15.10.2008, 19:52
#61
Цитата(alexey_m) Народ, у кого 247 раздатка - прошу не полениться и отписаться следующим образом.
Модель (WJ, WK), комплектация (Оверленд, Лимитед, Лоредо), обозначение Квадро-драйв (есть, нет). Может позновато, но отпишусь. WG 3.1 Laredo. Надпись Quadra-Drive рядом с рукоятками и на левой строне задней дверцы под надписью Jeep. |
danila69 |
8.3.2009, 23:29
#62
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 8.3.2009 Пользователь №: 7725 |
Доброго времени суток....
Господа, подскажите незнающему.. КТО может аргументировать выбор 4.0 (242 раздатка) или 4.7 (247) Очень важно чтобы это было аргументированно. Год примерно 2001-2003. Это мой первый внедорожник и к выбору хотелось бы подойти очень тщательно и разборчиво. Прочитал очень много отзывов о "Select trac" (242) ничего плохого не увидел. НО 242 раздатка идет только с 4.0 в комплектации Loredo, ну а она как вы знаете пустоватая по сравнению с Лимитед. Про Квадро драйв тоже ничего плохого не вычитал но интересует как быстро мозги реагируют при подключении переднего привода и на сколько это функционально? И на сколько она надежна? |
danila69 |
9.3.2009, 0:01
#63
Вот я новичек,
но таки и не понял что все же выбрать 242 или 247? |
9.3.2009, 10:54
#64
имхо 242-я раздатка "честнее" А по сути надо брать.... чего дают в хорошем состоянии
danila69 |
9.3.2009, 23:30
#65
10.3.2009, 10:11
#66
danila69, я как раз выбрал 247..
А аргументы в пользу 242... 242: Цитата 4 Full Time - включены оба моста, крутящий момент распределен: 48% - на передний мост и 52% - на задний... Все просто и ясно 247: Цитата 4All time - включен полный привод; муфта, стоящая между мостами, обеспечивает автоматическое распределение крутящего момента между мостами от 5 до 95%. т.е. чего и как "перераспределит" эта героторная муфта от тебя практически не зависит...ссылка Хотя на практике сильно провоцировал машинку, но вроде вела себя досточно адекватно.. тьфу три раза... п.с. "главный администратор" в данном случае не при чем... я просто сказал свое мнение. А тут высказывались люди с достаточно большим опытом езды на Грандах с разными раздатками. |
10.3.2009, 10:17
#67
Вот я новичек, но таки и не понял что все же выбрать 242 или 247? Если нет понимания как они работают, то абсолютно всё равно. Обе имеют преймущества и недостатки. Ну вот Вы как главный администратор и , наверное как специалист Аргументируйте выбор 242. Чтобы можно было как-то аргументировать, надо сказать для чего покупается машина и как будет эксплуатироваться. |
Carvin |
10.3.2009, 16:18
#68
Я бы хотел добавить, что скорость подключения переднего моста (247-я раздатка) сильно зависит от состояния масла в раздатке. Сам покупал недавно авто и думал: как проверить работу раздатки? Но когда продавец по льду начал заезжать ко мне в гараж на осмотр машины с ямы, я сам лично наблюдал пробуксовку шипованного переднего колеса (практически мгновенное подключение). Но когда взял машину, решил поменять для успокоения души масло в мостах и раздатке. Слил надо сказать не совсем и грязное по виду масло(просто какое-то серое что-ли). Залил новый Mopar для раздатки и решил проверить ... Поддомкратил заднее левое колесо, сел в машину и глядя на колесо начал трогаться с места. Так вот: прежде чем машина сползла с домкрата колесо медленно провернулось 1.5-2 оборота. И так же здесь существенную роль (как мне кажется) играет скорость пробуксовки: чем резче нажмешь на газ, тем быстрее подключится передний мост и меньше провернется колесо (т.е. более быстрое наростание давления) На старом масле в раздатке даже езда по неровным обледенелым дорожкам во дворах домов была похожа на перемещение прыжками(очень быстрая блокировка), а сейчас все в норме. Причем надо сказать, что на ходу даже на новом масле в раздатке вы не добьётесь такой пробуксовки, которая у меня получилась стоя на месте. Из-за неровностей на дороге, на ходу подключение происходит значительно быстрее, при этом нет никакого визга резины на резких сухих поворотах.
P.S. Все выше написанное является личным мнением, не претендующим на истину в последней инстанции, и сформулировано исходя из личного опыта общения с Grand Cherokee WJ 4.7 Limited Quadra-Track II, мосты со свободными дифами. |
danila69 |
11.3.2009, 1:27
#69
Чтобы можно было как-то аргументировать, надо сказать для чего покупается машина и как будет эксплуатироваться. Сейчас передвигаюсь на мерседесе W 210 (кузов) комплектация Avantgarde (если кто не знает, то это машина практически лежит на земле), поэтому привык к тому что, заезд в какую нибудь яму, грязь, снег, овраг, может потом вылиться ремонтом переднего бампера. Но вы же знаете как это бывает когда знаешь что у тебя вроде как и 4х4. Если судить объективно, то житель я городской, рыбалки и охоту не особо жалую, по бездорожью тоже редко передвигаюсь........... ну как то вот так будет эксплуатироваться........... |
11.3.2009, 9:21
#70
Если судить объективно, то житель я городской, рыбалки и охоту не особо жалую, по бездорожью тоже редко передвигаюсь........... ну как то вот так будет эксплуатироваться........... В этом случае вообще нет никакой разницы и можно даже брать заднеприводный вариант. С точки зрения тонкостей поведения на асфальте возможно лучшим вариантом был бы режим full time на 242-й раздатке, но думаю, что при повседневных поездках даже не удастся почуствовать разницу. |
Litvin |
11.3.2009, 10:03
#71
Не парься, бери 247 раздатку и, я тебе точно говорю, забудешь про этот вопрос. С 242 надо хоть на много думать, а 247 "думает" все за тебя. В условиях города где есть все и асфальт, и грязь, и лед она решит все сама. Время срабатывания, практически мгновенное. ( по- крайней мере у меня). Кстати на комплектацию Оверланд устанавливается только 247, а эта коплектация самая навороченная.
AnastasiyaBG |
11.3.2009, 11:38
#72
242 - интересней, ИМХО. Задний привод рулит.
danila69 |
11.3.2009, 23:56
#73
Вот если бы найти 242 раздатку в комплектации Лимитед было бы вообще шикарно!
danila69 |
12.3.2009, 1:29
#74
или лоредо,, но подогревы люк датчики и системы короче богатую комплектацию хочу
AnastasiyaBG |
12.3.2009, 11:30
#75
danila69, существует комплектация Лоредо на коже с люком. датчики в колеса устанавливаются допом. А так там все то же самое что и в лиме за исключением памяти сидений и климата. Мотор 4,7 и раздатка 242. Но такую машину можно искать ни один год.
itera |
14.3.2009, 22:55
#76
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 24.8.2008 Возраст: 48 Из: "В" Пользователь №: 6288 |
Когда начинал этот топик, тож думал, чо купить.
Купил Лимитед 4.7 с 247 квадра-драйв. За эту зиму ни разу не пожалел о выборе. Машина ни разу нигде не застряла. Проезжала везде, где нужно было. Спокойно по снегу и льду носился как на спорте... (вторая машина у меня псевдо-спорт). Ни разу меня не занесло. В повороты на штатных амо входил на достаточно высоких скоростях, проблем нет особенных. Сча ищу ранчо, на них увереннее буду ся чувствовать. И главное, что небыло ни одной поломки. Вот тока сча антифриз потек Видимо, где патрубок помер... или радиатор (второе хуже - дорого Завтра посмотрю. Безумно доволен машиной, не ожидал, что окажется хорошей рабочей лошадкой. Жалею тока о том, что овер с 4.7ho не взял... но там налог ахтунг... жалко. |
Carvin |
15.3.2009, 15:43
#77
"Видимо, где патрубок помер... или радиатор (второе хуже - дорого )"
Да не очень и дорого если брать не оригинал. На exist.ru не оригинал Water KING (НОМЕР WK2263 - аналог крайслера 52079 425AB) СТОИТ 5469 РУБЛЕЙ .... может пригодится если что ... |
Litvin |
15.3.2009, 16:33
#78
Когда начинал этот топик, тож думал, чо купить. Купил Лимитед 4.7 с 247 квадра-драйв. За эту зиму ни разу не пожалел о выборе. Машина ни разу нигде не застряла. Проезжала везде, где нужно было. Спокойно по снегу и льду носился как на спорте... (вторая машина у меня псевдо-спорт). Ни разу меня не занесло. В повороты на штатных амо входил на достаточно высоких скоростях, проблем нет особенных. Сча ищу ранчо, на них увереннее буду ся чувствовать. И главное, что небыло ни одной поломки. Вот тока сча антифриз потек Видимо, где патрубок помер... или радиатор (второе хуже - дорого Завтра посмотрю. Безумно доволен машиной, не ожидал, что окажется хорошей рабочей лошадкой. Жалею тока о том, что овер с 4.7ho не взял... но там налог ахтунг... жалко. +1 |
itera |
15.3.2009, 16:55
#79
Кароч, сдох радиатор.
Потек сверху. Купил оригинал. На мой лимитед 4.7 это - 52079883AD. 15 тыр. Наверное можно было и дешевле, но искать лень было. Взял у официалов. Был в наличии. Точно такой на экзист с моей историей 14 тыр и ждать месяц, решил, что ну его *** Жип выздоровел. Жгем дальше |
danila69 |
15.3.2009, 23:02
#80
я вот больше склоняюсь к 242.
расскажите пожалуйста как правильно проверить ее работоспособность. И на что вообще обращать внимание при выборе гранда? |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 23:57 |
