23 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Кузов и салон, обсуждение кузова и салона Toyota Fortuner
Stell
сообщение 16.3.2009, 14:29
Сообщение #41
Из: Минск
Пользователь №: 5818
P.S. Забыл капот сфотить, но там чуть меньше чем на пороге, сколы, правда ржавчинкой
и не пахнет (один большой скол с лета - полет нормальный, пока не рыжий)
Сообщение отредактировал Stell - 16.3.2009, 14:34
zema
сообщение 16.3.2009, 14:56
Сообщение #42
Пользователь №: 6357
При данной операции не один ноготь не пострадал crazy.gif . Просто я к тому, что если эти подножки все шкрябать- ногтей не хватит 007_dirol.gif . У меня с нержавеющим обвесом та-же хня. Ржавые пятна проявляются, но легко вытираются.
fortunerovod
сообщение 17.3.2009, 0:35
Сообщение #43
Из: Киев
Пользователь №: 5713
У меня эти белые пятнышки появились еще прошлой зимой , на сто мне сказали , что это от соли , подножки изготовлены из сплава в состав которого входит алюминий и соль корозирует , посоветовали вскрыть порошковой краской , что и было проведено , правда после этой зимы снова появились , но меньше , думаю может хреново покрасили
Printman
сообщение 17.3.2009, 17:53
Сообщение #44
Из: Kiev
Пользователь №: 5617
Нашел на "ненашинском" сайте
Stell
сообщение 17.3.2009, 18:48
Сообщение #45
Из: Минск
"Красиво и практично" это не по нашему. По нашему "Дешево и сердито".
Я в багажник купил универсальный резиновый серый, обрезал - неплохо получилось, правда
недешево.
Передние коврики от прадо 120, в водительском пришлось проковырять 2 отв. для крючков
а задние выкинуть.
Stell
сообщение 19.3.2009, 17:13
Сообщение #46
Из: Минск
Господа, кто покупал лобовое стекло (оригинал)?
Мне привезли из Дубая за 250 долл. Говорят себестоимость.
Неужели все так дорого там? На БМВ седьмую 500, так там же датчиков
уйма. А тут просто стекляшка.
zema
сообщение 19.3.2009, 17:57
Сообщение #47
В Киеве выходит 310$ 007_dirol.gif >>>
Vovan
сообщение 19.3.2009, 23:24
Сообщение #48
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
Я уже менял стекло на китайское, одни отговаривали, другие говорили, что ходит без проблем, на том же заводе делают оригинал, так же сверху затонировано и была возможность выбора с окошком под номер и без. При курсе грн 10.00 брал за 1000. Езжу 3-й месяц, пока без проблем.
Stell
сообщение 20.3.2009, 9:32
Сообщение #49
Из: Минск
зема, у нас такой продавец тоже есть. На сайте 350 значится,
а написал запрос все 500 выставили.
Вован, про окошки не знал. Но мне выбирать не придется,
какое на сто привезут, такое и поставят. Просто по условиям КАСКО
денег не дают - отправляют на СТО. А я не знал, стекло привез.
Но чека нет - до свидания.
Printman
сообщение 23.3.2009, 12:34
Сообщение #50
Из: Kiev
Мое обошлось страховой около 400уе
без окошка
Printman
сообщение 31.3.2009, 11:16
Сообщение #51
Из: Kiev
Это только на моей машинке передние и задние боковые стекла разных производителей?
Я не замечал пока не пообщался с мастером по стеклам, вроде как передние выпускает Европейский завод 018_unknw.gif
Vovan
сообщение 31.3.2009, 17:45
Сообщение #52
Из: UA Chernigoff
без окошка
Я тож ставил без. Номер нашел на раме за левым передним. Хотя есть сомнения в правильности содеянного.
У меня кажись одинаковые, может в стоимость входила замена и боковых?
Printman
сообщение 1.4.2009, 10:36
Сообщение #53
Из: Kiev
Vovan
сообщение 7.5.2009, 12:01
Сообщение #54
Из: UA Chernigoff
Торпедо за-дра-ло, чем дальше тем больше. Народ, у кого-то такое счачтье наблюдается или мне досталась халтура?
Сообщение отредактировал Vovan - 7.5.2009, 12:05
Stell
сообщение 7.5.2009, 12:41
Сообщение #55
Из: Минск
У меня такого пока нет. Пойду, попробую поцарапать.
Stell
сообщение 8.5.2009, 8:43
Сообщение #56
Из: Минск
Царапнул, появилась белая полоска. Панель крашеная. значит будет протираться, ничего не поделаешь.
Vovan
сообщение 8.5.2009, 13:48
Сообщение #57
Из: UA Chernigoff
понятно, это пиндец, похоже Toyota придумала сначала бежевый цвет для торпедо, потом прозрели, что он не катит. Перекрасить-это самый худший выход, машина не для музея, её ж пользовать надо.
Amor
сообщение 8.5.2009, 14:35
Сообщение #58
Из: Киев
Пользователь №: 4892
У меня бежевый цвет торпедо, не крашенный - видать есть несколько видов цвета салона..
Если царапается, то единственный нормальный вариант в моем понимании - обтяжка его кожей. 015_good.gif
Сообщение отредактировал Amor - 8.5.2009, 14:37
Stell
сообщение 8.5.2009, 16:07
Сообщение #59
Из: Минск
Все правильно, бежевый родной. А чтоб стал серым, они (тойотовцы), недолго думая покрасили в серый.
Сообщение отредактировал Stell - 8.5.2009, 16:08
Printman
сообщение 12.5.2009, 14:02
Сообщение #60
Из: Kiev
Немного картинок по тюнингу Форта
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 15:17
