Все заледенело.. и салон ледяной...
Сообщение отредактировал Arsen - 23.2.2009, 10:39 |
alexey_m |
23.2.2009, 12:09
Я думаю надо ехать к сх-27(предварительно списавшись с ним в конфе автору и попросить лично проконтролировать работы).К официалам я б не отдал ни в коем разе.Вот адрес конфы http://wwwboards.auto.ru/jeep/ а вот человек,который вам нужен http://users.auto.ru/1119029.html Движка Мерсовчкая и электронные блоки управления соответственно тоже, а значит они будут значительно дороже обычных грандовских и эксперименты, лучше не ставить. Советую тащить на Автолайт (ул. Сталеваров). А СХ-27 - отдельная песня. Я остался ооочень ими не доволен и было несколько тем у нас на форуме с описанием их "качественной" работы. |
23.2.2009, 13:00
Подскажите, пожалуйста, где в Москве могут хорошо сделать все? Есть ли смысл к официалам ехать? Чтоб качественно все сделали! Официалы могут менять масло, а сотворение чудес это совсем не для них. Фотографии было бы интересно посмотреть, но скорее всего машина восстановлению не подлежит. Осталной предварительный о очень приблизительный вердикт возможен только после фотографий (желательно с хорошим качеством). Движка Мерсовчкая и электронные блоки управления соответственно тоже Даймлер кое-что разрабатывает, но в основном эти блоки не их, а Bosch. Далее нанимаются специалисты под конкреный проект и эти блоки доводятся под конкретную модель. К сожалению проблем здесь гораздо больше чем в блоках. Возможные последствия следующие: 1. Повреждена проводка (поменять все жгуты на оригинал стоит бешеных денег и скорее всего даже дороже блоков). 2. Повреждён метал и стыки. Вследствие этого метал будет мягкий, стыки и поверхности будут ржаветь и нормально окрасить уже не удастся. 3. Повреждение двигателя. Возможно от перегрева пошёл блок. (дешевле купить б/у и полностью отремонтировать) 4. Повреждение топливной аппаратуры (скорее всего ремонтировать не имеет смысла) 5. Повреждение всех резинок по всему капоту (т.е. всё надо разбирать) Можно перечислять дальше, но думаю, что этого уже достаточно. |
alexey_m |
23.2.2009, 13:10
Официалы могут менять масло, а сотворение чудес это совсем не для них. Фотографии было бы интересно посмотреть, но скорее всего машина восстановлению не подлежит. Осталной предварительный о очень приблизительный вердикт возможен только после фотографий (желательно с хорошим качеством). Официалы совершенно не умеют ремонтировать и предпочитают менять деталь. Менять они еще пока вроде могут, правда не на таких диллерах как Гема (там реально только масло и колодки могут поменять) В случае повреждений огнем и затем водой, электрику нужно именно менять. И в этом случае, гарантия на ремонт от официалов, может быть нужнее. |
23.2.2009, 15:10
Официалы совершенно не умеют ремонтировать и предпочитают менять деталь. Тут мало менять, тут нужно чудо. Если, например, лонжерон горел, то никто его менять не будет и никакой вменяемой гарантии на такую работу не дадут (они же не враги самим себе), а то что такой лонжерон пойдёт вместе с геометрией я не сомневаюсь. И в этом случае, гарантия на ремонт от официалов, может быть нужнее. Гарантия на что? На блоки? Ну во-первых, они в большинстве наверняка и не пострадали поскольку они как правило устанавливаются где-то в салоне. Во-вторых, даже если их заменят, то главная проблема вовсе не в них, а в огромном количестве скрытых дефектов. |
Arsen |
23.2.2009, 22:41
Спешу внести ясность! Вобщем страшного там ничего нет... Металл вообще не пострадал.. Нигде.. Только капот чуток подгорел (мы быстро потушили..) Фото пока не могу выслать, так как не могу открыть капот и сфоткать (он примерз как назло...) Блок не повело (100%) более того, пострадала лишь водительская часть двигла (где аккум и блок предохранителей) - правую даже не задело... Ну а вот торпедо придется поменять в сборе (узнать бы, сколько стоит...), она мало погорела (возле лобовухи, но глубоковато вниз), да и вся водой залита, а значит, всю голову вы.....т электрика потом следующему хозяину... так нельзя. Правильнее фото показать, чтоб оценить все.. А их я сделаю через 2-4 дня (машина в боксе теплом стоит и сохнет) Так что скоро вышлю... И еще вопрос! Бешеных денег жгуты стоят (это сколько?) - я рассчитываю тысяч 200 - 250 вложить , чтоб все сделать по уму.. Реально? Вот немного фото, что удалось во дворе еще снять...
Сообщение отредактировал Arsen - 23.2.2009, 22:48 |
Arsen |
23.2.2009, 22:53
Вобщем размер большой фотографий, не загружаются... Все в порядок приведу и сразу все фото выложу.
27.2.2009, 11:14
На фото видно, что пассажирская сторона ни в салоне, ни под капотом не пострадала!! Это не особенно и важно. Вроде как по мелочи, но очень много пострадало. На мой взгляд единственный способ бюджетно восстановить машину это найти какого-нибудь донора (можно даже перевёртыша). |
mkv74 |
27.2.2009, 11:14
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 250 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 52 Из: Пермь Пользователь №: 3707 |
Начал было фотки смотреть, но понял, что без кипения не смогу. Надо же быть такой с*кой, чтобы машину чужую подпалить!? Это моральное уродство просто. Тоже самое, что тварь бессловесную - лошадь (коня), собаку и пр. живность обидеть. Если есть претензии, с*ка говори, нех*й бензик плескать.
Arsen |
27.2.2009, 12:15
mkv, согласен!! Самое обидное, что не факт, что из-за претензий!!! За последний месяц около 30 тачек спалили в Архангельске...
Это не особенно и важно. Вроде как по мелочи, но очень много пострадало. На мой взгляд единственный способ бюджетно восстановить машину это найти какого-нибудь донора (можно даже перевёртыша). а вообще примерно по фото можно узнать примерную стоимость вложений? Сообщение отредактировал Arsen - 27.2.2009, 12:15 |
27.2.2009, 14:30
AnastasiyaBG |
27.2.2009, 15:20
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 4047 Регистрация: 9.2.2006 Возраст: 51 Из: Bulgaria, Burgas Пользователь №: 1685 |
По фоткам можно проценить, но лучше в живую после осмотра.
Ниваводофф |
27.2.2009, 15:30
julik-1 |
27.2.2009, 17:27
Arsen |
27.2.2009, 17:49
Люди добрые!! Я в сервис машину не погоню, пока ясно не станет, можно сделать или не стоит (денег много уйдет на ремонт), а после сервиса сразу слухи о тачке пойдут нехорошие... Пожалуйста, помогите по фоткам примерно запчасти, которые на замену пойдут, определить! Ну а Андрей может и с ценой уже тогда помочь... Для начала, сколько будет стоить панель предняя в сборе? Ну а с остальным, я даже понятия не имею, что там сгорело под капотом и как оно назыввается, так как машине всего 3 месяца и под капот не часто заглядывал и не представляю, как там все должно выглядеть изначально...
Сообщение отредактировал Arsen - 27.2.2009, 17:51 |
YASSKYLIGHT |
29.10.2009, 0:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 46 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
А почему тема заглохла интересно?
Аккумулятор например, точно надо менять. Скока стоит? |
Carvin |
3.11.2009, 13:16
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 401 Регистрация: 16.2.2009 Возраст: 49 Из: г.Рязань Пользователь №: 7520 |
Если готов отдать выжеуказанную сумму, то как вариант взять целый авто без доков ... и запчастей останется, колеса .... вот например http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4270744.html
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 8:07 |
