Илья74 |
25.2.2009, 16:56
#941
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 7568 |
Вообще-то камера в Вашем варианте скорее всего вешается на CCD AV IN. AUX AV IN предназначен для подключения внешнего источника AV-сигнала, DVD-плеера, к примеру. Присланный Вам парктроник не предназначен для подключения к ГУ, он самодостаточен, со своим дисплеем. Фантомовский партроник представляет из себя электронный блок коммутации, куда подключаются датчики парковки и камера заднего вида. Смикшированный сигнал от него подаётся на камерный вход магнитолы. В итоге на дисплее ГУ имеете видеосигнал от камеры с наложенными на изображение графическими полосками от датчиков парковки, указывающими расстояние до препятствия. Но данный девайс разъём в разъём подойдёт только для Фантома или его китайского варианта CASKA. С остальными ГУ прийдётся повозиться для того, чтобы подключить... AVGuard, спасибо за ответ Попробую найти и подключить Фантомовский парктроник. Поставщик сказал что ГУ полный аналог CASKA. А мой парктроник поставлю вперед. Сообщение отредактировал Илья74 - 25.2.2009, 16:58 |
Эрнест |
26.2.2009, 21:05
#942
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 46 Регистрация: 12.11.2008 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 6816 |
Ant |
27.2.2009, 23:57
#943
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 7628 |
Из всех 48 страниц этой ветви форума, так и не удалось найти ответа на то, как определить есть ли навигация в установленном (без моего участия) ГУ DVM-3006G new. На кнопку "NAV" не реагирует запуском карты. Вставленный диск с навигацией из 200го крузера не видит, SDшку со сборкой iGO тоже не видит, DVD со сборкой - тоже. Вернее, не видит содержимого. Означает ли это, что для запуска навигации необходимо устанавливать какой-то ещё блок или её можно запустить "малой кровью"? При запуске ГУ происходит тестирование всего того, что установлено. Так вот Int GPS пишет - Ok.
Сообщение отредактировал Ant - 27.2.2009, 23:58 |
AVGuard |
28.2.2009, 1:44
#944
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 2.3.2008 Возраст: 68 Из: Moscow Пользователь №: 5388 |
Из всех 48 страниц этой ветви форума, так и не удалось найти ответа на то, как определить есть ли навигация в установленном (без моего участия) ГУ DVM-3006G new. На кнопку "NAV" не реагирует запуском карты. Вставленный диск с навигацией из 200го крузера не видит, SDшку со сборкой iGO тоже не видит, DVD со сборкой - тоже. Вернее, не видит содержимого. Означает ли это, что для запуска навигации необходимо устанавливать какой-то ещё блок или её можно запустить "малой кровью"? При запуске ГУ происходит тестирование всего того, что установлено. Так вот Int GPS пишет - Ok. Если в названии модели присутствует индекс G, и Вы в этом уверены, то встроенная навигация есть. Запуск с SD-карточки. Причём SD-шка с программой Автоспутник или Навител должна идти в комплекте поставки. Но есть ещё и модель DVM-3006New (без индекса G), она без навигации. |
Romm |
28.2.2009, 17:23
#945
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 34 Регистрация: 29.1.2009 Возраст: 58 Из: Львов Пользователь №: 7350 |
Заказал Е7001нави из Китая. Придет - поделюсь впечатлениями.
Эрнест, где взять такой как у Вас пластик под дерево на центральную панель? |
Эрнест |
28.2.2009, 21:18
#946
Заказал Е7001нави из Китая. Придет - поделюсь впечатлениями. Эрнест, где взять такой как у Вас пластик под дерево на центральную панель? У меня машина с эмиратов была с пластиком под дерево и на центральной консоли и справа и слева на торпеде и на дверях и на руле и коробке. Ребята установщики аккуратно склеили с 2х диновой сд магнитолы рамку немного утоньшили края чтобы хорошо легла на экран, чтобы края после фрезы небыли матовыми вскрыли бесцветным лаком и обратно приклеили уже на экран. Могу подсказать что слышал в одном из магазинов по тюнингу что можно под заказ все эти накладки под дерево заказать комплектом, так что стоит поспрашивать, думаю найдете. К стати ребята хозяева магазина вроде тянут откуда то все это с западной украины. Сообщение отредактировал Эрнест - 28.2.2009, 21:21 |
Ant |
4.3.2009, 23:27
#947
Если в названии модели присутствует индекс G, и Вы в этом уверены, то встроенная навигация есть. Запуск с SD-карточки. Причём SD-шка с программой Автоспутник или Навител должна идти в комплекте поставки. Но есть ещё и модель DVM-3006New (без индекса G), она без навигации. Названия модели я не знаю (она была установлена ДО меня и нигде названия на панели нет) и тем более у меня нет комплекта поставки (ставили до того, как автомобиль стал моим). При запуске происходит тестирования того, что есть и про Int Gps пишется Ok, что даёт мне надежду, что навигация предполагается, но на вставленную со сборкой SDшку не реагирует. |
Romm |
5.3.2009, 11:53
#948
В связи со сменой головы на Флайаудио и установкой JBL усилка предлагаю небольшую дискуссию на тему смены стандартных динамиков.
1. Какого они качества и стоит ли менять? 2. Какие размеры и форма? 3. Какие аналоги и производители? 4. Что с сабом и те же вопросы по нему + как к нему добраться? Спасибо всем ответившим. |
Kincler |
5.3.2009, 18:49
#949
В связи со сменой головы на Флайаудио и установкой JBL усилка предлагаю небольшую дискуссию на тему смены стандартных динамиков. 1. Какого они качества и стоит ли менять? 2. Какие размеры и форма? 3. Какие аналоги и производители? 4. Что с сабом и те же вопросы по нему + как к нему добраться? Спасибо всем ответившим. 1.Качество соответствует концепции Тойоты экономить на всём Менять стоит. 2.Перед двери 6х9, твитер в двери дюймовый, мид-не помню, не трогал. Зад-коаксиал 6,5 дюймов. Саб в пластиковой коробчушке 6.5. В передние двери придется делать кольца проставочные, милиметров 30. Все будет зависеть от магнитной системы динамика. Двери проклеивать шумкой. 3. Аналоги-слушать то, что на ухо ляжет 4. С сабом на выбор варианты. Морочиться в объёме крыла, поставить в багажник и т.д. Тут нужно понимать задачу. Добраться можно, сняв пластиковую панель багажника. Где какие пистоны-саморезы можно посмотреть в экзисте или я могу файл кинуть пдф. Мне кажется, если тему листануть, то уже рекомендации были |
Эрнест |
5.3.2009, 20:13
#950
Romm |
6.3.2009, 9:52
#951
Спасибо. Усилитель в последний момент переубедили взять Infinity
REF-5350A. Сказали звук чище и прозрачнее, хотя слушал его с Алпайном - не знаю как он будет с Флаем. Поставлю где-то через неделю, т.к. еду в командировку. Позже напишу впечатления. |
Igor120 |
9.3.2009, 0:25
#952
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 15.8.2008 Возраст: 44 Пользователь №: 6248 |
Romm |
9.3.2009, 13:41
#953
Заказал у менеджера ФлуАудио Кенни. Если хорошо знаете английский - можете тоже с ним договориться. Предоплата Вестерн Юнион, доставка DHL. Его ящик kennyyang2008@sina.com. Цена без допов 700, пересылка 225 дол. Есть риск с гарантией - но как говориться кто не рискует...
Igor120 |
9.3.2009, 15:02
#954
Заказал у менеджера ФлуАудио Кенни. Если хорошо знаете английский - можете тоже с ним договориться. Предоплата Вестерн Юнион, доставка DHL. Его ящик kennyyang2008@sina.com. Цена без допов 700, пересылка 225 дол. Есть риск с гарантией - но как говориться кто не рискует... Понятно, спасибо! Сегодня слушал на хороших усилителе+колонках голову по качеству аналогичную моему DVM-3600G new и среднюю голову от Alpine. По качеству звука разница огромна, как земля и небо. На alpine звучание четкое, отчетливо слышно каждый инструмент. На dvm сразу заметны искажения, и звучания всех инструментов размыты. Одним словом, разница в качестве заметна сразу и она очень большая. Вот и думаю теперь, что делать... По идее у флайаудио e7001 качество звучания не должно быть намного выше, чем у DVM, так как это тоже китайский продукт, заточенный под стандартную аудиосистему Prado. Сравнивал кто-нибудь звучание e7001 с alpine, clarion и др. на хорошей акустике? |
Эрнест |
9.3.2009, 22:11
#955
Увидел сегодня по этой ссылке что есть уже новая 4я прошивка для e7001navi ,
где обновлен интерфейс воспроизведения mp3 и сделано возможность воспроизведения с SD карты на которой навигация, вот картинка ![]() по сути убран один из серьезных недочетов,я о нем ранее упоминал в обзоре, может кто знает как достать эту прошивку и обновить, какие идеи. |
джон120 |
16.3.2009, 0:24
#956
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 47 Регистрация: 26.11.2007 Возраст: 56 Из: Калининград Пользователь №: 4873 |
Названия модели я не знаю (она была установлена ДО меня и нигде названия на панели нет) и тем более у меня нет комплекта поставки (ставили до того, как автомобиль стал моим). При запуске происходит тестирования того, что есть и про Int Gps пишется Ok, что даёт мне надежду, что навигация предполагается, но на вставленную со сборкой SDшку не реагирует. У меня вначале тоже было кода захотел поменять записанный на карте памяти навител на подходящий для меня суджук - не запускалось.Парень который записывал -раскопал ,что карта памяти привязана к голове файлом когда его скопировали со старой на новую карту и после этого все запустилось. |
Romm |
16.3.2009, 10:43
#957
Увидел сегодня по этой ссылке что есть уже новая 4я прошивка для e7001navi , где обновлен интерфейс воспроизведения mp3 и сделано возможность воспроизведения с SD карты на которой навигация, вот картинка ![]() по сути убран один из серьезных недочетов,я о нем ранее упоминал в обзоре, может кто знает как достать эту прошивку и обновить, какие идеи. У меня уже с этой прошивкой, но она только для мр3 на микроСД карте, а флешку не видит - с ней все по старому с ихним файл-менеджером. МР3 с карты почему-то играет чуть тише. Эрнест, гляньте в личку пожалуйста. |
Vlad_V |
16.3.2009, 13:08
#958
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 5.6.2008 Возраст: 73 Из: Воронеж Пользователь №: 5888 |
Из всех 48 страниц этой ветви форума, так и не удалось найти ответа на то, как определить есть ли навигация в установленном (без моего участия) ГУ DVM-3006G new. На кнопку "NAV" не реагирует запуском карты. Вставленный диск с навигацией из 200го крузера не видит, SDшку со сборкой iGO тоже не видит, DVD со сборкой - тоже. Вернее, не видит содержимого. Означает ли это, что для запуска навигации необходимо устанавливать какой-то ещё блок или её можно запустить "малой кровью"? При запуске ГУ происходит тестирование всего того, что установлено. Так вот Int GPS пишет - Ok. Первым делом проверьте, что на флешке. Это надо сделать на компьютере. В корне должен лежать файл HBS.txt - это файл запуска программы. Откройте его. Там прописан путь запуска программы навигации, всего одна строчка. Например: \MMC_Storage\Navitel\Navitel.exe или \MMC_Storage\IGo\IGo.exe Проверьте правильность пути. \MMC_Storage\ - правильно, SDcard или как-то по другому - неправильно, затем название папки с программой и затем исполняемый файл с расширением .exe. После того, как убедитесь в том, что файл HBS.txt в порядке, щелкните на нем правой кнопкой и свойства откройте пункт свойства. В атрибутах поставьте галочку "Только чтение" !!! Все остальные атрибуты должны быть сняты. Должно работать! Сообщение отредактировал Vlad_V - 16.3.2009, 13:12 |
Vlad_V |
16.3.2009, 13:29
#959
Хоть и ругают DVM-3006G new, а меня он устраивает. Во-первых добрался до Windows и теперь у меня и word и excel и powerpoint и просмотр рисунков и блокнот и калькулятор и календарь и куча игрушек, да, собственно, нормальный комп. А при загрузке собственное меню с компасом, скоростью, и приколами, вроде:"давай, давай", или при скорости выше 180 - "жить надоело?"
Вот так выглядит тачскрин и при желании, я могу использовать либо Навител, либо IGo. И та и другая отлично работают. А в папке с документами - Конституция РФ, Гражданский кодекс и пр. Как-то остановил Гибддист, предложил ему присесть в мой автомобиль и начал показывать Законы прямо на экране. Гибддист офонарел и послал меня подальше. Сказал, что я шибко умный, и чтобы я проваливал, забыл даже пожелать счастливого пути. Сообщение отредактировал Vlad_V - 16.3.2009, 13:34 |
Romm |
16.3.2009, 15:17
#960
После долгих трудов решил взяться за перо.
Итак что мы имеем: E7001navi 4+1 усилитель Infinity Reference 5350A динамики Infinity Kappa - 6х9 и 6,5 сабвуфер Dragster DER-321. Разборка: штатные голова, усилитель - могу подарить, если кому надо блютуз - переставил жене на равчик Установка: Голова: Флай стает идеально и по цвету, и по форме (видел фантомы выгнутые). Штатный разъем не задействуется. Сразу протягнул 3 (2х2 +1) линейки под водительское сиденье с управлением. Антенна GPS под крышку борткомпа(видит 4-7 спутников), камера заднего вида над номерным знаком, микрофон на плафон. Сразу подключаем провода на освещение и задний ход. Выходы USB, iPOD и для управления с компа - в бардачек. Усилитель: Первая мысль - никуда не влезет - в багажник. Сняв кресло примерил - будут задние пасажиры ногами копать. Но поставив на поперечную рейку как не странно влез по высоте до кресла, а сзади поставил на подставки чтобы с воздуховода был выход открытым. Спереди полностью закрывается ковриком на липучку как и был, сзади лучше сразу сделать кронштейн и закрыть выходы. Питание лучше протянуть от аккумулятора толстое с предохранителем - стандартное наверняка бы расплавилось. Шнуры на динамики оставил стандартные - сечение достаточное, только на саб вывел в багажник потолще. Динамики: Передние и задние двери - шумка и Infinity Kappa - 6х9 и 6,5 соответственно. Важно - не перепутать полярность, иначе звук ухудшится. Саб лучше переносной, т.к. места под обшивкой маловато для хорошего результата. Закрепил стропой с зажимом к кольцам по бокам, хотя и так стоит по весу достаточно прочно. Возможно на липучки, если не ложить коврик. Настройка: В голове выставляем в setup что подключено, яркость и т.д. В усилителе регулировку уровня входного сигнала, чтоб не спалить динамики лучше начинать с минимума. Кроме того на дверные динамики обрезаем низы чтобы не скакала обшивка и внешний обвес при близких к максимуму мощностях. Частоту на саб обрезаем сверху на любителя, я на слух так чтобы даже низкий голос из него не шел. Ну и камеру выравниваем, а то я не знал что она крутится и при включении никак не мог понять почему все вверх ногами. Впечатления: Качество головы довольно высокое. Изображение четкое, меню смотрится красиво. Яркость выше многих других, но все-же в солнечный день недостаточное на мой взгляд. Не понравилось из меню экран управления флешкой, но так как на ней только фильмы 32Гб - не напрягает. МР3 с миниСД карты в меню красиво и можна делать плейлисты, но я подключил iPOD и в нем у меня 150 Гб wav-образов дисков, поэтому МР3 не очень интересует да и с битрейтом меньше 192 МР3 на мой даже не очень музыкальный слух звучит плохо даже в наушниках iPODа. ИГО8 запустился и работает без проблем, хотя не нашел 800х480. Может у кого есть - подскажите где. Работаю в данный момент над созданием дополнительного меню - пока не сделал, хотя оболочку подыскал. Попробую завтра подключить по USB к ноутбуку - по идее должна быть обычная Винда СЕ5.2. Звук - это отдельная тема. Даже не очень настроеным он был на порядок выше стандартного даже на радио. Кстати прием радиостанций точно не стал хуже, мне кажется даже лучше - хотя чувствительность приемника вроди та же. Поставив ДВД фильм с 5.1 звуком я понял что кинотеатр и в машине можна устроить. Кроме того для СД есть сурраунд настройки довольно эффективные. Чистота звука по сравнению с предыдущим меня даже удивила, почти как дома с 4-мя метровыми ямаховскими трехполосками и сабом. Поставив данный набор лучше на максимум с закрытыми дверями не включать - может ухудшиться здоровье. Возле чужих домов - тоже - во избежание повреждений кузова вследствие случайного падения тяжелых предметов с балконов. Получилось что-то вроде рекламы. Но пока действительно особо придраться некчему, кроме упомянутых мелочей та и невозможности внесения имен в телефон (работает тоже отлично, хотя после отключения разговора один раз продолжался какой-то фон, но выключился после переключения на ДВД). Не знаю сколько флай проработает - гарантия то в Китае, но думаю ломаться то вроди нечему - из особо подозрительных - вентилятор охлаждения, но даже если загудит - его можна и самому поменять. Всем удачи |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 11:43 |
