13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Ксенон, свет фар, противотуманки на WJ, У кого как светят, как настроить Jeep Grand Cherokee WJ (WG)
сообщение 26.2.2009, 21:21
Сообщение #161
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Цитата(obolenski @ 26.2.2009, 21:05) *
При установке ксенона работает ли как и до него датчик света-проблем с компьютером нет?
Raider
сообщение 26.2.2009, 22:18
Сообщение #162
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
Все работает. Главное установщикам этот вопрос не задавать.....А то с умным видом за дополнительные $$$$$ скажут необходимо прогу перепрошить.
Сообщение отредактировал Raider - 26.2.2009, 22:21
Zanuda
сообщение 27.2.2009, 22:06
Сообщение #163
Из: москва
Пользователь №: 6065
А лучше самому,под пиво,прикрепить,соединить и пользовать вкуснее будет. Да и позновательнее...
slepoy
сообщение 28.2.2009, 11:11
Сообщение #164
Из: Москва,ЮЗАО
Пользователь №: 4307
сообщение 28.2.2009, 14:48
Сообщение #165
Цитата(slepoy @ 28.2.2009, 11:11) *
obolenski
сообщение 1.3.2009, 0:46
Сообщение #166
Из: Калининград
Пользователь №: 6059
Скажите а на wj как снять фару?
мне установщики говорят там весь бампер с решеткой (shock.gif ооо уужас) снимать надо? никак?
AnastasiyaBG
сообщение 1.3.2009, 1:14
Сообщение #167
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
И в чем проблема как снимут, так и поставят. от этого у нормальных установщиков цена за работу не меняется.
obolenski
сообщение 1.3.2009, 2:21
Сообщение #168
Из: Калининград
Скажите а фары как снимаются на wj ?
А то установщики сказали, что бампер-решетку радиаторную-кучуболтов(полная ж..) все снимать надо ( - оо уужас...)
Ну и цена за работу сразу...так( 800р , а так 3т )
так что полная.. ж...есть (кризис все таки , денюшков жалко - не зарабатываются они чото щас.........?.........)
Сообщение отредактировал obolenski - 1.3.2009, 2:26
jon
сообщение 1.3.2009, 11:03
Сообщение #169
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
obolenski, Не слушай ты их!!! Фара снимается прощё чем на жигулях!!!!! Открываешь капот и сверху фары на горизонтальной поверхности увидешь шляпку под ключ на восемь (по моему , или десять). Откручиваешь и вынимаешь этот болт, он длинющий и является единственным резьбовым креплением.Дальше хватаешься за фару и выдёргиваешь её на себя. Она как-бы на защёлках ещё держится, по этому именно надо с усилием выдернуть. А к этим гоблинам лучше дорогу забудь, с таким ихним подходом без штанов останишься .....
jon
сообщение 1.3.2009, 11:08
Сообщение #170
Из: Москва ЮЗАО
ксенон-реальное решение проблемы.Тоже вкорячил в противотуманки и никакая хелла не нужна....Да и цена на порядок ниже и колхозить ничего не надо
nik.79
сообщение 1.3.2009, 11:16
Сообщение #171
Из: МО
Пользователь №: 5601
Сверхуфары один болт выкрутить,потянуть фару-она снимется с клипс.Время на 1 фару-2 минуты.
Кстати,ксен лучше самому ставить.Сложностей-ноль.
Сообщение отредактировал nik.79 - 1.3.2009, 11:17
black
сообщение 1.3.2009, 11:37
Сообщение #172
Из: MOSCOW
Пользователь №: 6631
А мне кажется лучше доверить профессионалу, чем копаться самому. Профи сделает и надёжнее и быстрее - это факт. 003_wink.gif
Чопер
сообщение 1.3.2009, 11:53
Сообщение #173
Пользователь №: 3562
black, там делать нечего - найти сухое место для блока розжига и подключить стандартные фишки-контакты. Если делать медленно, в свое удовольствие, то работы на 20 минут. Если руки не из ж...ы, то сделаешь надежней для себя чем в сервисе (им то по барабану, главное быстро).
nik.79
сообщение 1.3.2009, 13:50
Сообщение #174
Из: МО
jon
сообщение 1.3.2009, 14:42
Сообщение #175
Из: Москва ЮЗАО
VVV
сообщение 2.3.2009, 8:29
Сообщение #176
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 4652
Однозначно проще поставить в туманки ксенон и не заморачиваться. Ставил и на WJ и на WK - и смотрится симпатишно и освещает хорошо! 015_good.gif
Litvin
сообщение 3.3.2009, 13:18
Сообщение #177
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Jeeeper
сообщение 16.4.2009, 20:56
Сообщение #178
Пользователь №: 8241
Цитата(спикер @ 9.1.2009, 14:18) *
Кто-нибудь колхозил хелловские противотуманки на WJ? Как это все выглядит и как крепяться ?Родные даже новые ни хрена не светят.
Да как не светят, гоняю на одних туманках только!
спикер
сообщение 22.10.2009, 14:55
Сообщение #179
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
День добрый!!! Подскажите одноклубники - у меня на машинке при включении тумблера освещения в первое положение загорается ближний свет, так и должно быть? Отдельно габариты от фар не горят? И что можно сделать чтобы габариты горели отдельно? Папелац канадский.
спикер
сообщение 22.10.2009, 15:00
Сообщение #180
Из: МОСКВА Раменки
В теме написано. Гранд 4.7 2000гв
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 3:25
