julik-1 |
17.3.2009, 10:02
#2561
Необходим передний подшипник ступицы и сальники на lexus GX-470 vin JTJBT20X850084257 Подшипник ступицы колеса, комплект(см. на картинке идет только в сборе)--3380,00 (оригинал,1-2 дня) ![]() Сальник ступицы передней--255,00 (оригинал,1-2 дня) Кольцо уплотнительное--100,00 (оригинал,1-2 дня) Сальник кулака поворотного--481,00 (оригинал,4-5 дней) |
Nemoi_indus |
17.3.2009, 12:38
#2562
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 16.10.2008 Возраст: 59 Пользователь №: 6648 |
Я не понял сальники и кольцо упл. это входит в комплект? или за них надо платить отдельно? Может что то еще необходимо для замены подшипника ступицы?
julik-1 |
17.3.2009, 13:00
#2563
Я не понял сальники и кольцо упл. это входит в комплект? или за них надо платить отдельно? Может что то еще необходимо для замены подшипника ступицы? За них надо платить отдельно,тебе нужно все четыре позиции,в подшипник входит Больше ничего не понадобится |
Nemoi_indus |
17.3.2009, 20:52
#2564
А можно два сальника и упл. кольцо у Вас заказать и как это сделать? Подшипник нашел дешевле!
julik-1 |
17.3.2009, 23:07
#2565
Иван_С |
18.3.2009, 18:28
#2566
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 4.2.2007 Возраст: 40 Из: Жуковский Пользователь №: 3250 |
Андрюха, спасибо за запчасть!
Приношу свои извинения за накладки. |
julik-1 |
18.3.2009, 21:00
#2567
Куликан |
19.3.2009, 10:44
#2568
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 30.5.2008 Возраст: 49 Из: Москва,ЮЗАО Пользователь №: 5863 |
1J8G2E8A64Y165229 ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ
интересуют комплекты сайлентблоков на передную подвеску для двух верхних для двух нижних рычагов для тяги панара 1J8G2E8A64Y165229 ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ интересуют комплекты сайлентблоков на передную подвеску для двух верхних для двух нижних рычагов для тяги панара |
julik-1 |
19.3.2009, 22:48
#2569
1J8G2E8A64Y165229 ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ интересуют комплекты сайлентблоков на передную подвеску для двух верхних для двух нижних рычагов для тяги панара Существуют только сайленблоки для передних верхн. рычагов (те которые в мост впрес..) Остальные резинки идут только в сборе с рычагами и панарами...... 1-Сайлентблок рычага переднего верхнего--1430,00 х 1шт (оригинал) 2-Рычаг передний, верхний--2800,00 х 1 (оригинал) или 1150,00 (не оригинал) 3-Рычаг передний, нижний--3592,00 х 1 (оригинал) или 1950,00 (не оригинал) 4-Тяга панара--6730,00 (оригинал) или 2800,00 (не оригинал) Наглядные рисинку по резинкам и рычагам!!!!!!!!!! ![]()
Сообщение отредактировал julik-1 - 19.3.2009, 22:56 |
Куликан |
20.3.2009, 10:09
#2570
Спасибо за быстрый ответ,
тогда еще вопрос: А сильно разнятся по качеству оригинал и не оригинал? т.е. есть смысл брать неоригинал? |
julik-1 |
20.3.2009, 11:21
#2571
александр78 |
20.3.2009, 13:03
#2572
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 229 Регистрация: 20.2.2008 Возраст: 48 Из: СВАО ОТРАДНОЕ Пользователь №: 5331 |
Здравствуйте Андрей!!! Можно через вас приобрести левое зеркало или зеркальный элемент орг на БМВ 320 год2002 объем 2494, 192 л,с
Vin WBABN31080JW22721 Если да то, какие сроки и сумма! Буду ждать вашего ответа. |
Awrez |
20.3.2009, 22:08
#2573
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 13.3.2008 Возраст: 52 Пользователь №: 5452 |
Андрей добрый день,
во что встанут защита двигателя и защита раздатки, передние пружины, VIN 1J4G6N8114W210546 Алексей |
kawap |
21.3.2009, 20:11
#2574
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 13.12.2008 Возраст: 41 Пользователь №: 7020 |
Здравствуйте Андрей.
Нужен фонарь правый на Джип гранд чероки 1J4GW58N11C644711. Какова стоимость и сроки? Задний бампер - стоимость и сроки? И сколько стоит бензонасос? Сообщение отредактировал kawap - 21.3.2009, 20:12 |
julik-1 |
21.3.2009, 21:40
#2575
Здравствуйте Андрей!!! Можно через вас приобрести левое зеркало или зеркальный элемент орг на БМВ 320 год2002 объем 2494, 192 л,с Vin WBABN31080JW22721 Если да то, какие сроки и сумма! Буду ждать вашего ответа. Можнл и нужно Элемент зеркальный с обогревом панорамный левый-4202,00 (оригинал)
julik-1 |
21.3.2009, 22:04
#2576
Андрей добрый день, во что встанут защита двигателя и защита раздатки, передние пружины, VIN 1J4G6N8114W210546 Алексей Отвечу в понедельник по пружинам (по защите это не ко мне) Здравствуйте Андрей. Нужен фонарь правый на Джип гранд чероки 1J4GW58N11C644711. Какова стоимость и сроки? Задний бампер - стоимость и сроки? И сколько стоит бензонасос? Так же в понедельник отвечу |
Snooker |
22.3.2009, 17:24
#2577
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 22.3.2009 Пользователь №: 7926 |
julik-1, Здравствуйте уважаемый!!! Автомобиль Pajero sport. Интерисуют вот эти детальки:
MR344657 MR344658 MR344661 MR344662 MR607473 MR607477 Сколько стоят и сколько ждать? Заранее благодарен!!! |
julik-1 |
22.3.2009, 20:26
#2578
julik-1, Здравствуйте уважаемый!!! Автомобиль Pajero sport. Интерисуют вот эти детальки: MR344657 MR344658 MR344661 MR344662 MR607473 MR607477 Сколько стоят и сколько ждать? Заранее благодарен!!! Приветствую MR344657--6200,00( 1-2 дня) или 5170,00 (на заказ 5-10 дней) MR344658--5436,00 (1-2 дня) или 5100,00 (на заказ 5-10 дней) MR344661--8170,00 (1-2 дня) или 6970,00 (на заказ 5-10 дней) MR344662--7500,00 (1-2 дня) или 6536,00 (на заказ 5-10 дней) MR607473--2800,00 (1-2 дня) или 2270,00 (на заказ 5-10 дней) MR607477--2430,00 (5-10 дней) только на заказ!!! |
mag56 |
23.3.2009, 7:47
#2579
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 8.3.2009 Пользователь №: 7716 |
Здравствуйте!
А/м Гранд Чероки vin 1j4gz78y7tc254650 Интересуют следующие запчасти: 1. Стойки стабилизатора в сборе со втулками перед+зад 2. Втулки стабилизатора перед+зад 3. Комплект рычагов верх,низ, перед+зад 4. Лямбда зонд до катализатора и после 5. Пыльники передних шрусов 6. Комплект торм. колодок перед+зад 7. Колодки ручника+ремкомплект ручника 8. Крестовины переднего кардана 2шт. 9. Подшибник задней полуси+сальник+стопорное кольцо прав+лев. стороны 10. шпильки на колеса 2шт+комплект гаек(все) 11. сальник раздатки к заднему кардану |
julik-1 |
23.3.2009, 9:05
#2580
mag56 Привет.
Все цены за 1-штуку!!!!!!!! 1-Стойка стабилизатора, переднего-850.00 х 1 (оригинал) или 415,00 х 1 (не оригинал) 2-Стойка стабилизатора, заднего-435,00 х 1 (оригинал) или 310,00 х 1 (не оригинал) 3-Втулка стабилизатора заднего-300 х 1 (оригинал) или 200 х 1 (не оригинал) 4-Втулка стабилизатора переднего-320 х 1(оригинал) или 140,00 х 1 (не оригинал) 5-Рычаг передний, верхний-840,00 х 1 (не оригинал) 6-Рычаг передний, нижний-940,00 х 1 (не оригинал) 7-Рычаг задний, нижний-1240,00 х 1 (не оригинал) 8-Рычаг задний, верхний-990,00 х 1(не оригинал) 9-Датчик кислорода, до катализатора (5.2l)-2940,00 (оригинал) или 2550,00 ( croun) 10-Датчик кислорода, после катализатора(5,2l) -3315,00 (не оригинал) 11-Пыльник шруса , передней полуоси-860,00 х 1 (оригинал) или 240,00 х 1 (не оригинал) 12-Колодки тормозные, передние-1990,00 (CHRYSLER)/1865,00 (MOPAR)/1180,00 (BENDIX) 13-Колодки тормозные, задние, дисковые-4980,00 (CHRYSLER)/2150,00 (MOPAR)/1220,00 (BENDIX) 14 Колодки стояночного тормоза-2570,00 (комплект- CHRYSLER) или 890,00 (GLOBAL) 000Ремнабор стояночного тормоза-СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА!!!!!!!!!!!!!!!!! 15- Крестовина карданного вала, переднего-2150,00 х 1 (оригинал) или 1005,00 х 1 (не оригинал) 16- Подшипник полуоси задней, внешний-810,00 (только оригинал) 17- Стопорное кольцо подшипника задней полуоси (на твой мост- DANA-44) -345,00 (только оригинал) 18- Сальник полуоси задней-390,00 (оригинал) или 215,00 (не оригинал) 19- Сальник раздатки, к заднему кардану-310,00 (оригинал) или 182,00 (не оригинал) 20- Гайка колесная-238,00 х 1 (оригинал) + Шпилька колёсная-152,00 х1 (оригинал) или 55,00 х 1 (не оригинал) |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2026, 20:01 |
