Ниваводофф |
28.2.2009, 17:16
#2501
Андрюх.
Значиццо так - надо все для ТО коробки: - масла по норме+2л.(на долив) - фильтры какие там..(вроде 2 штуки??) остальное покажет вскрытие... з.мост: масло в задний мост 1л. (на долив) аммо ранчо РС5000 ходовая: после осмотра - машинко будет на подъемнике с неделю... |
beerov |
28.2.2009, 17:23
#2502
800608450 - 5 шт.--45,00 х 1 (срок 6-14 дней,если не придет отказ,сложная позиция болт!!!) 32610АА100 - 1 шт.--6470,00 (срок 6-14 дней,если не придет отказ,сложная позиция) 32315АА420 - 1 шт.--4570,00 (срок 4-10 дней,99% что придет) Как узнать придёт или нет? Заказ сделать? Если да, то давай попробуем. Оплата будет, не сумлевайся. |
julik-1 |
28.2.2009, 19:24
#2503
olga-i48 |
1.3.2009, 0:26
#2504
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 26.1.2009 Из: М.О. Щелково Пользователь №: 7317 |
На чертежике деталь номер 1 Номер детали 04799934AD
julik-1 |
1.3.2009, 21:03
#2505
beerov |
2.3.2009, 6:21
#2506
Андрей, скинь в личку телефончик, а то на днях начну путешествовать, не всегда доступ к инету будет. Свой тебе отправил.
julik-1 |
2.3.2009, 9:44
#2507
julik-1 |
2.3.2009, 20:25
#2508
julik-1 |
2.3.2009, 20:52
#2509
Андрюх. Значиццо так - надо все для ТО коробки: - масла по норме+2л.(на долив) - фильтры какие там..(вроде 2 штуки??) остальное покажет вскрытие... з.мост: масло в задний мост 1л. (на долив) аммо ранчо РС5000 ходовая: после осмотра - машинко будет на подъемнике с неделю... Серега привет,значит смотри,по аморам завтра дам ответ,в Москве их нет!!!!!! 1-Масло трансмиссии, для АКПП ("ATF+4", 4L)—2220.00 (надо две канистры) + две литрухи (на долив как ты просил)—617,00 за 1 х литр 2-Фильтр АКПП, без прокладки, внутренний ---1180,00 (оригинал) или 625,00 (TRANSTAR) 3-Фильтр АКПП, наружный—700.00 (оригинал) или 560,00 (не оригинал) 4-Масло трансмиссии, гипоидное, синтетическое—1455,00 за 1 литр (MOPAR) |
Zanuda |
2.3.2009, 21:57
#2510
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 231 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 50 Из: москва Пользователь №: 6065 |
Андрюха привет.
Просвяти,во что обойдется. вин 1J8GW48S54C100456 1 стойки заднего стабилизатора 1 комплект 2 с\б заднего верхнего рычага 2 штуки 3 задние нижние рычаги 2 штуки 3 с\б верхних передних рычагов 4 передние нижние рычаги 5 шаровые опоры на обе стороны верх и низ 6 стойки стабилизатора перед 7 рулевые наконечники 8 амортизаторы все Сообщение отредактировал Zanuda - 2.3.2009, 22:00 |
slepoy |
2.3.2009, 23:57
#2511
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 2.8.2007 Возраст: 61 Из: Москва,ЮЗАО Пользователь №: 4307 |
julik-1, нет слов...одни благодарности...
olga-i48 |
3.3.2009, 13:31
#2512
Origin |
3.3.2009, 13:51
#2513
Илья 77 |
3.3.2009, 15:58
#2514
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 165 Регистрация: 28.3.2008 Возраст: 48 Из: СВАО Пользователь №: 5538 |
Андрюх ЗдАрофф! сколько будет стоить топливный насос на Форд МОНДЕО 2006г. WF0WXXGBBW6S67913 ?
Ниваводофф |
3.3.2009, 18:44
#2515
Серега привет,значит смотри,по аморам завтра дам ответ,в Москве их нет!!!!!! 1-Масло трансмиссии, для АКПП ("ATF+4", 4L)—2220.00 (надо две канистры) + две литрухи (на долив как ты просил)—617,00 за 1 х литр 2-Фильтр АКПП, без прокладки, внутренний ---1180,00 (оригинал) или 625,00 (TRANSTAR) 3-Фильтр АКПП, наружный—700.00 (оригинал) или 560,00 (не оригинал) 4-Масло трансмиссии, гипоидное, синтетическое—1455,00 за 1 литр (MOPAR) ок. 1. да 2. 625,00 (TRANSTAR) 3. 560,00 (не оригинал) 4. да аммы - в силе. допом: двигатель: фильтр масляный(неоригинал) |
axis |
3.3.2009, 20:08
#2516
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 52 Регистрация: 27.2.2008 Возраст: 56 Из: Волгоград Пользователь №: 5361 |
Андрей, какая будет цена:
1. Амортизаторы передние и задние. 2.Подшипники передних ступиц. 3.Шаровые опоры верх,низ. Они наверно идут в сборе с рычегами 1J4HR58N45C528162 Jeep Grand Cherokee |
julik-1 |
3.3.2009, 21:48
#2517
Андрюха привет. Просвяти,во что обойдется. вин 1J8GW48S54C100456 1 стойки заднего стабилизатора 1 комплект 2 с\б заднего верхнего рычага 2 штуки 3 задние нижние рычаги 2 штуки 3 с\б верхних передних рычагов 4 передние нижние рычаги 5 шаровые опоры на обе стороны верх и низ 6 стойки стабилизатора перед 7 рулевые наконечники 8 амортизаторы все Привет Стойка стабилизатора, заднего—1315,00 х 1 шт. (оригинал) или 860,00 х 1шт (не оригинал) Сайлентблок рычага заднего, верхнего—770,00 х 1шт. (оригинал) Рычаг задний, нижний—4550,,00 х 1 (оригинал) или 1890,00 (не оригинал) Сайлентблок рычага переднего верхнего —1473,00 х 1 (оригиал) или 510,00 (не оригинал) Рычаг передний, нижний—3920,00 х 1 (оригинал) или 1750,00 х 1 (не оригинал) Шаровые опоры, к-т, верхняя+нижняя—2220,00 за один комплект на одну сторону (оригинал) Стойка стабилизатора, переднего—1145,00 х 1 (оригинал) или 790,00 (не оригинал) Наконечник рулевой, правый-1544,00 (оригинал) или 434,00 (не оригинал) Наконечник рулевой, левый-1544,00 (оригинал) или 534,00 (не оригинал) Наконечник рулевой, левый, на сошку-1342,00 (оригинал) или 542,00 (не оригинал) Наконечник рулевой, правый, на кулак-1296,00 (оригинал) или 640,00 (не оригинал) Амортизатор передний—2050,00 х 1 (оригинал-спец-цена) Амортизатор задний—2377,00 х (оригинал) |
julik-1 |
3.3.2009, 21:54
#2518
julik-1 |
3.3.2009, 22:07
#2519
julik-1 |
3.3.2009, 22:20
#2520
ок. 1. да 2. 625,00 (TRANSTAR) 3. 560,00 (не оригинал) 4. да аммы - в силе. допом: двигатель: фильтр масляный(неоригинал) Серега а скажи зачем тебе фильтр не оригинальный Фильтр масляный--171,00 (оригинал) или 160,00 (FRAM) По амортизаторам:Rancho RS5000-- не выпускают!!!! Амортизатор-RANCHO 0SGR5260 145$ х 1 (заказ 10-12 дней) |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 16:24 |
