111 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
pirs
сообщение 15.3.2009, 0:05
Сообщение #521
Из: свао
Пользователь №: 4322
всем привет вот опять обращаюсь за помощью. Руль бьет наскорости 110 -120 км что это может быть? Колеса балансировал 2раза в разных местах. Спасибо 019_yahoo.gif 019_yahoo.gif 019_yahoo.gif 019_yahoo.gif
nik.79
сообщение 15.3.2009, 10:31
Сообщение #522
Из: МО
Пользователь №: 5601
Проверьте нет ли грязи между торм диском и ступицей,привалочные плоскости зачистите мет щеткой.
pirs
сообщение 15.3.2009, 10:44
Сообщение #523
Из: свао
pirs
сообщение 15.3.2009, 10:54
Сообщение #524
Из: свао
Да забыл совсем я его мыл 2раза а колеса на мойке и диски сильной струей воды моют.Но и биение началось около месяца назад после мойки :cray: 016_drinks.gif
nik.79
сообщение 15.3.2009, 13:45
Сообщение #525
Из: МО
Цитата(pirs @ 15.3.2009, 12:44) *
Я ж написал-на привалочной плоскости торм диска к ступице-ДИСКИ СНИМАЕШЬ ТОРМОЗНЫЕ и жел щеткой их и ступицу.
Misha
сообщение 15.3.2009, 16:39
Сообщение #526
Пользователь №: 7359
Всем привет!
Есть проблемка.
Но нет понимания что именно не так.
После замены масла в коробке в моем ГЧ 2000 4.7
пройдя 1000 км. стало загораться чек энжайн.
Заехал на сервис.
посмотрели сказали проблема переключения на 4 передачу (сняли ошибку и сказали что можно поездить но типа надо копить на переборку коробки.)
После этого проездил 2 недели норм доставало только удар при торможении в области коробки.
Я уже задавал этот вопрос в здесь форуме.
Один человечек порекомендовал с ездить в другой сервис посмотреть что там скажут.
Приехал посмотрели и сказали что проблема не четвертой передачи а вообще идет пробуксовка при переключении надо делать перебоку коробки и заменять фрикционные диски, и опять насчитали не кисло.
НО......
меня смущает следующий факт если ездить с выключенным овердрайвом то коробка переключается идеально?
нету удара при торможении, плавное переключение по ходу. Отсюда вопрос: как же так если действительно фрикционы? то коробка в любом режиме будет дергаться.
обзвонил кучу контор поговорил с мастерами почти все говорят полная переборка и тд. (изменяется только цена вопроса)
Если у кого есть мысли буду весьма признателен.
К мастеру владимиру не ездил уж очень не удобно для меня он расположен.
Хотя может на этой неделе и съезжу.
С уважением.
сообщение 15.3.2009, 16:53
Сообщение #527
При выключенном овердрайве 4-я передача не включается.
Misha
сообщение 15.3.2009, 17:27
Сообщение #528
FordSloman,
правильно я это знаю но суть
если коробка норм работает, и глючит только 4 передача то может фрикционые диски целы да и коробка в обешем тоже?
сообщение 15.3.2009, 23:02
Сообщение #529
Чтобы более-менее точно понять что не работает в коробке подсоединяют диагностическое оборудование и катаются снимая показания. Не вижу смысла гадать на кофейной гуще. Надо искать вменяемый сервис занимающийся коробками.
Misha
сообщение 16.3.2009, 0:35
Сообщение #530
Весь прикол в том что это делалось на 2 сервисах
не буду их называть но достаточно известные.
И в обех случаях ответ меня не удовлетворил.
Так как они не могут объяснить почему коробка при езде в одном режиме норм а в другом нет
и все утверждают только что надо делать переборку коробки.
Мастер которому я действительно доверяю и который к сожалению уехал исходя из моего рассказа сделал только один вывод
надо менять соленойд 4 передачи.
завтра наверное поеду в еще один сервис посмотрю что мне там скажут.
сообщение 16.3.2009, 9:06
Сообщение #531
Цитата(Misha @ 15.3.2009, 23:35) *
Так как они не могут объяснить почему коробка при езде в одном режиме норм а в другом нет и все утверждают только что надо делать переборку коробки.
Если проблема с 4-й передачей, то как и говорилось ранее потому что при выключенном овердрайве она и не должна включаться, соответственно проверить её в этом режиме не представляется возможным. То что в сервисах пытаются раскрутить на капиталку это уже другой вопрос.
Мастер которому я действительно доверяю и который к сожалению уехал исходя из моего рассказа сделал только один вывод надо менять соленойд 4 передачи.
Вполне возможно. По крайней мере его можно проверить и заменить без разбора коробки и даже её снятия. Для начала нужно прочитать все ошибки. На форуме недавно была тема про коробку и соленоид, где я давал расшифровку ошибок.
pirs
сообщение 18.3.2009, 18:57
Сообщение #532
Из: свао
здрасте все.заехал я в автолайт на воронцова по поводу биения руля ,перетряхнули переднюю подвеску,отмыли диски и чудо свершилось биения не стало .какаой каиф 019_yahoo.gif 019_yahoo.gif 019_yahoo.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif
nik.79
сообщение 18.3.2009, 19:15
Сообщение #533
Из: МО
А вот вы писали ,что 2 раза балансировали.Вы балансировали грязные диски что ли?
pirs
сообщение 18.3.2009, 20:38
Сообщение #534
Из: свао
нет их мыли 2 раза везде я сам это видел может потому что заменили половину железяк спереди короче чудо 019_yahoo.gif 019_yahoo.gif 019_yahoo.gif crazy.gif crazy.gif
shaytan
сообщение 27.3.2009, 23:23
Сообщение #535
Из: Мытищи
Пользователь №: 6660
Ребята, нет времени искать по всем темам, подскажите где в Москве в СВАО можно провести квалифицированую диагностику моего WJ 1999г.в, 235 л.с., и, по возможности, провести квалифицированый ремонт машины. Дело в том, что после прогрева АКПП(пробега) и выключения зажигания, машина не заводится и выдаёт CHECK GAGES. (Что интерестно, если прогреть движок не трогаясь, то машина заводится нормально.) После двухчасового стояния(остывания), можно опять заводить и ехать.
сообщение 31.3.2009, 8:44
Сообщение #536
shaytan, вот темка
(если не ошибаюсь, это Серверянинский мост)
alexks
сообщение 31.3.2009, 14:46
Сообщение #537
Пользователь №: 7946
Прокатился сегодня по сервизАм на предмет ходовой. Ну там всякие шаровые и таги понаходили, к этому был готов. Но вот в одном месте прозвучало, что причина дубовости подвески может быть в аммортизаторах (хотя не текут и стоит ещё оригинал). Типа от старости дубовыми становются. Как-то странно. Обычно наооборот. Может такое быть? машина 2002 года. Готовиться к замене пружин аммов до кучи?
shaytan
сообщение 3.4.2009, 9:06
Сообщение #538
Из: Мытищи
Спасибо Lexx!
dmut
сообщение 3.4.2009, 13:07
Сообщение #539
Из: Минск
Пользователь №: 7904
Уважаемые джиповоды, подскажите, можно ли по VIN либерти\чирока узнать месяц его производства и продажную комплектацию (интересует наличие Trac-Lock)? может у кого есть доступ к американским диллерским базам?
VIN 1J4GL58K83W713779
alexks
сообщение 3.4.2009, 13:59
Сообщение #540
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 17:43
