20 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Аккумулятор и электрика, Toyota Fortuner
zema
сообщение 18.3.2009, 17:37
Пользователь №: 6357
Цитата(Опсуждатель @ 12.3.2009, 10:33) *
А как сердитый способ: поставить тумблер на плюсовой провод питания перед его входом в корпус двд и забить на все вышесказанное ? Это должно сработать, если коротит в двд, а не выше (ближе к аккомулятору) по плюсовому проводу.
У всех тумблеров и выключателей есть один недостаток. Они сбрасывают настройки мафона. Я пока решил не заморачиваться с этой темой, а если уж надо будет оставить Форт на длительный срок в стойле, то можно просто выдернуть предохранитель (зеленый на 30А). У себя проверил, сигнализация работает, а потерь практически нет 016_drinks.gif .
gpi777
сообщение 22.3.2009, 2:19
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Привет всем!
Объясняю! Если у аккумулятора нет той плотности ,которая необходима для наших погодных условий ,то он дохнет очень быстро!
То ,что у поставляемых в комлекте аккумуляторов малая мощность ,это и коню понятно,тем паче ,что они заряжались для погодных условий ОАЭ!!!
Есть ещё один аспект! У всех стоит двухсторонняя сигнализация,которая очень энергоёмкая ,по этому батарея очень быстро садится,я имею в виду штатную батарею-55ю!
Amor
сообщение 23.3.2009, 15:11
Из: Киев
Пользователь №: 4892
Цитата(gpi777 @ 22.3.2009, 1:19) *
Привет всем!
То что ты говоришь , вобщем логично, однако вопрос так и остается открытым - какой мощности нужен аккумулятор, что-бы мощности генератора хватало для его зарядки. Видимо у Prado-вцев у которых 2,7 нужно спрашивать..
zema
сообщение 23.3.2009, 15:48
Amor, ну так ведь сказали 70-75А. Можешь ставить и 100-й, все зависит от растояния, которое ты проезжаешь между стоянками. Когда стоял 55-й то при моей езде (дом-8км пути-работа-8км пути-дом)заряжался быстро. Поставил 70-ку, это-го пробега маловато, что-бы его хорошо подзаряжать 018_unknw.gif .
Мне продавец сказал, что на 2.7л идет 70-ка. Померили, точно, стоит как родная -
(будешь брать аккумулятор, не забудь, что у япов и европов разное расположение клем 016_drinks.gif )
zema
сообщение 26.3.2009, 14:47
Вот интересную инфу нашел на одном из форумов 003_wink.gif . Один умный дядька объяснял:
Как я и предполагал, у вас проблема не с мощностью АКБ, а с энергоёмкостью вашего авто и малым использованием. Покупкой нового АКБ независимо от мощности вы решите проблему не надолго из-за использования машины раз в неделю. Потому что в этот рабочий день при заводе авто вы даёте АКБ нагрузочный пик. Он естественно предусмотрен производителем, но также предусмотрено и его подзарядка от генератора. А вы выехав на заказ проезжаете небольшое расстояние, останавливаетесь и глушите машину(ведь расход бензина немаленький!) Затем снова заводите-опять нагрузочный пик, опять небольшое расстояние и глушите. И так несколько раз за день. Плюс в процессе движения нагрузка от элетроприборов в салоне наверняка, освещение, музыка и т.п. В итоге он не успевает вернуть себе полную ёмкость и в конце дня машина возвращается со слегка разряженным аккумом. На стоянке клемы вы наврядли отсоединяете, т.к. стоянка открытая. Поэтому во время отстоя добавляется небольшой саморазряд от электрооборудования авто, влажности и температуры внешней среды(особенно осенью и зимой). Таким образом, ёмкость АКБ постепенно уменьшается в геометрической прогрессии(разряженный на 10% аккум теряет ёмкость при хранении в 2-3 раза быстрее, чем полный) и доходит до критической точки. Поэтому всё что можно посоветовать в вашем случае: не сильно гонитесь за увеличением ёмкости(как вы говорите, мощности). Это поможет только в первое время его эксплуатации, независимо от производителя. Нужно хотя бы раз в месяц снимать аккум и на пару часов ставить на нормальное зарядное устройство. Этим вы продлите срок службы аккума.
Vovan
сообщение 29.4.2009, 10:44
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
На днях замерил плотность электролита в аккуме и прозрел-ореометр ее совсем не показал ни в одной банке! То-то думаю стартер как-то рыхло с утра крутит. 9 часов зарядки и 1:27, уровень и цвет электролита в норме. Во всем явно виновата городская эксплуатация, видимо надо чаще подзаряжать.
Printman
сообщение 6.5.2009, 15:15
Из: Kiev
Пользователь №: 5617
А 4л. Форты идут с круиз-контролем?
sansan
сообщение 6.5.2009, 16:08
Сообщение #28
Из: UA Kрым
Пользователь №: 6817
У меня есть, часто пользуюсь, удобно, особенно на дальняк!
Printman
сообщение 6.5.2009, 16:10
Сообщение #29
Из: Kiev
насколько я знаю есть универсальные комплекты для установки круиза! Интересно можно ли от 4л. переставить на 2,7 ??? Отверстие в руле для рычажка есть.
Можно поискать на разборке рычажок и блок управления
сообщение 7.5.2009, 8:34
Сообщение #30
На всякий случай - вдруг опыт Прадоводов поможет:
ссылки раз, два, три
Printman
сообщение 7.5.2009, 11:28
Сообщение #31
Из: Kiev
вот сайт производителя универсальных КК
http://www.rostra.com/ac-customcruise.asp
Printman
сообщение 7.5.2009, 13:28
Сообщение #32
Из: Kiev
Вопрос по Ксенону
а точнее по конструкции фары ближнего света
зачем перед лампой стоит куполовидный экран?
что будет если его убрать?
Printman
сообщение 12.5.2009, 16:50
Сообщение #33
Из: Kiev
Нашел инфу по КК на 2,7
правда на Тайском
http://fortunerclub.com/classified/YaBB.pl?num=1237855910
nik кнн
сообщение 9.6.2009, 10:37
Сообщение #34
Из: Ирпень
Пользователь №: 6623
Мужчины! Мой уазик 4,0 2006 года пробег 78 тис. км., с допов по электронике установлен потолочный ДВД (Китай) и ксенон (Корея), АКБ стоит родная никаких проблем не разу не обслуживал.
nik кнн
сообщение 9.6.2009, 10:44
Сообщение #35
Из: Ирпень
Да к стати у меня вопрос, кто сталкивался с такой проблемой! Подскажите (при закрытии машины дистанционно с кляча мигают повороты 1 раз, а при открытии мигали 2 раза, ВНИМАНИЭ ПРОБЛЕМА в данный момент с закрытием все ок, а при открытии повороты не мигают.) раньше была такая проблема после сама устранилась и месяцев 8 было все ок. в данный момент снова проблема. 018_unknw.gif
Vovan
сообщение 11.6.2009, 15:20
Сообщение #36
Из: UA Chernigoff
У меня так всегда, даже и не думал что это проблема.
Begemot
сообщение 18.6.2009, 14:43
Сообщение #37
Из: Одесса
Пользователь №: 6865
Эта беда ключом перепрограммируется, в мануале есть на инглише, сам не юзал, поскольку пользуюсь сигнализацией, т.к. с безопасностью у тойоты плохо. Хотя даже с сигнализацией в Киеве вынесли из машины все за 10 мин. и закрыли так же сканером001_smile.gif пропажу денег и чемоданов заметил за 250км. от Киева на заправке)))
maratls
сообщение 17.8.2009, 12:58
Сообщение #38
Из: Астана
Пользователь №: 3973
друзья помогите, парктроник плохо работает. То работает, то нет. Что делать, как проверить этот девайс???? Помогите
Amor
сообщение 17.8.2009, 14:03
Сообщение #39
Из: Киев
Тут тебе електрик поможет, нужно обратиться именно туда, где ставят парктроники. Очень похоже на пропадающий контакт, но может быть сам датчик умирает - если пропадает сигнал только от одного из датчиков, тогда его просто нужно заменить.
maratls
сообщение 10.9.2009, 11:57
Сообщение #40
Из: Астана
Друзья помогите, менял штатную магнитолу на двд и в итоге часы перестали работать. Я их даже не трогал. Что делать, в чем причина может быть. Просто не работает сей нужный девайс. Подскажите как проверить или от какой машины подойдут часы? Че за фигня проблема на проблеме
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 15:55
