3 страниц V   1 2 3 >
> Другая резина для ТЛК200, 4,5 ТД 2008г.
Дядя
сообщение 18.3.2009, 14:51
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Начитавшись в разделе о ТЛК 200 мнений о родной резине DUNLOP GRANDTREK AT 22 285х65/17 на которой приходит с завода 200-й решил искать ей замену. Основные критерии были:
- не менять размер резины;
- улучшить проходимость, т. к. езжу на рыбалку на 3-5 суток и бывает заедешь посуху, а выезжать приходится по болоту;
- и шумность чтобы не увеличилась.
Был опыт эксплуатации DUNLOP GRANDTREK AT 20 в течении 3-х лет на ТЛК 100, потому и заморочился. Ни разу нигде не застревал, но хочется чувствовать себя поуверенней.
По первому пункту не нашел резины, чтобы удовлетворяла пункт 2. :cray:
Перелопатил все АТ-шки, но ничего не подходило. Потом прочитал тему "АТ-шка для глины" автор ЧОПЕР и решил попробовать YOKOHAMA GEOLANDER A/T-S (G012). На 285 ее не бывает. Пересчитал на шинном калькуляторе размер. Получился 265х70/17. На 20 мм Уже, но решил попробовать. Купил, поставил. Визуально совсем не видно, что она уже. По высоте такая же. На вид - позубастей. Индекс по скорости до 180 км\час, но я с такой скоростью не езжу.
Выехал за город попробовать.
2 км от города отъехал и на скорости 100км\час начал обгонять "товарища" на М2141, а ему без включения поворотника понадобилось повернуть влево на стройку. Дорога вся покрыта грязью со стройки (утром шел небольшой снег) - пришлось тормозить до упора. Машина стала как вкопанная, даже АВS не сработал. Первый зачет Yoko - тормозит, даже на такой дороге, ОТЛИЧНО. Дальше проехался до 140 км\час и послушал по шумности (открывал даже свое окошко). Не заметил разницы с DUNLOP, шум слышно небольшой только при открытом окне.
На следующих выходных поеду за 240 км на рыбалку и попробую потестить резину по трассе и там по небольшой грязи.
Понимаю, что заузил резину. На ваш взгляд, какие отрицательные моменты мне от этого?
сообщение 18.3.2009, 18:41
от "заузил" думаю никаких, по профилю - будет на асфальте немного шумнее родной
black
сообщение 18.3.2009, 23:55
Из: MOSCOW
Пользователь №: 6631
Вот и я заморочился резиной... Голова кругом от моделей. shock.gif Правда мне нужны другие характеристики, пригодные для агрессивного скоростного вождения в основном конечно по нормальным дорогам...
А вот и сама резина:
РЕЗИНА 285 или 295/50 R20
Hankook Ventus ST (RH06)
Yokohama V801 AVS S/T Type 1
Toyo Proxes ST II XL 116 V
Toyo Proxes S/T RF 116 V
Falken Ziex S/TZ-01
NITTO NT420S
Yokohama AVID SUV
Запасной вариант
Yokohama AVID SUV
DUNLOP SP5000
Yokohama Parada Spec-X
Какие будут предложения?
Сообщение отредактировал Xacku - 16.10.2009, 12:37
Litvin
сообщение 19.3.2009, 12:53
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Кошмар какой-то! Три раза написал ответ и все три раза при отправке сообщения вылетает ошибка и все пропадает. 018_unknw.gif
Основные параметры размерности, которые обращают на себя внимание, – это ширина шины и высота профиля. Бытует мнение, что чем шире колеса – тем лучше. Но не все так однозначно. С одной стороны, более широкие шины обеспечивают лучшее сцепление с сухим асфальтом и проходимость по рыхлому снегу, не давая закапываться колесам, поскольку из-за большей площади пятна контакта создается меньшее давление на поверхность. Однако по той же причине ухудшается выдавливание и удаление из-под шины воды и жидкой грязи. Поэтому при одинаковом рисунке протектора и весе машины "всплывание" и неуправляемое скольжение колеса на снежной шуге в более широких покрышках наступает при меньшей скорости.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод:
-асфальт: чем уже резина, тем меньше пятно контакта, а следовательно и сопротивление качению. При одинаковых условиях 265 пойдет в срыв раньше, чем 285. Правда есть небольшой плюс: незначительно уменьшится расход топлива.
-бездорожье: при зауженной резине, увеличивается удельное давление на грунт, что способствует более глубокому врезанию в грязь, снег и т.д. И вероятность зацепления с твердым грунтом выше. На песке лучше иметь резину пошире.
А я думал, что оригинальный размер на 200 Крузака 265, а не 285. Наверно ошибался.
В любом случае резина хорошая и 265 это не принципиально. Главное голова на плечах.
Сам собираюсь такую брать. Но по снегу и льду ведет себя непредсказуемо. Только лето. 015_good.gif
Да, а почему 265/70/17 , а не 275/65/17 - такая Ёкогама есть.
Дядя
сообщение 19.3.2009, 14:09
Из: Ростов-на-Дону
Считал на шинном калькуляторе и по всем параметрам, кроме ширины, подходит к родной резине 285х65\17 это - 265х70\17 из резины YOKOHAMA GEOLANDER A\T-S, которая в свою очередь подходит по условиям моей эксплуатации. Зимой ездил на YOKOHAMA F700Z размер 285х65\17. Липучка с шипами. Мне очень понравилась по всем условиям эксплуатации. Прошел на ней 5000 км. Нареканий никаких. По поводу более раннего срыва - буду иметь ввиду, но я и так не быстро езжу. Родная DUNLOP лежит на всякий случай в гараже - если не понравится YOKA заменить не долго.
Сообщение отредактировал Дядя - 19.3.2009, 14:13
DML
сообщение 19.3.2009, 17:15
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
А что на 200-ках стоит 17-я резина, у меня на 200-ке дизеле стоят 18-е, о чем очень сожалею, т.к в гараже пылится почти новый комплект зимней резины от Прадо. Я думал 17-диски только на арабах стоят
Дядя
сообщение 19.3.2009, 18:10
Из: Ростов-на-Дону
В Украину 200-а идет на 18-ых, как в Европу. В Россию на 17-х. Покупайте Реплику (Только для 200-и, соточная не подойдет), одевайте прадовскую зимнюю, если она подойдет по параметрам, и катайтесь зимой.
Sven
сообщение 18.5.2009, 22:58
Из: Cанкт-Петербург
Пользователь №: 4912
Знающие люди, подскажите, на сотку влезет резина от 200-ки 285/65/17? И чем чревата такая эксплуатация?
сообщение 18.5.2009, 23:05
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Влезет, у меня стоит 285/65/18 100-ка *стандарт*
kolhoz
сообщение 28.5.2009, 21:45
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
BFGoodrich All Terrain T/A KO
285/65 R18 124R
http://mastershina.com/index.php?id=100&am...rain%20T/A%20KO
Кто нибудь ездил на таких ?
По бездору должно быть нормально . А как по трассе ?
Warfair
сообщение 7.6.2009, 17:49
Пользователь №: 8636
Дядя У меня на Линкольне навигаторе стояла 265/70/17 резина, вес машины 2700 + ГБО итого примерно 3тонны, так вот на этой резине он топился как бегемот! в грязь заехал - и сразу на мосты сел 004_sad.gif щас поставил 275 - положение резко улучшилось. Вторая у меня машина Лексус ЛХ470 (с резиной 265/75/16), так вот Навигатор (когда ещё был на 265-й) топился сильнее Лекса, а когда поставил 275-ю меньше - это факт, тестили в снежном поле. В настоящее время на Лекс установлена резина 285/75/16, тесты ещё не проводились...
А вам совет - ставьте 285/70/17 не пожалеете 015_good.gif , в этом размере полно хорошей АТ резины 001_smile.gif если слаломы на трассе не устраивать то от АТ резины сплошные плюсы 001_smile.gif
285/65 R18 124R
У моего другана такая на Пэтфаиндере стояла (размер вроде 255/70/16), мы на ней 50тыщ накатали, собственно за это время резина вытерлась в ноль. По говнам едет вполне нормально, дождь терпимо (водоотводных дорожек то нема), а вот зимой проблема - очень не любит снег ну и лёд канеш тоже, откровенно плохо тормозит на укатанном снегу, зато по рыхлому гребёт весьма уверенно.
13-й скорый
сообщение 10.7.2009, 21:53
Пользователь №: 9182
Цитата(Warfair @ 7.6.2009, 18:49) *
Дядя а вот зимой проблема - очень не любит снег ну и лёд канеш тоже, откровенно плохо тормозит на укатанном снегу, зато по рыхлому гребёт весьма уверенно.
Ясен пень, шина ведь летняя 003_wink.gif Хотя, кто-то умудряется ее ошиповать, как зимнюю использовать. Чудес не бывает, рабочая смесь не рассчитана на низкие температуры, дубеет.
Как-то довелось неделю на такой шине ездить, приятель дал свой LC80, ощкщения не для слабонервных 001_smile.gif
tari
сообщение 11.7.2009, 9:11
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
tari
сообщение 11.7.2009, 9:19
285/65 R18 124R
так себе резина. подходит для амерских покатушек по скалистым предгорьям, но никак не для наших хлябей.
на мокром асфальте очень быстро всплывает (аквпланирование), в глине мылится в мгновенье ока.
не зря у жыперов поговорка есть: ЛУЧШАЯ АТ-шка -ЭТО ГУДРИЧ МТ-шка!
Bigfire
сообщение 11.9.2009, 9:44
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
На штатные диски поставил зимнюю резину Nokian Hakkapeliitta SUV 5 в штатном размере.
На лето приабрёл диски Toyota R18, резина Toyo Proxes ST 285/60 R18. Резина очень продуманная в плане аквапланирования. Держит очень хорошо как на сухой так и мокрой дороге. Шумит очень слабо. Управляемость горазда лучше чем на штатном DUNLOP. Жёсткость умеренная.
Колёса "выходного" дня резина Yokohama Geolandar M/T (G001) 275/70 R17. Диски Toyota R17 (от соти остались) через 3мм. проставку, иначе цепляет за супорт. Шумят не очень сильно, но при открытом окне на скорости более 120км\ч ощутимо давит на уши. Мягкая в меру. Внедорожные качества ну очень высокие. В глине не замылеваются, на каменистых поверхностях цыпляется на 5+
дантист
сообщение 14.10.2009, 19:59
Пользователь №: 7889
читал читал так и незнаю какую зимнею резину ставить на 200 ку..........
сообщение 14.10.2009, 21:15
а выбор то не большой, как понимаю самые распространенные в родной размер хака 5 и йокогама и может купер. хака хорошая для города, а вот в глубоком снегу и на снежном проселке не очень. пару раз словил весьма неприятных моментов с управляемостью, сносит ее. там где на 100 ку с купером мог ехать под 90 км на 200ке с хакой только 50 км - дальше страшно.
дантист
сообщение 15.10.2009, 9:34
народ !отзовитесь кто уже переобулся в новую (или опыт прошлой зимы) зимнею резину!!! Нужны отзывы как положительные так и отрицательные)))) на этой неделе уже пора покупать а что покупать так и неопределился Если можно пишите конкретную модель...выпишу на бумажку и пойду искать))))...Мишелин и нокиан шиномонтажники отмели сразу...рекомендуют бриджстоун ,корейца ( забыл название) но опять таки моделей внутри бренда несколько что брать конкренто нет рекомендаций точнее отзывов...Регион северо-запад россии))) утром гололед уже в городе а за городом зимой у нас гололед голимый ...Периодические выезды за город типа дача рыбалка охота но не экстримальная дорога не в глубокий снег)))) Больше поездки по городу...ну и федеральная трасса..вот для таких условий подбираю резину....
сообщение 15.10.2009, 11:01
Бридж Близак MZ3?
рекомендую почитать эту темку
kolhoz
сообщение 15.10.2009, 17:52
Из: Украина
Всю прошлую зиму ездил на хаке r (без шипов) . Неплохая резина для города .
В снегу на ней особо не покатаешься . Доезжу эту зиму , а на следующий год буду брать что-нибудь по грубее blizzak dmz3 например . Уже поставил такую на 100-ку и рафик .
ЗЫ Хаку б\у могу продать по сходной цене в Украине . Возьму dmz3 уже в этом году - чёта нравится она мне .
Сообщение отредактировал kolhoz - 15.10.2009, 18:07
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 17:52
