> grand cherokee 3.1td wj плохо заводиться, grand cherokee wj 3.1td
jeepalex
сообщение 25.2.2009, 22:42
Пользователь №: 7599
мой дизель плохо заводиться на холхдную.свечи проверял-норма.топливный фильтр новый.воздуха в системе тоже нет .диагностика ничего не показала.иногда мотор заведёться на малых оборотах и глохнет после етого очен плого завести. из холодного мотора после старта идёт синеватый дым 10-15 секунд а потом просто парок серенький. что может быть . подскажите пожалуйста.
- jeepalex   grand cherokee 3.1td wj плохо заводиться   25.2.2009, 22:42
- - FordSloman   Причин может быть много. Самые тривиальные это заб...   25.2.2009, 23:43
- - Jek   Была похожая проблема - мотор пускался с пол оборо...   25.2.2009, 23:52
- - jeepalex   раскажите пожалуйста про клапан ERG и где он наход...   26.2.2009, 8:21
|- - __Gennadiy__   Цитата(jeepalex @ 26.2.2009, 12:21) раска...   26.2.2009, 9:29
|- - FordSloman   Цитата(jeepalex @ 26.2.2009, 7:21) раскаж...   26.2.2009, 11:43
|- - __Gennadiy__   Цитата(FordSloman @ 26.2.2009, 15:43) Дел...   27.2.2009, 5:57
|- - FordSloman   Цитата(__Gennadiy__ @ 27.2.2009, 4:57) А ...   27.2.2009, 8:46
- - jeepalex   erg как его проверить самому без сервисов.и как пр...   26.2.2009, 13:23
|- - FordSloman   Цитата(jeepalex @ 26.2.2009, 12:23) erg к...   26.2.2009, 14:32
- - jeepalex   ot erg othodit trubotska v storonu rashiritelnogo ...   26.2.2009, 15:59
|- - FordSloman   Цитата(jeepalex @ 26.2.2009, 14:59) ot er...   26.2.2009, 16:27
- - jeepalex   поставил прозрачны шланг после фильтра к тнвд.прок...   26.2.2009, 18:45
|- - FordSloman   Цитата(jeepalex @ 26.2.2009, 17:45) поста...   26.2.2009, 20:57
- - jeepalex   если не трудно раскажи как правильно прокачать сис...   26.2.2009, 21:33
- - jeepalex   если ктото подскажит где найти сервис мануал на ру...   26.2.2009, 21:50
- - FordSloman   Цитата(jeepalex @ 26.2.2009, 20:33) если ...   26.2.2009, 22:55
- - jeepalex   может ли быть моя причина из за плохо работающей о...   27.2.2009, 18:31
- - jeepalex   о установке прозрачного шланга.в месте выхода из ф...   28.2.2009, 17:25
- - FordSloman   Цитата(jeepalex @ 27.2.2009, 17:31) может...   2.3.2009, 15:46
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 4:08
