32 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Toyota Prado 90 (3.4)
Sergulis
сообщение 25.2.2009, 9:26
Сообщение #561
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
Ну да, я тож так подумал сделать. Жду выходных, там попробую. Отпишусь потом что и как.
Kevlar
сообщение 26.2.2009, 22:23
Сообщение #562
Из: Moscow
Пользователь №: 5072
Господа, вопрос опять по ручнику: При замене колодок и внутреннего троссика, на тормозном стенде появилась разница в тормозных силах (левое колесо 2.7кН, правое 0.7кН), т.е правое колесо конечно тормозит но силой едва отличной от силы сопротивления свободному качения колеса. На подъёмнике снизу все троссики ходят, усилие передаётся, колодки максимально подведены, может ещё какие нибудь регулировки есть, подскажите...?
GUSAR 58
сообщение 2.3.2009, 8:37
Сообщение #563
Из: Пензенская обл.
Пользователь №: 5052
Тросы ходят легко или не совсем, на правое колесо трос вообще без рубашки, поэтому узел (90468, 46420) должен двигаться легко без заеданий и зависаний. Если, там, что то не то, то разбирать, смазывать ну и на место.
Если по этому узлу вопросов нет, то регуляторами (47405) в левом колесе ослабить прижим колодок. Таким образом добиться равномерности усилий.
Sergulis
сообщение 2.3.2009, 13:21
Сообщение #564
Из: Питер
В общем так. Отписываюсь
Пробовал поездить на всём включенном - ничего нового не появилось.
При включении заднего диффа индикация моргает.
При включении с заблокированным межосевым диффом в положении HL - тоже моргает.
При включении с заблокированным межосевым диффом в положении LL - тоже моргает, но загорается еще лампа ABS.
Сам задний дифф вроде как не включается. Т.е. я слышу, как сзади что-то слегка щелкает, типа как релюшка на фарах, но дифф не функционирует.
Один человек сказал, что там закисли либо контакты, либо мотрочики, которые что-то там выдвигают куда-то. И лучше "с толкача" не пробовать включать, т.к. может заблокироваться и не отключиться. А это уже чревато. И надо ехать в сервис.
Поэтому у меня к вам, уважаемые форумчане, просьба:
Повключайте у себя задний межколесный дифф - как будет вести себя индикация? Моргать или гореть?
Спасибо.
GUSAR 58
сообщение 2.3.2009, 15:43
Сообщение #565
Из: Пензенская обл.
Ну, что тебе сказать. При блокировки раздатки у меня какое то время индикатор моргает, (тут надо чуть поиграть газом. тормозом) потом включается и светится ровно. Без разницы на пониженной. на повышенной, АБС не светится.
При включении блокировки заднего моста, индикатор моргает,не перестаёт shock.gif Ну тут причина простая, на машинке ЛОК разбит чисто физически 019_yahoo.gif ((((( Соответственно он не включается, и индикатор моргает.
Sergulis
сообщение 6.3.2009, 10:22
Сообщение #566
Из: Питер
Спасибо. Грустно как-то стало.
А самому нереально совсем его снять и попробовать починить?
GUSAR 58
сообщение 6.3.2009, 14:45
Сообщение #567
Из: Пензенская обл.
Почему не реально, реально. смотря правда, что с ним случилось.
Снять его не сложно, часто бывает электрические контакты закисают, очень редко механические дефекты.
Вскрытие в любом случае поможет, дерзай. Кстати ЛОК завязан с АБС, может причина в электрике там и кроется.
В моём случае, только полная замена ЛОКа, потому как он расколот (((
Sergulis
сообщение 6.3.2009, 16:29
Сообщение #568
Из: Питер
Спасибо за совет!
Попробую, потом отпишусь что и как.
GUSAR 58
сообщение 7.3.2009, 11:17
Сообщение #569
Из: Пензенская обл.
Цитата(Sergulis @ 6.3.2009, 16:29) *
Спасибо за совет!
Ok.
GUSAR 58
сообщение 23.3.2009, 16:52
Сообщение #570
Из: Пензенская обл.
Привет. Ну что, "ЛОК" смотрел?
Sergulis
сообщение 23.3.2009, 17:21
Сообщение #571
Из: Питер
Привет!
Только внешне пока получилось. Дом строю - вообще не до чего.
Значит по внешнему виду:
если так смотреть - то цел, единственное, что немного насторожило - отколот маленький кусочек. Т.е. как бы часть корпуса, примерно с копейку, как будто бы изнутри что-то ударило. Но внутренностей не видно. Похоже даже скорее на грязь. Контакты все в грязи и прочем налёте. К сожалению, контакты разомкнуть-почистить пока не успел.
В книжке написано, что если индикация моргает, то значит "шестеренки не пришли в зацепление" и надо "поддомкратить авто и крутануть одно колесо"
В общем планирую сначала контакты смотреть и чистить, потом уже по результатам действовать дальше.
Очень надеюсь, что это просто электрика.
GUSAR 58
сообщение 24.3.2009, 11:29
Сообщение #572
Из: Пензенская обл.
ИМХО снимать его всё же придётся. Очень неудобно на машинке это будет сделать. Контактов видно быть не должно (если только через "пролом") чистить, смотреть, корпус заваривать, заклеивать. Там обычный эл. моторчик, червячная пара, ну и контакты на включение. отключение и индикацию.
Удачи.
Sergulis
сообщение 24.3.2009, 12:36
Сообщение #573
Из: Питер
Удачи.
я плохо объяснил. Контакты видны не внутри ЛОКа, а те, которые подключаются к нему.
GUSAR 58
сообщение 24.3.2009, 13:50
Сообщение #574
Из: Пензенская обл.
Ясно, но как помнится, там разъём стоит сверху, будешь снимать, там и посмотришь при отключении.
Sergulis
сообщение 24.3.2009, 14:05
Сообщение #575
Из: Питер
Жду наличия свободного времени для вскрытия. Самому очень интересно.
GUSAR 58
сообщение 20.5.2009, 10:08
Сообщение #576
Из: Пензенская обл.
Sergulis Привет.
Ну как дела? занимался вопросом? Или праздники удались?)
Sergulis
сообщение 20.5.2009, 16:56
Сообщение #577
Из: Питер
GUSAR58, здравствуй.
Пока не занимался, т.к. всё время в отпуске занимался строительством дома родителям.
Но займусь.
Хотя с сегодняшнего дня буду переходить потихоньку в тему Prado120 001_smile.gif
GUSAR 58
сообщение 22.5.2009, 13:20
Сообщение #578
Из: Пензенская обл.
Докупил 120?
Sergulis
сообщение 22.5.2009, 14:17
Сообщение #579
Из: Питер
ага
advokat_04
сообщение 7.7.2009, 9:26
Сообщение #580
Из: Курган
Пользователь №: 4038
привет народ! два дня назад приобрел и я Прадик 90 3.4 2001 год европеец
доволен как слон - одна проблема - брякает на кочках передняя панель и пятая дверь!!!!...
у кого нить есть такое и как боролись с этим?
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 10:31
